Sarı ünlem işaret
Çevrimdışı aytcyldrm
    • İleti: 117
Arkadaşlar Herkese merhaba aracımda bugün üçgen içinde sarı ünlem işareti belirdi aracı stop ettim tekrar calıştırdım birdaha yanmadı acaba bu neyin göstergesi olabilir.saygılar.
Çevrimdışı heredot mehmet
    • İleti: 77
Tam emin olmamakla birlikte arizali olan ampullerden birisi veya lastik basıncı ile ilgili uyarı olması muhtemel.
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
VAG kodlamasi yeni yaptirdiysaniz o kodlama alakali uygun olmayan bir kod degisikligi yapilmis olabilir o da ariza isigi yaktirmis olabilir. 2.siclastik basinlarina bakin Bolero ekrandan kontrol edin.
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
genelde sarı ünlem ekranda uyarı yazısıyla beraber çıkıyor. yazı sönüyor, problem giderilmezse sarı ünlem kalıyor.
lastik patladığında uyarıyla birlikte sarı ünlem geldi. bir de on beş bin bakımına yüz kilometre kala aynı şekilde.
Çevrimdışı Tyahsieli
    • İleti: 5
Bende silecek suyu azaldığında bu uyarı çıktı
    • İleti: 2448
Çevrimdışı Ercan87
    • İleti: 296
Benim aracta da 23 numarali ısık yanmaya basladi. Fren lambalarin da herhangi bir sorun yok. 5 ay once ön sislere led taktirmistim ama buzamana kadar herhangi bir hata cikmamisti. Acaba o yuzden olmus olabilir mi aimdi ?
    • İleti: 2448
Işık arızası herhangi bir ön arka ampulündeki arıza ya da temassızlıktan olmuş olabilir. Tüm ışıkları yakıp kontrol edin. Fren lambalarını frene bastığınızda dışarıdan birisi kontrol etmeli. Ayrıca taktığınız LED'ler zamanla arızalanmış ve yeterli akım geçirmediğinden arıza ışığı yakabilir.
    • İleti: 2448
Benim de gündüz farlarımı led yaptığımdan beri aynı uyarı yanmakta. Alırken arıza lambası yakmıyan diye dikkat etmemiştim.
Çevrimdışı smhtncr86
    • İleti: 28
Led alırken "arıza lambası yakmayan" diye bir ibare olup olmadığına dikkat mi edeceğiz :) hangi markalar bu konuda sıkıntı çıkarmıyor? farları led ile değiştirmeyi düşünüyordum...
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
Canbus denilen ledler arıza lambası yakmaz deniliyor ama yurtdışından getirilen Canbus led ampüller Yeti de arıza lambası yaktı ve kullanamadım geri vites lambasında kullanmak istedim çok da şık oldu ama ne yaptıysam ekranda arıza uyarı lambası yanıyor. İç lambalar hariç hepsi Yeti de arıza lambası yakıyor belki vag com ile çözümü vardır. Ledler kalitelide olsa olmuyor bende orijinal ampüller ile devam ediyorum. Plaka lambalarına taktığım ledler de arıza lambası yaktı bu arada geri vites lambası için kullandığım led ampullerin aynısı Octavia da sorunsuz kullanılıyor
« Son Düzenleme: 04 Kasım 2019, 15:53:32 Gönderen: rocky62 »
Alıntı yapılan: smhtncr86;653095
Arkadaşlar daha ziyade mini ampullerden bahsetmişler, H7 için durum farklı olabilir
Çevrimdışı Ercan87
    • İleti: 296
Alıntı yapılan: Ercan87;653063
Ertesi gün kendiliginden söndü işık. Bakalim bidaha yanacak mi
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Benim kısalar ve sisler çin malı led, uzunlar ise beyaz halojen. Çin malı ledler işimi görüyor ama daha kaliteli olması açısından şundan alıp uzun kısa takım yapmayı düşünüyorum. Uzunlara bunlardan başkası uzmuyor zaten fan lılar hiç bi türlü sığmıyor.
