bir sorun???
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Arkadaslar 2016 model 8000 de skoda fabia 1.2 dsg sahibiyim.aracta şöyle ilginç bir olay başsıma geldi.normal yolda giderken yokuş assağı bir yola girdim vites bu arada d konumunda.ayağımı gazdan çektim ve normai yokuş assağı giderken birden devir yükselmeye başladı 4000 devire kadar yükseldi frene basıp aracı yavaşlatırsam kesiliyor ama frene basmassam gazada basmadan yokuş assağı giderken araç kendikendine devir yukseltiuor.bunun sebebi ne olabilir sizce.birde özellikle park konumundan çıkarken gerigeri giderken hafif frene basarken bir gıcırdama oluyor.sanki balata sürtme sesi gibi nezaman geçer acaba?
Çevrimdışı SAHLVCV
    • İleti: 570
zaten böyle olmasi gerekmiyor mu? bildigimiz motor frenini anlatıyorsun.
yada ben sorunu anlayamadim
LG-H815 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı ruyaci
    • İleti: 178
Arkadaşın cevabında söz ettiği gibi olması gereken bu zaten. Anormal bir durum yok.
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Normal bir durum. Yokuş aşağı giderken siz gaza basmadığınız sürece motor freni yapar, yapmak zorunda. Bu olmuyorsa sıkıntı var.
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Motor freni yapılırken devir yükseldiğini bilmiyordum.nasil desen sanki gaza basıyormuşum gibi motor sesi ve deviri yukseliyor.agir vasıta araçlarında retarderi çekerken yani motor frenini kullanırken böyle birşey olmuyor.tabi farklı yapıdaki araçlar.birde bu balata sürtme sesi be zaman kesilir acaba.
Sifir araç aldım ama böyle sesler duyunca insan rahatsız oluyor.tabi belkide alışmak kafaya takmamak lazim
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Gençler yokuş aşağı giden D modundaki araç normalde vites aralıklarında 2000-3000 devirde iken vites attığı gibi vites yükseltmez. Gaza basılmadıkca yokuş aşağı giden araçta vites 5000-6000 e kadar zorlar atmadan önce ki alıp hızlanıp gitmesin diye. Bu olması gereken bir güvenlik önlemidir.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Ahh o bağırmasına bende uyuz oluyom hemen kendim vitesi yükseltiyorum :D
Geri geri gelirken sürtme sesi hemen hemen herkeste var sebebini bilen yok
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Cevaplariniiz için teşekkür ederim sayın arkadaşlar.aklima gelmişken.sicak havalarda klima açınca komprasorden aşırı bir ses geliyor resmen bagiriyor.ama dediğim gibi çok sıcak havalarda içten çok rahatsız edemiyor ama dışarıdan bayagi ses geliyor.bununla ilgili servis birşey yapabilirmi.aracin garantisi daha var.
    • İleti: 571
Alıntı yapılan: canasss;620314
O da normal. Klima kullanımında içerden devirdaim yaptır dısarıda nsureklı sıcak hava pompalamasın alet. Sesin yuksek olamsı cok normal bırcok arabada o yüksek ses mevcut. Sorun degıldır. Otoparklarda vs durur pozisyonlarda cok ses varmıs gıbı gelır ama hersey normal soguttugu surece problem yok
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;620316
Teşekkür ederim sayın jackalcarlos
    • İleti: 2434
Yokuş aşağı inişte frene bastıkça sırf devir yükselmez aynı zamanda daha çok motor/kompresör freni yapabilmesi için vitesi de küçültür. Yokuş uygunsa biraz gaz vererek ya da manuelde vitesi büyütmesini sağlayabilirsiniz fakat bu durum kitapçıkta önerilmiyor! Çünkü gerekmiyor, zaten motora pozitif yük binmediğinden cut-off denen sistemle yakıt akışı kesiliyor. Anlık tüketimden takip edilebilir.
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: rsimsek;620323
demek bu yüzden yokuş aşağı giderken devir coşmasına rağmen yakıt tüketimi düşüyormuş. sefaköy-yenibosna yokuşundan selamlar.
Çevrimdışı Developer
    • İleti: 429
Kitapçıkta ilgili kısma bakma fırsatım olmadı. Uygun durumda vitesi manuel olarak büyütmek neden önerilmiyor acaba? Teknik olarak bir soruna yol açabileceğinden mi?
    • İleti: 2434
Alıntı yapılan: Developer;620338
Hatırladığım kadarıyla vurgulanmak istenen şuydu; arabanın hızına uygun vitesten daha düşük bir vitese atılarak şanzımana aşırı yük bindirilmesi.
Çevrimdışı tugkancelebi
    • İleti: 363
Alıntı yapılan: smtcglr;620312
Geri geri gelirken sürtme sesi dediğiniz R ye alıp gelirken yavaş yavaş fren yapınca gelen gıcırtı sesi mi ?
