Aracımdaki sıkıntılar
Çevrimdışı sobek
    • İleti: 6
Arkadaşlar merhaba;
öncelikle bu sene başımdan geçenleri anlatayım.
1-Agustos ayında vites geçişlerinde vurma ve parktan drive getirdiğinde 3-4 saniye aracın hareket etmemesinden dolayı araç servise şanzıman için girdi ve 1 hafta süren işler sonucunda uzatılmış garantisi olduğu için gatantiden kavrama problemi bulunup değiştirildi SONUÇ: GENE TEKRARLADI SERVISE GIDILECEK
2-Dün öncelikle soğutma sıvısı uyarısı verdi aracı park edip çalıştırdığımda hatanın kaybolmuş oluğunu gördüm fakat bilgisayardaki herşey sıfırlanmıştı
3-Araç hareket ettikten sonra kapılar kilitlenmesi gerekirken bu özellikte gitti.
4-Start stop ta da aracı stoptan start yapmaya çalışırken çalışmaya çalışıp çalışamayıp manuel çalıştırma durumuna geçiyor
Daha önce bu tarz sıkıntılar yaşayan var ise yol gösterebilirse çok sevinirim
Araç 2014 elegance 2018 mart ayına kadar garantisi var
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Aracınızın elektrik tesisatını ve aküsünü kontrol ettirmenizi öneririm.
Neredeyse, bütün sistemler elektronik ve herbirisi, sensör, kablo ve kontrol ünitelerinden oluşuyor. Elektrik akışında problem olduğunda da, düzgün çalışmıyorlar.
Aracın farklı kısımlarında, aynı zaman içerisinde anormalliklerin olması, kablo bağlantılarında veya akünün şarjında sorun olabileceğini akla getiriyor.
Çevrimdışı sobek
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: miyop;628277
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Bakım zamanı da gelmişti perşembe servise girecek bakalım sonuç ne olacak
Çevrimdışı Gugun
    • İleti: 1
Öncelikle geçmiş olsun.Benim 2014 model Superb im var ve 4. no'lu şikayet bende de mevcut.Trafiğin yoğun olduğu yerlerde start stop devreye girip stop ediyor ve çalışmıyor.Manuel çalıştırmak zorunda kalıyorum.Servis bu konuda araca ne yaptı paylaşırsanız sevinirim.
Çevrimdışı Sinful
    • İleti: 282
Alıntı yapılan: sobek;628262
Arkadaşlar merhaba;
DSG sorunları bilindik zaten siz ne kadar yaptırsanızda bir şekilde başka yerlerden sorunlar çıkmaya devam edecektir. Yakınlarımda 2014 üzeri DSG li araçlar var hemen hemen hepsi aynı sorunlardan bahsediyor, çok canınızı sıkmayın garantide olduğu sürece her türlü düzeltmek zorunda servis. Garanti sonrasıda mutlaka garanti uzatın
Arac hareket ettiğinde kapıların kilitlenmesi ön ünitedeki ayar bölümünden tekrar açılabilir.
Start top işi çok hassas çalışır, uygun hava koşulları, uygun bakım durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Soğutma sıvısı uyarısı falan verirken start-stop'un düzensiz çalışması normal, öncelikle araçtaki uyarılarda belirtilen durumları halletmeniz her şeyin düzgün olduğunu belirledikten sonra start-stop'a yönelmenizi tavsiye ederim.
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2018, 09:04:28 Gönderen: Sinful »
