Motul Hakkında okumanızı tavsiye ederim
trio · 28 · 16996
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Bu sorunla ilgili kontrol ya da onarım yaptırmayı düşünmüyorum. Artık yağ ekleyip kullanmaya alıştım. Aracımı çok sevdiğim için, birkaç kez denesem de değiştirmeye gönlüm razı olmadı. Şu an kullandığım xcess 8100 yağın km olarak kullanım ömrü 15.000 ise, 5 litrelik bir kutu alıp onun ile de kışı geçiririm. Bem yeniden ilginiz için teşekkür ediyorum.
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
Alıntı yapılan: kor_ay;625072
@kor_ay,
Çok büyük ihtimalle yağ sekmanı ile basınç (kompresyon) sekmanlarının "sekman boşlukları" ağız ağıza gelmiş gibi gözüküyor.
Aslında silindirlerin kompresyon basınç değerlerini ölçtürseniz sorunun nereden kaynaklandığı kolayca görülür.Öyle yağ ilavesi ile bu kadar çok ki süper anormal bir durum araç kullanamazsınız.Sonuçta maliyet olarak bir üst kapak contası ile işçiliğe patlar.
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Sayın bipekkan, ilginiz ve yorumunuz için size de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi, aracımın başka hiçbir sorunu olmaması, yakıt tüketiminin ekonomik olması ve 12 yılın sonunda gerçekten manevi bir bağ kurmam gibi nedenlerle bu yağ eksiltme durumunu artık görmezlikten gelmeye çalışıyorum. Asla, çıkacak masraftan bir çekincem yok. Tek endişem, gerçekten bu işi layıkıyla ve sorunsuz biçimde yapabilecek bir  yerin bulunmasının zor olması. yetkili servisler de buna dahil. Elbette başka bir neden de olabilir ama, sizin resim ile anlattığınız olasılık çok mantıklı. Siz de Ankara'daymışsınız. Eğer beni yönlendirebileceğiniz güvenilir ve işinde başarılı bir yer, bir usta varsa bilgilendirirseniz sevinirim.
Çevrimdışı Erdinç30
    • İleti: 157
Arkadaşlar fabia 1 1.4 benzinli BBZ motor sahibiyim diğer arkadaşların belirttiği gibi motulun hangi modelini almalıyım.Eco nergy,x clean fe,x clean +, eco lite gibi modelleri var hangisi ne işe yarar, bilgisi olan var mı?
Çevrimdışı trio
  • Fabia I Combi Elegance
    • İleti: 1062
Alıntı yapılan: Erdinç30;626623
5w40 xcess
Çevrimdışı Baysun
    • İleti: 158
Herkese merhaba, Skoda Fabia aracım var fakat aynı zamanda bir motosiklet kullanıcısıyım. Motosikletler için de en ön plana çıkan yağdır MOTUL.
Çevrimdışı hakansalman
    • İleti: 5
İyi reklam yapılmış :) bence hangi yağdan ziyade, üzerinde aracınıza uygun onay kodu olan yağ...
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Forumda dönen motul yaygarası üzerine 40.000 km dir 5-40 motul xcess yağı kullanıyorum. Önceki kullandığım 5-40 yağlarda da 10.000 km de 1 litre yağ yakıyordu  motulda da aynı sonuç pek bi fark göremedim. Sessizlik konusunda hangi yağı koyarsanız koyun ilk başlarda sessiz oluyor. yağ eskidikçe motor sesi artıyor. Bu konuda da tavsiyem petronasın ürünleri.
Çevrimdışı trio
    • İleti: 1062
Motul tam sentetik yağın mucidi firmadır yani Motul isteyen kullanır isteyen kullanmaz faydalı bilgileri paylaşmak birbirimize yardımcı olmak için buradayız zaten bu tarz yaklaşımlar yüzünden artık bir şey paylaşmıyorum buralarda. BBZ motor kodlu araç her türlü yağ eksiltir motorun üretim mantığı ile alakalı ki kullanma klavuzunda da eksilteceği yazıyor burada olay doğru yağı kullanmak eksiltiyor diye arabaya 10 60 koymamak benim firmam değil Motul yağ satıcısıda değilim isteyen kullanır isteyen kullanmaz.
https://www.motul.com/tr/tr/racing_events
« Son Düzenleme: 19 Aralık 2018, 11:51:24 Gönderen: trio »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=5394]laswidow[/MENTION]
Forumdaki diğer Petronas'çı siz misiniz, bende yıllardır kullanıyorum ve memnunum. Motul'e gelince daha önce 5-30 Spesific kullandım ama beğenmedim ilk marşta sübap sesi gelmeye başladı belki sahtesini almış olabilirim sonra tekrar Petronas'a döndüm ve şimdi ses neredeyse kalmadı. Uygun viskozite ve araca uygun yağı seçmek çok önemli.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Alıntı yapılan: mşah;645558
Hocam benim araç BBZ kodlu fabia 1 .. aracı 110.000 km dir kullanıyorum. Bu süre içerisinde Castrol, mobil, motul, petronas, shell, liqui moly vs vs.. neredeyse hepsini test ettim. Bu motorda en sessiz çalışma sağlayan 5-40 petronas oldu. Fiyat konusunda biraz pahalı ancak çok kaliteli bir ürün...
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: laswidow;645566
Ben Petronas'ı neredeyse 10 yıldan fazladır kullanıyorum tek sıkıntısı piyasada bulmak zor. İzmir'de toptancısını buldum artık sıkıntı olmaz ama fiyat olarak uygun aslında geçen gün 5-30 aldık 135 tl bende 5-40 3000AV kullanıyorum.
Çevrimdışı bipekkan
    • İleti: 360
@laswidow
@mşah,
O gelen ses sibop değil külbiratör sesi. Org servisi bırakınca ilk gittiğim yer Gulf marka yağ koymuş farkında değilim. Memnunda kalmamıştım..Bu arada  rahatsızlığım nedeniyle İzmirde bir servise Komşum götürmüştü. Mobil konulmuş. En son şu an devam ettiğim serviste Castrol Magnet konulmaya başladı. ve havalar soğumaya başlayınca o konu ettiğiniz ses başladı ve yaklaşık 30-35 saniye içinde yavaş yavaş azalarak normale dönmeye başladı. Yani motor ısınıpta külbiratör üzerindeki deliklerde oluşan reçine kalıntıları eriyince yağ külbiratöre giriyor ve ses kesiliyor. Benzinle temizletince sorun kalmadı ses kesildi. Nedeni ise zırt pırt farklı marka yağ değiştirmek.
