Katalizatör(katalitik konvenktör)
Çevrimdışı TheRecruit83
    • İleti: 31
Herkese Merhaba
Aracım 2011 Model 1.2 Htp Skoda fabia
İlk sahibiyim. Ancak son iki aydır aracımda aşırı çekiş kaybı yaşıyorum.  Dördüncü vites ile çıkabildiğim rampaları ya çok zor çıkıyorum yada üç ile çıkmak zorunda kalıyorum. Aracımı sabahları çalıştırdığımda hiç gelmeyen benzin kokusu kapı açık olduğunda içeri geliyor. Bütün bunların katalizatör ile alakası varmıdır yoksa başına bu şekilde olay gelen arkadaş varmıdır. Bujiler ve benzin filtresi yeni değişti.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=6234]TheRecruit83[/MENTION]
İlk çalıştırmada benzin kokusu gelmesi normal araç o süre zarfında zengin hava yakıt karışımında çalışıyor, eğer motor ısınınca yine geliyorsa o zaman problem vardır. Çekiş problemi katalizörden de olabilir yada düzensiz hava yakıt karışımı, MAF sensörünü temizleyin ve ara sıra devirli kullanın.
    • İleti: 31
MAF sensörünü kendim temizleyebilir miyim. Tam olarak yeri nerededir.
    • İleti: 31
İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Peki sorun bu işlemi yapınca çözülmez ise
başka nelerden kaynaklanıyor olabilir.
Araçta herhangi bir uyarı ışığı vesayire ikaz yok.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
MAF Sensörünü temizlemek için özel spreyi var eğer bulamaz iseniz kolonya ile temizleyin ama elle alıcıyı ellemeyin sökmesi basit. Lastik havalarını kontrol ettiniz mi, havalar soğuduğu için lastik basınçları düşüyor o da etkiliyor olabilir birde araçta tüp var mı.
    • İleti: 31
Lastik basınçlarım normal değerlerde. Araçta tüp
Yok. İşin ilginç tarafı çok sıcak havalarda aracı stop ettikten
sonra çalışmıyor. Üç defa marşa bastıktan sonra çalışıyor.
Eskiden bunu bir iki defa yapardı. Artık sayısı artmaya başladı.
Ama sadece çok sıcak havalarda oluyor bu olay.
Anlam veremediğim şeyler olmaya başladı.
Herhangi bir uyarı falanda yok. Herşey gayet normal ancak
yazdığım sıkıntılarım bariz
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benzin filtresi yada benzin pompasını kontrol ettirin.
    • İleti: 31
Aracın arızasını nihayetinde çözdük. Bilgisayara bağlayınca bir numaralı ateşleme bobininde
zayıf akım uyarısı verdi. Bobini değiştirdim. On numara oldu. Bilginize.
