Gösterge Işıkları Sorunu
mali35 · 10 · 11111
Çevrimdışı mali35
    • İleti: 12
Merhaba arkadaşlar; 2015 Octavia 1.6 tdi DSG Optimal cr aracımda gösterge Işık'larından rakamların olduğu bölümün (hız devir..) ışığı 0 ve park modunda yanmıyor kısa farlarla birlikte açılıyor bu durum normal mi?
Alıntı yapılan: mali35;621975
Gündüz bu gösterge ışıklarının yandığını da farkettim.(0 ve park modunda da). Sanırım akşam olunca veya tünele girince araba farları yakmam için gösterge ışıklarını kapatıyor. Diğer kullanıcılarda durum böyle mi ?
Çevrimdışı dr.hsyn
    • İleti: 87
Evet bizde de öyle, normal yani
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
Superb'de de öyle, ışıkları yakmamız için öyle ayarlamışlar sanırım.
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Genelde hemen hemen tüm araçlarda işleyiş bu şekildedir, sorun yok merak etmeyin.
    • İleti: 2448
Karanlık bir ortamda daha kolay farkedebileceğiniz şekilde far düğmesi kapalı ya da sadece gündüz farları yanacak şekildeyken telefonunuzun flaşını ya da başka bir feneri gösterge paneline doğru tuttuğunuzda gösterge ışıklarının yandığını farkedeceksiniz. Yani ışığa duyarlı bir durum sözkonusu.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Benimde hız ibre çubuğunun ampulü patlamış sanırım göstergede tüm ışıklar aktif hız çubuğu siyah gece hızı göremiyorum öecburen mfa ekranı digital hıza ayarlıyorum ampulü memlekete gidince baktıracagım muhtemelen 1 tane led ampuldür elektronikçilerden birine değiştirteceğim
Çevrimdışı mali35
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: rsimsek;622092
Sanırım bunu çoğu kullanıcı farketmemiştir bende denedim dediğiniz gibi ekran ışığa duyarlı. Keşke bu detayla uğraşana kadar far sensörü koysalarmış. Verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkürler...
Çevrimdışı Mstfabcr
    • İleti: 1
Alıntı yapılan: e.atakan;622160
Abi probleminizi hallettiniz mi acaba sıkıntı nerde imiş ne kadar tuttu bilgi verebilir misiniz?
Bende 2011 1.6 TDI manuel vites, elegance paket Octavia da aynı sıkıntıyı yaşamaktayım. 80 ile 160 arasında ki ışıklar ibre üzerinde ki ışık ve yakıt göstergesinde ki ışıklar yanmıyor. Bi kaç ustaya gittim bu bizlik değil elektronikçi bulacaksın dediler ama kimse bir yer tarifinde bulunamıyor. Bu arada Ankara’da yaşıyorum.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Alıntı yapılan: Mstfabcr;647669
Dostum elektronik ustasına göstergeyi söktüreceksin ekran arkasında led ler var onları değiştirecek ama aynı watt olsun standart led yanıyor ama bir süre sonra sönüyor ben 3 kez değiştirttim ama herpisnde söndü bıktım birdaha yaptırmadım sadece km hız cubuğum yanmıyor vazgeçtim artık her dafasına 50₺ vermekten . Sönüyor bir süre sonra güç dengesizliği muhtemelen
