Silecek suyu zamanlaması
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Merhaba arkadaşlar. Silecek suyunu fışkırtmak için kolu geri çektiğinizde önce su mu geliyor, yoksa silecek mi çalışıyor?
Bilhassa hareket halinde cama kuş pislediğinde veya sinek, böcek falan yapıştığında koku geri çekiyorum cama su vurana kadar silecek kuru camdaki lekenin üzerindenden 1 kere geçmiş oluyor. Bu yüzden mevcut pislik silinmek yerine tüm cama dağılıp yapışıyor.
Sizde durum ne? Kullanıcı olarak su kanalındaki suyun kullanılmadığında geri çekilmesini engellemenin bir yolu var mı?
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Alıntı yapılan: Erdem T.;624581
Aynen, mantigini anlamadim ama yaklasik 1saniyelik gecikme mevcut. Sanirim silecek suyu haznesinden su cekip fiskirtmak icin belli bir sure gecmesi gerekiyor o arada da silecekler zaten calismis oluyor
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;624586
Arka silecekte böyle bir sorun olmuyor. Ön cam kanalındaki su nedense depoya geri akıyor sanırım.
Bu yüzden defalarca kez durup camı elle silmek zorunda kaldım. Silecekler de zedeleniyor cama yapışmış kuru lekeyi çıkarmaya çalışırken.
Bakalım bir çözümü olan çıkar mı.
Çevrimdışı ilkerol
    • İleti: 130
Halbuki tam tersi olmalı arka silecek suyu gecikmeli gelmesi lazım enteresan birşey
Çevrimdışı Halilpdr
    • İleti: 170
Belki bir sorun olabilir cunku bende su geldikten 2 saniye kadar sonra sioecek calisiyor. Hem on hem arkada durum bu
Çevrimdışı isslm
    • İleti: 10
Bende de önce silecek çalışıyor sonra su geliyor. Acaba sorun mu var diye düşünüyordum.
Çevrimdışı emre0884
    • İleti: 832
Su gelene kadar kolu bırakmamayı denediniz mi ?
Çevrimdışı isslm
    • İleti: 10
O şekilde kolu tuttuğumda zaten su geliyor ve silecek 2. tur için harekete başlıyor.
Uzun sure binilmeyen aracta camda bi hayli toz birikir. Tozlu cama yikama yapmaya kalktiginizda once su puskururse camur olur. Bu nedenle silecek bi tur gider gelir ve biriken tozu supurur. Daha sonra su gelmeye baslar ve temizlik islemi gerceklesir. Sistem bu sekilde planlanmis sanirim. Camin temiz olmasi veya bocuk yapismasi durumu degistirmiyor herhalde. Kuru kuru silecegin gitmesi ile olusan silecek asinmasi ise onemli gorulmez firmalar tarafindan buyuk ihtimal. Neticede silecek asinsinki yenisi satilabilsin degilmi.
« Son Düzenleme: 24 Eylül 2017, 21:56:41 Gönderen: mdindas »
    • İleti: 2448
Benim Yeti'de de su püskürtmesinden 1 saniye sonra silecekler çalışıyor.
Çevrimdışı kavih
    • İleti: 229
aynı durumdan ben de muzdaribim. önce su gelmiyor, cama yapışıyor...
Çevrimdışı Ercan87
    • İleti: 296
Bende hem onde hem arkada once su geliyor sonra silecek calisiyor.
Çevrimdışı irfun4ever
    • İleti: 542
ilginç bende de bir tur silecek çalişiyor. su gelmiyor hatta bazen su kanalı mı tıkandı pislikten filan diiye düşnüyorum. kolu yukarı tutuyorum sürekli ve kendi kendime suyu tazyikli basıp delikleri açıyormuşum hissine kapılıyorum. tabi bu zaman zarfında silecekler tur atıyor.
    • İleti: 2448
Su seviyesi düşük yani depoda az su varsa hortumlardaki su geri kaçabilir. Kaput açıkken silecekler çalıştırılıp fiskiye motorunun devreye girme zamanı kontrol edilebilir.
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
bugün özellikle test ettim defalarca, bende su önce geliyor hatta zamanlaması o kadar güzel ki su camda akmadan silecek üstten siliyor hemen.
