Lastik Basınç Uyarısı Sorunu
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
Merhaba arkadaşlar..
Aracıma Newfron marka 10.2 inçlik multimedya taktırmıştım ve lastik basınç uyarısını multimedya üzerinden silme işlemini deneme amaçlı olarak sol ön lastiğin havasını 25 psi'ye indirdim ve bu şekilde birkaç km yol yapmama rağmen göstergede lastik basınç uyarı ışığı yanmadı. Bu ışık hangi koşullarda yanıyor, lastiğin tamamen mi inmesi gerekiyor anlamadım doğrusu!
Çevrimdışı namre3kutuk
    • İleti: 478
Anında uyarı vermeyebilir. Ben geçen ay uzun yol yaptım. Keşan'da lastiklere hava bastım ancak sağ arka lastiğin sibobunu açamadığım için ona basamadım. Diğerleri 36 iken bu lastik 30 civarında kaldı. Yaklaşık 600 km yol yaptıktan sonra İzmir çıkışında uyarı verdi.
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
    • http://www.tekbamatbaa.com
Sensoru lastilkte bara gore hafiza kaydi yapmaniz gerekiyor.Ondan sonra o bardan asagi hava dusunce uyari veriyor.Ornegin 32 bara kaydettiniz.31 e dusunce uyari verir.Bence 25 bar cok dusuk sistemde sorun var.Fabrika ayari bile 30 bar...
Çevrimdışı wertasd
  • Sabreden Derviş
    • İleti: 1018
Alıntı yapılan: ringcep;624306
Ali bey, psi demek istediniz sanırım.
1 bar = 14,5 psi
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Lastiğin içinde sensör olmadığı için net ölçüm yapmaz ABS sensörü ile çalıştığından ufak basınç farklarını okumaya bilir.
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
aracımı alalı 1 yıl olmak üzere benim aracımda da bir kele bile  yanmadı lastiklerin indiğide oldu. Aslında bir yandan iyi şirket araçlarımızda o lamba hiç sönmüyor lastikleri şişirsekte, hatayı sıfırlasakta en fazla 2 saat yanmadan durabiliyor. Sürekli arıza yakmasından iyidir. Bir yanıda kötü sanki sistem çalışmıyormuş izlenimi veriyor :)
Çevrimdışı comondx
    • İleti: 157
böyle bir durum bende de var. sanırım çok hassas değil. hatta baya baya bir hassas değil. o kadar inink olunca zaten çekmesinden vs.den fark ederiz. bu kadar da olmamalı.
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
bizim araçlarda basınç ölçüm sensorunun davlumbaz içinde olduğu söylenmişti bana. belki tam algılamayabilir. servise danıştınızmı.
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Bizim araçlarımızda lastik basınç sensörü yok. o ünite büyük ihtimal opsiyonel satılan sensörlere göre dizayn edilmiş.
 bizim araçlarımızda aks üzerinden dönüş tur sayısı hesabı yapılıyor. basıncı düşen lastiğin çevresi de azalacağından düz gidişte inik teker daha çok dönüş yapar. sistem bu küçük farkları hesaplayıp basınç kaybı var diyor. 2004 vectra aracımda 4 lastiğin de basıncını sayısal olarak gösteriyordu ama onda sipoblarda basınç okuyucu vardı.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Gecen ayki tatil seyahatimde basınç ikaz ışığım yandı girdim bir petrole sol arka lastiğimin havası inmişti 26 ya tekrardan hava basıp diğerlerini de kontrol ettim yola çıktım aradan 1 ay falan geçti hala sönmedi lastikçi kendi kendine söner dedi ama ışık hala yanıyor sanırım cihaza bağlamak lazım
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
Alıntı yapılan: e.atakan;624362
Kendisi sönmez, lastik havalarını tamamladıktan sonra sizin söndürmeniz gerekiyor.
Çevrimdışı Cihangir Emre
    • İleti: 89
Alıntı yapılan: eren1977;624370
aynen setden ayarlardan söndürmek gerek
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Alıntı yapılan: Cihangir Emre;624379
Bunu tam açabilir misiniz kendim araç içinden yapabiliyor muyum yoksa sanayide bir cihaza mı bağlatmam gerek bende kablo vs donanım yok
Çevrimdışı oprdrhvs
    • İleti: 196
Alıntı yapılan: e.atakan;624444
 Arac menusunde lastik basınç sekmesi mevcut. Siz havaları istediğiniz değere getirdiğinizde o menuye girip 4 lastik basıncıda uygun mu diye sordugunda set düğmesine tıkladıgınızda lastik basınç seviyeleri kaydedildi uyarısı alacaksınız.
Yanılmıyorsam lastik basınç sensörüyle ilgili sizin araçtaki tuş orta konsolda, klima kontrol butonlarının altındaydı. Aracınızın lastiklerine doğru havayı basın, kontağı açın, sonra bahsettiğim tuşa birkaç saniye basılı tutun, bu esnada kadranda ilgili uyarı ışığı yanacak ve yeni basınç değeri kaydedildiğinde ayrıca sesli bir uyarı verecektir.
