Bagaja turşu döküldü
codeman · 14 · 12697
Çevrimdışı codeman
  • Kod Yazarı
    • İleti: 12
Selam arkadaşlar,
Cahillik sonucu 1 aylık arabanın bagaja turşu döküldü. Bagaj döşemesinin altından akarak stepnenin olduğu yerde bayağı turşu suyu vardı. Döşemenin kaldırma yerindeki boşluktan aşağıya akmış, koltuklara gelmediğini düşünüyorum (inş). Yıkadım oraları sildim, würth activ clean, koku giderici felan denedim 4 gün oldu koku hâlâ duruyor.
Bagaj döşemesini sökmeyi denedim bir türlü çıkaramadım kolktuklar mı tutuyor? nasıl söküp yıkayabilirim? Aracı otoparka koydum bugün pencereler açık kurumasını bekliyorum havalar nemli olduğu için kuruması da zor oluyor. Başına bu iş gelen, fikri olan arkadaşlar yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
Geçmiş olsun, muhtemelen koku döşeme den geliyordur turşu suyunu emdiği için onu çıkartıp iyice temizlemeniz lazım. diğer metal yerleri zaten temizlemişsiniz koku kalacağını sanmıyorum.
Bagaj döşemesi nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum kitapçığa baktınız mı ?
Çevrimdışı irfun4ever
    • İleti: 542
Eğer çıkartamıyorsanız size şu tavsiyem olacak.
Büyük bir araç süngeri alın ve bol  köpükleyin.
KÖPÜKLE  döşemeyi yıkayın.
Hatta bunu şöyle yaabilisiniz. Bir leğenin içine su koyup onu bol köpürtün ve köpüğü alıp döşemeyi yıkayın. suya sokmayın süngeri.
Tüm döşemeyi köpükle yıkadıktan sonra varsa halı yıkama makinası gibi çekin köpükleri döşemeden, eğer yok ise sünger ile kazır gibi döşemeden köpükleri temizleyin, ve kurumaya bırakın.
Hem hızlı koruyacaktır hem de temizlenecektir.
Bu arada bu yöntem alcantara malzeme yüzeylerint emizleme yöntemidir ve cidden işe yarıyor.
geçmiş olsun tekrar
SOn olarak arabada turşu peynir filan taşımayın :D Aslen trabzonluyum ve yıllarca köyden yayladan böyle şeyler taşıdık gayri ihtiyarı bidonlarda filan.
bagaj döşemesi çıt çıt lı veya arka tarafından yapışıktır. gerekirse keserek dışarıya alın. temizlenmezse oto döşemecesinde yenisini yaptırın veya önden kazalı pert bi araçtan çıkma alın. süt turşu ve mazot çok kötü kokar. için için gelir o koku. hele sıcakta vay haline.
Çevrimdışı codeman
  • Kod Yazarı
    • İleti: 12
Saolun arkadaşlar. Tekrar tekrar yıkayıp duracağım.
   [MENTION=14289]smtcglr[/MENTION];
Kitapçığa baktım bulamadım bahsedilmemiş sanırım.
   [MENTION=15831]irfun4ever[/MENTION];
Teşekkürler hocam bu yöntemle yarın yıkayıp kurumaya bırakacağım, Daha da tövbe zaten yemekte turşu görünce bile sinirim bozuluyor :D
 [MENTION=69]mdindas[/MENTION];
Çıt çıt yok hocam bildiğin koltuğun altında demirler felanla sıkışık duruyor, biraz çektim geldi fakat takıldı bir yerlere. Sağ yolcu koltuğu altında da kablo felan görünce zorlamadım. Dediğin gibi sıcaklar olmadan çıkartmam lazım kokuyu bir şekilde.
« Son Düzenleme: 24 Kasım 2017, 11:09:36 Gönderen: codeman »
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Benim Combi'de bagaj döşemesi çekince komple çıkıyor, ancak bilemedim hatcback için olan durumu.
İşiniz baya zor, geçmiş olsun.
    • İleti: 542
Bu arada hocam koku korkutmasın çıkar.
Bir zamanlar bundan yıllar önce bir müşterinin aracına binmiştik, inanılmaz kötü kokuyordu. ayıptır söylemesi dışkı bile daha kötü kokar. adam kokunun nedenini günlerce bulamamış.
Kafamız dışarda gidiyorduk araçta.
Daha sonra bir yerde durup bagajı araştırdık meğer 1 hafta önce gittiği balıktan bir balık kalmış içinde. o balık tabi 1 haftada çürümüşde ürümüş ve muazzam bir kötü koku araca sinmişti.
tabi kokuyu temizledi biraz zaman aldı ama temizledi :)
dediğim gibi bol köpüklü ve mümkünse yoğun kokulu bir detarjanla yıkayın (bulaşık detejanı olabilir) aracın içi bir süre limon koksun, varsa araç içindeki diğer koku kaynaklarını da cıkartın ki koku karışmasın.
daha sonra aracın camlarını açık kurumaya bırakın.
eğer aracı tek sürüyorsanız camları açın sürerken içi yoğun rüzgarla bir temizlensin. herhalde 1 ay sonraya filan ne turşu kokusu ne de deterjan kokusu kalacaktır.
Çevrimdışı fatih_buyuk
    • İleti: 134
Alıntı yapılan: codeman;628495
Selam arkadaşlar,
merhaba;
gercekten cok geçmiş olsun inşallah kokusu cıkar ben bu yüzden hanımla atışmıştım kayınvalidenin turşularını bagaja koymadığım için:):)
Çevrimdışı erensaat
    • İleti: 162
Merhaba;
geçmiş olsun öncelikle köpükle yıkama fikrine katılıyorum. Bir arkadaşımın aracında lahana turşusunun bidonu patlamış oda köpükle üstüste yıkayıp havalandırarak çıkarmıştı.
Ama bir süre uğraşmanız gerekiyor.
Bence servisten döşeme ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Çevrimdışı codeman
  • Kod Yazarı
    • İleti: 12
Teşekkürler arkadaşlar.
Döşemeyi tanıdığım bir ustayla koltukları sökerek anca çıkardık. Balkona koydum döşemeyi havalanıyor umarım geçer yoksa döşemecilerle görüşeceğim.
Bu arada döşeme ortadaki emniyet kemerinin bile arkasından dolanıyor daha kullanışlı, çabuk sökülebilir bir şey olmasını beklerdim açıkcası.
Aracı haftasonu temizleyip sahilde güzelce havalandırdım akşama kadar. Kokuda ciddi azalma oldu fakat yine de var umarım sinmemiştir araç içerisine.
Kayınvalide turşusuydu hocam bizim de :)
Çevrimdışı Erdem T.
    • İleti: 431
Araplara arabasını kiralayan bir tanıdık aracı teslim aldığında şu manzarayla karşılaştı:
Arabanın bagajında mangal yapılmış(balık). Tüm yağ bagaja ve stepne boşluğuna dolmuş, halı kısımlar yağı emmiş, metal kısımlarda yağ donarak zift gibi kalmış. Bagaj kapağının içi dumandan ve ateşten komple is olmuş ve keçe kaplamalar erimiş.
... hemen kaçtıkları için de kiralama parasının 10 katı temizlik ve onarım parası verdi eleman. Son gördüğümde araba hala balıkhane gibi kokuyordu.
Özetle; beterin beteri var hocam :)
« Son Düzenleme: 27 Kasım 2017, 12:23:17 Gönderen: enoktakenokta »
Çevrimdışı ciko44
  • SuperB 3 1.6 Dsg Prestige
    • İleti: 24
Alıntı yapılan: codeman;628686
Daha önce eski arabama süt dökülmüştü, koku inanılmazdı.
Döşemeyi söktüler makine ile yıkadılar 2-3 gün de kurumasını bekledik.
Bence hazır söktürmüşsünüz zaten işin zor kısmını atlatmışsınız;
Döşemeyi havanlandırmaktan ziyade halı şampuanı gibi bir temizleyici ile yıkatın. Yada halı yıkamaya verin.
Sadece havalandırmak kokuyu sadece azaltır, araba kapalı kaldıkça koku tekrar çoğalır.
turşu, süt ürünleri, balık gibi hız bakteri üretip kokacak maddeleri arabadan uzak tutmak lazım. :D
Çevrimdışı erensaat
    • İleti: 162
En ufak müdahaleyi bile zor yapıyorlar ki servise gidilsin.
Kokunun azalmasına sevindim.
En kısa zamanda tamamen kurtulmanız dileğiyle.
Çevrimdışı macrostr
    • İleti: 735
Selam arkadaşlar,
Geçmiş olsun, yazın hangi ay hatırlamıyorum bauhaus'da rafa bi baktım Turtle wax odor-x cherry bir koca bidon 10 lira falan, Oha fiyata bak dedim aldım, evde duruyor bozulup gidecek. pm'den adres verin ufak bir şişe göndereyim. Bu tip kokuların oksidasyon ile uzaklaştırılmasına yardım ediyor. Profesyonel ürün. Dışarıdaki döşemenize ve aracın içine uygulayabilirsiniz.
Ürün bu , https://www.amazon.co.uk/FG6053-Turtle-Wax-Cherry-2-5Ltr/dp/B009M4J7IQ
