Soğutma suyu sıvısı
yasin · 10 · 9960
Çevrimdışı yasin
    • İleti: 87
merhabalar 2015 aracımda soğutma sıvısının kontrol uyarısı verdi kaputu açtığımda kırmızı antfrizn neredeyse bitmiş olduğunu gördüm seviyesine kadar ekledim 2 gün sonra tekrar aynı uyarıyı verdi yeniden ekledim ama 2 günde tekrarlaması normal mi , ve neden böyle bir uyarı verdi acaba şimdiden teşekkür ederim
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Alıntı yapılan: yasin;620408
Tekrarlama tabiiki normal değil. Normal şartlarda, hemen hiç eksilme olmaması gerekiyor.
Motorun hararete uğraması, zincirleme olarak pekçok arızayı da peşinden getirir. Bu yüzden, vakit geçirmeden yetkili servise giderek, soğutma sisteminde kaçak kontrolu yaptırmanızı öneririm.
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Soğutma sıvısını motor soğukken kontrol edin. Motor çalışırken ya da çalıştıktan sonra farklılık gösterebiliyor.
Eğer soğukken kontrol ettiniz ve hâlâ eksik ise zaman geçirmeden servise gidin. Bir yerde delinme ya da kaçak vardır.
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Sogutma sivisi normalde Maximum seviyede doldurulur sogukken arac. Araci calistirdiginizda sicak havalarda normalde icinin fokurdadigini gorursunuz ve minimum seviyesine dusmus olur ama daha da alti cok dusmez cunku devirdaim mevcut. Bu nedenle eger araciniz calisirken seviye minimumum cok altina dusmus ve arac da uyari vermis ise kesin biyerlerde kacak vardir.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
    • İleti: 571
Alıntı yapılan: smtcglr;620418
devirdaim motoru bozulmul olabilir mi acaba?
Sürekli tamamlanan sogutma sivisi nereye gidecekki ozaman?
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;620429
Akıtıyo olamaz mı ?
Çevrimdışı elliyedi
    • İleti: 619
yıllar önce sürekli eksilten bir fabia'm vardı. servis komple radyatör değişecek demişti, radyotörcü müşürü sıkıp tamir etmişti, para da almamıştı:) sadece tampon sök-tak parası vermiştim ustama.
    • İleti: 2448
Hiç damlama yoksa contadan motor içine kaçıyor olabilir. O zaman da eksozdan beyaz duman çıkar.
    • İleti: 571
Alıntı yapılan: smtcglr;620454
Akıtıyo olamaz mı ?
İşte bi kacak var onu diyorum bi yerden siziyor ama nereye, 2 secenek var birisi hortumlardan ve dirseklerden disari atmasi ya da contalardan motora sizmasi ama ben ona cok ihtimal vermiyorum. Ama yine de belli olmaz tabiki gosterilmesi lazim
