Esc hatasi
Çevrimdışı itpk294
    • İleti: 8
Herkese merhaba aracım 2014 model 1.2 Ambition paket özellikle dur kalk yaptığımda ESC arıza ışığı çıkıyor yolda giderken olmuyor sadece kalkış esnasında oluyor kontağı kapatıp açınca düzeliyor. Bu şekişde kullanıyordum ama geçen ışık yanıkken yokuş kalkış desteğininde çalışmadığını fark ettim geri kaçtı araba. Bir iki servise götürdüm cihaz bağladılar bulamadılar acaba daha önceden başına gelen var mı çözümü bilen?
Çevrimdışı solidfact
    • İleti: 93
Merhaba lastiklere bağlı ve dönüş hızını belirleyen sensörlerden birinde hata olabilir ya da lastik rulmanlarından birinde
Çevrimdışı itpk294
    • İleti: 8
elektronik beyne baktılar hep hata kodu aradılar sorun mekanik mi diyorsunuz yani
    • İleti: 93
Ben o şekilde yorumladım. Özellikle kontak kapatılıp açılınca normal araç yürüyünce yandığı için. Lastiklerden birinin farklı döndüğü bilgisi gidiyor beyine diye düşünüyorum.
Çevrimdışı itpk294
    • İleti: 8
Gebze Yada İstanbul Anadolu yakasında bildiğiniz tavsiye edeceğiniz servis var mı bir kaç yere götürdüm bulamadılar yetkili servisi aradım hafta sonu arızaya bakmıyorlarmış hafta içi de iş sebebiyle müsait olmuyorum
E5803 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı itpk294
    • İleti: 8
Sorun gaz kelebeğinin temizlenmesiyle çözüldü araca giren hava az gelince güçten düşüyor esp devreye girmiş gibi ama tekerlekten kayma bilgisi gelmeyince arıza yakıyormuş
Çevrimdışı mshcek
    • İleti: 2
Merhaba aynı sorun benim araçta da oldu..arkadaşın bahsettiği şekilde hava filtresini ve gaz kelebeğini temizleyince esc hatası vermiyor artık...teşekkürler
    • İleti: 93
Alıntı yapılan: itpk294;633409
Sonucu paylaştığınız için teşekkürker
Çevrimdışı YükselBaba
    • İleti: 2
Gaz takılı olduğu için mi gaz kelebeği temizlendi. Benim araçta gaz takılı değil, o zaman boğaz kelebeği temizlenmeli sanırım. Konuyu doğru mu anladım
    • İleti: 2434
Motor sıcaklığından dolayı yağdaki buharlaşma sonucu bir miktar yağ buharlaşarak yakıt sistemine ve gaz kelebeğine geri kaçıp, birikip kurumlaşmaya sebep oluyor. Kelebeğin üst kısmı sökülerek kurumlaşmaya göre üstten bir kaç kez würth boğaz kelebeği temizleme spreyi ya da benzeri bir temizleyici ile temizlenebilir. Çok fazla yapış yapış olmuşsa tamamen sökmekte fayda var. Ayrıca kelebeğin pozisyonu oynatılırsa adaptasyon yapılması gerekiyor! Hiç sökmeden yarım kontakta gaz pedalına basılarak kelebek hareket ettirilebilir. Böylece her tarafına sprey temas etmiş olur. Çokça sprey sıkılmadığı taktirde bir süre açık bırakıldığında içeriye kaçan sprey uçacaktır.
