araç çakmak girişi hakkında
Çevrimdışı sedatty
    • İleti: 83
Merhaba arkadaşlar,
telefon şarj etmek için yeni bir alet aldım çakmak girişine takılan. Ve bu alet takılı iken bir küçük mavi ışık saçıyor.
Aracı durdurup kapıları kitlediğim halde bu ışık yanmaya devam ediyor.
Bir süre sonra çakmak girişine gelen elektrik kesiliyor mu? Kesilmesi gerekmez mi? Kesilmiyor ise bu şarj aleti aküyü yemez mi?(yeri geliyor, 10 gün kullanmıyorum aracı)
Yorumlarınızı rica ederim.
Saygılar
    • İleti: 2420
Çakmak girişinde sürekli elektrik bulunur. USB şarj adaptorünün herhangi bir cihaz takılı değilken çok bir akım çekeceğini tahmin etmiyorum. Arabanın elektronik devreleri araba kilitliyken, alarm olup olmamasına bağlı olarak 25-35 mA akım çeker. Dolaysıyla 3-4 haftadan uzun süreli beklemelerde aküyü marş yapmayacak hale getirebilir.
Çevrimdışı sedatty
    • İleti: 83
zaten kullanıyordum, o küçük ışık yanmasa bilmeyecektik bu ayrıntıyı!
Demek ki uzun süre kullanmayacaksak çıkarmak lazım! :(
Bence uzunu kisasi yok. Neticede cin mali bi şarz cihazi isi yoksa tutmayin sokette. Bendede var ayni aletten . İcindeki diyot miyot isinir erir yanar al basina belayi.
Çevrimdışı emreogut
    • İleti: 257
Çakmaklık şarjına ne gerek varki usb girişi varken
Çevrimdışı sedatty
    • İleti: 83
Alıntı yapılan: emreogut;624875
biz faniler usb den müzik dinliyoruz
Çevrimdışı skaymaz
    • İleti: 347
USB'den 0,5 Amper alırsın ama şarj cihazın kaliteli ise 2 ampere kadar alırsın.
Bu da bir telefonu 1 saatte şarj ediyorsan USB çıkışı ile 4 saatte şarj edersin kardeşim sevgiler.
Çevrimdışı ecz.taha
    • İleti: 172
İPhone lar USB den çok hızlı şarj olurken, kendim kullandığım Samsung telefon bırakın şarj olmayı, telefonda navigasyon açık olduğunda şarj düşüyor :)
Çevrimdışı KoxaL35
    • İleti: 25
Arkadaşlar merhaba;
Black&Decker BDPC100A 100Watt 12-220Volt Dönüştürücü İnvertör
Bu cihazı çakmak girişine taksam herhangi bir sorun yaşamam değil mi? arkadaşlarım kendi araçlarında kullanıyor ama skoda da herhangi bir sorun olur mu bilemedim.
    • İleti: 2420
Bir sorun olacağını sanmam. 150 Watt'lık benzerini bir ara kullanmıştım. Fakat boşta da fazla akım çekeceğinden sadece gerektiğinde ve motor çalışırken kullanılmasını öneririm!
Çevrimdışı durma
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: rsimsek;626018
Katılıyorum.
Octavialarda çakmak sigortası 20 Amper olmalı. Benim araçta 20. Rapid'te 15 Amper.
20 Amper sigortalı hattan 12x20=240 Watt güç çekebilirsin. Bu nedenle 100-150 Wattlık inverterleri sorun olmadan takıp çalıştırabilirsin.
Ancak 100 Watt'lık inverter tam yükle çalışırsa yaklaşık 9-10 Amper akım çekecektir. bu da arabanın aküsünü 6-8 saatte bitirmek demektir.
Kullanmadığınız zamanlarda yük olmasada inverterlerin boşta çalışma akımlarından dolayı uzun sürelerde aküyü bitirmesi muhtemeldir. Bu nedenle  sökmenizi tavsiye ederim.
