Stop ediyor!!
Çevrimdışı Frttnk
    • İleti: 2
Abilerim merhaba fabia 1.2 hatchback araç aldım üç ay önce , şimdilerde sanayiden çıkamıyorum. Araç stop ediyor ışıklarda vs dururken ... Zor bela kenara çekebiliyorum bıktım artık. LPG den dedik gidip ayar yaptık filtre değiştik vs. Bi hafta benzinde kullanalım dedik yine aynı sorun..
Boğaz kelebeği pislenmiş temizletip adaptasyon yaptık yine aynı..
Buji değiştik yine aynı..
Adaptasyonu orjinal bilgisayardan yaptırdık yine aynı...
Araç çok az ısınınca önce biraz tekliyor sonra fren sertleşiyor debriyaj fren yapınca da stop ediyor rölantide devir salıncak gibi sallanıyor. Napayım Bi akıl verin hocalarım ?
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
öncelikle tanışma bölümünde kendinizi tanıtmanız iyi olacaktır. Subaplara baktırdınız mı ?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Eğer fren sertleşiyorsa vestinghause hortumlarını kontrol ettirin kesin bir yerden hava kaçağı var. Motor soğukken araç zengin karışımla çalıştığı için stop etmiyor ama normal karışıma dönünce başaka yerden fazladan hava geldiği için fakir karışım oluyor ve stop ediyor.
Çevrimdışı Frttnk
    • İleti: 2
hocam subaplara baktırmadım . Mehmet hocam bu fakir karışım çok mantıklı peki Nasıl oluyor nerden olabilir nereye baktırabilirim.?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Frttnk;627145
Üstteki mesajda bahsettiğim gibi bir yerden hava kaçağı var buda büyük bir ihtimal Wetinghastan kaynaklanıyor içindeki membran yırtılmış olabilir. Alttaki videoyu izlersen biraz daha açıklayıcı olur arızanın kaynağı için.
https://www.youtube.com/watch?v=S_SS9Zx9S9E
Çevrimdışı TheRecruit83
    • İleti: 31
