Geri görüş kamerası için fikir.
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
    • https://www.skoda-motorsport.com/
Alıntı yapılan: Erdem T.;647475
O zaman sizden haber bekliyorum. Umarım uyumlu olur.
Ne gariptir 110x40 çıktı. Ne sizin dediğinizle aynı ne ilan ile aynı :) şaşkınım
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: hanifi;647479
Bu sizin araçtaki bagaj düğmesinin dış ölçüleri mi?
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Şimdi teyit etmek işin tekrar baktım. Bendeki durum bu:
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
Alıntı yapılan: Erdem T.;647488
Evet hocam bagaj açma düğmesinin boydan boya kapak üzerinde ölçümü. İç kısımda ekstra bi çıkıntı olsa da fazla bi genişlik olacağını sanmam ama umarım doğru düzgün bi parça gelir
Sizin kapak ölçüsünü hayretler içerisinde görüyorum. Nasıl böyle bi fark olabilir. Kasa aynı kasa
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2019, 14:25:34 Gönderen: hanifi »
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Alıntı yapılan: hanifi;647490
Bende şimdi ölçtüm durum böyle
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Hocam gelen parçanın detaylı fotoğraflarını atabilir misiniz montajdan önce. Bir de eski tuşu sökünce kaportadaki boşluğun ölçülerini yazabilir misiniz?
Muhtemelen araçlarımızdaki bagaj kapağında bulunan yuva delikleri aynıdır ama farklı tuş takımları kullanılmıştır. Mesela benim araçtaki tuşun yuvası hemen kenardan başlıyor gibi görünüyor. Belki sizinkinde dış kenarları daha uzun olan ve kapak gibi yuvayı örten bir tuş kullanılmıştır.
Özetle; araçlarımızdaki yuva deliği genişlikleri aynıysa sizin satın aldığınız ürünü gönül rahatlığıyla sipariş edebilirim ben de. Tabi siz memnun kalırsanız.
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
Alıntı yapılan: Erdem T.;647494
Kamera bugün ikindi vakitlerinde geldi. Hemen ölçüm yaptım maalesef kısa kenar 48mm geldi uzun kenar 110mm geldi. Kısa kenar maalesef tutmadı uzun kenarda problem olmadı. Acil bi şekilde montaja yardımcı olacak arkadaşın yanına gittim ama maalesef yuvaya olmadığını bagaj düğmesini söküp yenisini takma aşamasına kadar denedik ama olmadı. Muhtemelen bundan sonra ki süreçte bagaj açma düğmesinin yanına bagaj sacına küçük bi kablo geçecek kadar delik açıp oraya montaj yapmayı düşünüyorum.
İlaveten
Şimdi araştırırken şu linki gördüm. Ölçüler benimkiyle aynı gibi. Ayrıca bugün mevcut açma düğmesinin arkasını görme imkanım olduğunda gördüm ki bi önceki aldığım gibi vida vs olayı yokmuş. Bu ilândaki gibi klipsler var köşelerden tutan. Satıcıya mesaj attım uyumlu olur diyecek mi diye. Bu model umut vaat ediyor :D
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/skoda-kodiaq-kodiaq-bagaj-acmali-kolu-tutamak-kamerasi-plakalik-geri-gorus-ntsc-pall-ozelligi-lux-376147854
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2019, 22:34:07 Gönderen: hanifi »
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: hanifi;647495
İlaveten
Biraz uğraştıracak demek sizi.
Takipteyim hocam. Teşekkür ederim açıklama için.
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
Alıntı yapılan: Erdem T.;647527
Son olarak aşağıda belirttiğim kamerayı satın aldım ve bugün kargodan geldi. Perşembe günü arkadaşla montaj işine girişeceğiz. Umarım başarılı bir sonuç elde ederiz :)
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/geri-gorus-kamerasi-pramit-hd-259102684
Bagajda açma butonu ile plaka lambası arasında bir yere vida girecek kadar delik deleceğiz mecburen.
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: hanifi;647577
Son durum nedir hocam? Görüntü kalitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
Şükür bir çok uğraş sonrası geri görüş kamerasının montajını tamamlayıp görüntüyü aldık.
https://www.youtube.com/watch?v=LEtiU4TrwQI
Bazı kısımlara bilgim yetmediği için eksik yazabilirim. İstişare etmek açısından aklınıza takılan soru olursa eğer montajı yapan arkadaş sorar size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.
Not: Öncelikle internetten belirttiğim kamera geldi fakat görüntü parça parça çıkıyor ve siyah beyaz gösteriyordu. O kamerayı maalesef harcadık. Arkadaşımda farklı bir kamera vardı onu denedik o çalıştı demek ki çekmiş olduğumuz hatta problem yokmuş dedik.
1-   Öncelikle göğüsü söktük 6-12 numaralı bağlantı portlarına ( https://yadi.sk/i/REILnyRRHX1t8g ) arkadaşım görüntü kablolarını bağladı. Bu süreçte mevcut soketi çıkardı yerinden. Tümden medya ünitesini yerinden çıkarmadı. Çıkarmaya kalksa maalesef torpidoyu sökmek gerekiyormuş ve baya eziyetliymiş. Yarısına kadar söktük sonradan vaz geçtik torpidoyu sökmeyi ve azmettik olduğu yerde soketi söktük ve görüntü kablolarını taktık tekrar teyp ekranını montajladık. Arkadaş bu sırada gerekli kodları vagcom ile halletti. İlk bi deneme yaptık görüntü az buçuk geliyor olunca hattı çekmeye devam ettik. Ön konsoldan kabloları geçirdik sonra tümden yerinden sökmeden direğin kauçuğuna ince ince kabloları yerleştirerek sağlam bi şekilde arka sütüna kadar bu şekilde götürdük. Arka sütünü zorlanarak söktük ( https://yadi.sk/i/w0eN3K7dKrH1Uw ). Oldukça sağlam montajlanmış fabrika tarafından. Oradan da bagaj kapağına giden elektrik kanalından kabloları geçirdik. Elektrik almak için güç kablolarını geri vites lambasının olduğu yere çektik. Bu sırada sağ stop lambasını söktük ve gücü geri vites lambasına giden kabloların olduğu soketin hemen dibinden aldık. Bagaj kapısının arkasındaki kapağı söktük ve gerekli kabloları bagaj açma düğmesinin olduğu yere kadar çektik. Bagaj sacında fazla delik oluşmaması için sac üzerinde sadece 1 tane delik açtık o da sabitlemek için oldu. Kameranın diğer bacağını plaka lambasının altına sıkıştırdık. Elektrik kablosunu da bagaj açma düğmesinin köşesinde ki kauçuk kısımdan deldik ve kamera kablosunu bu kauçuk delikten geçirdik. Kauçuk olduğu için kabloyu sıkı sardı ve su geçirmeyecek şekilde kabloyu bu şekilde yerleştirmiş olduk.
2-   Montajı tamamladık ve bir süre denemeler yaptık ve anladık ki sağda solu, solda sağı görüyoruz. Hemen boleronun menüleri gezdim aynalama var mı acaba diye maalesef yok. Sonra vagcom da baktık bi tane reverse seçeneği vardı fakat bu kamerayla kalmıyor bir çok şeyi değiştiriyor dedi arkadaş. Misal kendi aracında adaptif farı dahi ters çalıştırmaya başlamış. Bende bir yandan internette geri görüş kamerası ters görünüyor konularını arattırdım ve bir kişi bazı kabloların kesilmesi gerektiğini yazmış ( https://yadi.sk/i/7yCex1ENHv6Uig ). Okuyunca şaşırdım. Arkadaş montaj aşamasında gözden kaçırdığını hatırladı ve kesmemiz gerektiğini söyledi. Normalde geri görüş kameralarında kesilmiş olarak geliyormuş fakat bizim kamerada kesilmiş olmadığı için aynalamalı olarak görüntü almışız. Bagajın iç kapağını tekrar açtık ve o iki kabloyu kestik ve aynalama düzeldi ayrıca kılavuz çizgileri çıktı ekranda. Kabloyu keserek bu sonucu alacağımız benim için çok şaşırtıcı oldu.
İlk kamera problemli çıkınca ikinci kamera için fazla vakit kaybetmemek için hemen yaşadığım şehirde kamera satan var mı fiyatlar nedir diye araştırmak için gittigidiyor a girdim ve Konya’yı filtreleyerek aşağıda belirttiğim linki buldum. Fiyatı uygun olduğu için hemen mesaj attım satıcıya nerdesiniz diye ama maalesef cevap vermedi. Google da ünvanını arattım farklı bi isimde yerini buldum. İş telefonuna cevap vermedi gittim bizzat sanayide yerini buldum ve kamerayı yerinde aldım. Aldığım kişi artık halinden mi bezmiş mi yoksa tadı mı yoktu esnaflık yapmadı maalesef hiç ilgili değildi. Zorla satın aldım resmen.
Kameranın linki https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/cift-aparatli-geri-gorus-kamerasi-mukemmel-goruntu-kalitesi-gece-goruslu-lens-396264704
Ayrıca fikir açısında forumda açılmış diğer konu ile bu tecrübe ettiklerimi harmanlamanız faydalı olacaktır.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=39752
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
[MENTION=16036]hanifi[/MENTION] değerli bilgilendirme için teşekkürler hocam. Çok yardıöcı olacak.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
[MENTION=16036]hanifi[/MENTION] eline sağlık güzel olmuş 50 tl lik kamera ile olması ayrı bi güzellik olmuş. araçta kamera nasıl duruyor fotoğraf atabilir misin, aldığın kamera harici bi kablo kullandın mı? Alixpress te 15-20 tl bu kameralar oluyorsa madem direk bundan alalım acelemiz yok nasıl olsa.
« Son Düzenleme: 04 Mart 2019, 09:34:41 Gönderen: smtcglr »
Çevrimdışı hanifi
    • İleti: 441
Alıntı yapılan: Erdem T.;647672
Rica ederim faydalı olabildiysem ne mutlu...
Alıntı yapılan: smtcglr;647684
[MENTION=16036]hanifi[/MENTION] eline sağlık güzel olmuş 50 tl lik kamera ile olması ayrı bi güzellik olmuş. araçta kamera nasıl duruyor fotoğraf atabilir misin. Alixpress te 15-20 tl bu kameralar oluyorsa madem direk bundan alalım.
50tl lik bir kamera ile görüntü alacağım aklıma gelmezdi :)
https://yadi.sk/i/Y7TXydFo62pzRw
İstemiş olduğun fotoğrafın linki hemen üstte. Görünen beyaz şey çift taraflı bantın fazlalığı o fazlalığı keseceğim. Vida biraz büyük, onu küçük ile değiştirdik. Kamerayı tutan bacaklardan sadece bir tanesi vidalı diğeri plaka lambasının köşesi tutuyor. Gayet sağlam.
Ayrıca kodiaq karoq uyumlu diye sitelerde satılan bagaj açma düğmeli kameralar var. 200tl fiyata satıyorlar. Satıcıya mesaj attım yuvaya uyar mı diye, uymaz dedi. Bence hiç değerlendirmeden uymaz dedi. Çünkü ebatlar kanımca tutuyor. Onun linkini de belirtiyorum aşağıda. Ne olsa hat çekili artık. Belki 1 sene sonra bagaj açma kolunu değiştiririm.
https://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/skoda-yeni-karoq-bagaj-acmali-kolu-tutamak-kamerasi-plakalik-geri-gorus-ntsc-pall-ozelligi-lux-376147536?utm_source=google-pla&utm_medium=paid-search&utm_content=329305395794&utm_term=65353677359&ga_prodid=376147536&ga_merchantid=102410297&scxid=14489-145818-2357-0&sc_gcsp=gg&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiAk-7jBRD9ARIsAEy8mh5v14-anKCrBSix1g4Sccc-sGyXDSSFauT3k30RqPEEgDt1vJSpSyYaAvsWEALw_wcB
