Superblerde Halojenden Lede Dönüşüm
Çevrimdışı fusel
    • İleti: 196
Öyleyse ne ala. Sevindim açıkçası.  Benim denediğim araçtada photon supreme 3d isimli bir ampül vardı ancak çok fena göz alıyordu.
MI 5s cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı canerergoz
    • İleti: 52
Merhaba arkadaşlar;
Bir süredir doğru ürünleri seçmeye çalışıyorum. Gerçekten çok araştırmak gerekiyor. Bazı değişiklikler yaptım aracımda. Ayak aydınlatma, kapı altı ışıkları, tavan ışıkları vs. Bazı siparişlerim yolda onları da sonuçlandırınca buradan paylaşacağım. Öncelikle kapı ışıklarım harika oldu. Detaylı fotoları tüm değişiklikleri yaptıktan sonra yakın zamanda ekleyeceğim. Ali express üzerinden aldım kapı ışıklarını. Ürün şu:https://tr.aliexpress.com/item/New-4-Pcs-Set-Door-Warning-Light-With-Cable-For-VW-Volkswagen-Golf-5-Golf-6/32809176610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.N1VktV
Ayak ışıkları araca monte edildi ancak aktivasyonu henüz sağlanamadı. Aktivasyon olayı şu: Normalde kodlama yoluyla yapılırsa ayak ışıklarını aracın menüsünden açıp kapayabiliyor ve şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Bu aktivasyon için de aynı donanıma sahip olan, üretim tarihleri birbirine yakın olan başka bir aracın ve daha önemlisi ekstra olarak ayak aydınlatması ile üretilen bir aracın şase numarası gerekiyor.  Hal böyle olunca ihtimaller çok azalıyor tabii. Ayak aydınlatmasını kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Eğer bu şekilde bir aktivasyon sağlanamazsa geriye 2 seçenek kalıyor. Kara düzen diye tabir ettikleri şekilde, ışıklar ya tamamen açık kalacak şekilde bağlanabiliyor ya da sadece kapılar açıldığında yanan- kapılar kapandığında sönen şekilde bağlanabiliyor. Benim gönlüm menüden aktifleştirilmesi yönünde. Eğer bu mümkün olmazsa kapılar açıldığında yanan düzende bağlanmasını isteyeceğim.  Çünkü yolculuk esnasında tüm gücüyle yanan ışıklar mutlaka dikkat dağıtacak ve yoracaktır. Bu arada ayak ışıklarının linki şu: https://tr.aliexpress.com/item/1Set-OEM-Original-for-VW-Footwell-Light-For-VW-Golf-6-Jetta-MK5-MK6-Tiguan-Passat/32823305911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V3bxrR
Bu işlemleri kodlama yapabilen bir yerde yapmanızı öneririm. Benim işlemlerim Ender Elektronik'te yapılıyor. Yukarıda linkini verdiğim ürün halojen lambalı yani sarı ışıklı. Ben daha modern görünmesini istediğim ve diğer tüm ışıklarımın da beyaz led olması sebebiyle ekstra olarak şu linkteki ışıklardan aldım: https://tr.aliexpress.com/item/2x-Error-Free-LED-Luggage-Under-Door-Courtesy-Light-for-Audi-A4-A6-S6-A8-S8/1433377495.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wx0I2m
Bu ışıkları daha önce bagajıma takmıştım ve çok memnunum. Gönül isterdi ki tüm ledler 5000k değerinde olsun ama maalesef hepsi 6000k. Neyse ki yolculuk esnasında hiçbiri yanmıyor. Eğer menü üzerinden aktif hale gelirse ayak ışıklarını %5-10 şiddetinde kullanacağım en fazla. Bu arada menü üzerinden aktif hale getirildiğinde kapı açıldığında tüm gücüyle yanabiliyormuş. Bunların dışında tavan ışıklarımı değiştirdim. Tavan ışıkları için 4 adet Photon marka PH7020 CB T10 model ampul kullandım.  Bir kutudan 2 tane çıkıyor dolayısıyla 2 kutu almak yetiyor.  Tavan ışıkları çok güçlü oldu. Yolculuk esnasında kullanmak için fazla güçlüler ama benim gibi yolculuk esnasında mecbur kalmadıkça kullanmayacaksanız gayet güzel olacaktır. Dediğim gibi fotoğrafları yakın zamanda ekleyeceğim.
Gelelim en önemli konuya: Gündüz farı ampulü
En az bilgi bu konuda var sanırım. Hem ampulü zor bulunuyor hem de uygulaması biraz zor. Araştırdığım kadarıyla o ampulü değiştirmenin en kolay yolu lastiği söküp daha sonra davlumabazı sökmek ve arkası tamamen kapalı olan gündüz farı ampulünün arkasını keserek yerinden çıkarmak. Bunu yapan biri var İngiltere'de. Ampulün modeli şu: PW16W ama piyasada bunu bulmak imkansız. Bu değerde bir duyuyla birlikte olan bir ampul var ama o da bizim işimizi görmüyor tabii. Onun yerine PW24W olan değerki led ampulün siparişini verdim. Ampul led olduğu için o watt değerinde olmayacak zaten. Bunu İngiltere'de uygulayan arkadaş da bu şekilde yapmış. "PW" ampulün türü sonrasındaki "16" ise watt değeri. Yani 16 ve 24 arasında söz konusu led ampul olduğunda bir fark olmayacak diye umuyorum ben de. Şu linkte adım adım anlatmış arkadaş: https://www.flickr.com/photos/138313055@N07/with/22826208033/
İşlemi yaptıktan sizlerle paylaşırım.
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
Sökmek için tamponu indirmek gerekmiyorsa farı sökerek işlemi yapmak daha kolay olacaktır. Civatalarını gevşetip sol ön farı ayarlamıştım ama tamamen çıkarmak için uğraşmadım. Belki de çıkıyordur.
Çevrimdışı Sultan.Baybars
    • İleti: 1231
[MENTION=16308]canerergoz[/MENTION] maşaALLAH dostum harikasın yaa ellerin dert görmesin sonucunuda çok merak ediyorum inşaALLAH gönlünden geçirdiğin gibi bir sonuç alırsın azminden dolayı seni tebrik ederim...
Çevrimdışı fatihatilla
    • İleti: 379
Ey maşallah benim anlamadığım bir ampül takmak için tampon mu indirmek gerekiyor? :)
Çevrimdışı Manowar
    • İleti: 104
2017 Active aracımın ön farlarını lede dönüştürmek istiyorum niken, photon, phillips h7 ampullerin hepsinin videolarını izledim çeşitli mecralardan aydınlatma açısından gayet verimli, görüntü olarak da oldukça şık; ancak araştırdığım kadarıyla muayenede geçip geçmediği konusunda kesin bi bilgi yok. Varsa tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
Çevrimdışı eren1977
    • İleti: 118
Daha önce ben de araştırmıştım ancak merceksiz farlarda dağılma yaptığı söylendi.
Çevrimdışı Manowar
    • İleti: 104
Şuan benim için önemli olan muayeneden geçip geçmeyeceği :)
    • İleti: 1231
Alıntı yapılan: Manowar;633274
Gecen bir arkadaşım ledler ile geçti nasıl geçti bende bilmiyorum kimi yerde geçiyor kimi yerde geçmiyor
Çevrimdışı Manowar
    • İleti: 104
Son yaptığım araştırmalara göre led geçiyormuş xenon geçmiyormuş. En iyisi halojenleri torpidoda saklamak :)
    • İleti: 1231
[MENTION=16519]Manowar[/MENTION] bencede bende hep bagajda gezidiyorum ben uzunlar led çok memnunum kısalarda h7 beyaz halojen
Çevrimdışı Manowar
    • İleti: 104
[MENTION=13523]Sultan.Baybars[/MENTION] marka olarak ne kullanıyorsunuz hem uzun hem de kısalarda. Özellikle kısalarda kuvvetli olması lazım bence ampulun
    • İleti: 1231
[MENTION=16519]Manowar[/MENTION] Ahmet bey kardeşim ledler Monza halojenlerde Philisps 7000k halojeni unuttum valla  led ama üçgen şeklinde uzunlardan memnunum yani
Çevrimdışı Manowar
    • İleti: 104
[MENTION=13523]Sultan.Baybars[/MENTION] Osram Nightbreaker Unlimited alıcam büyük ihtimalle kısalar için. Uzunlara şimşekli olmak kaydıyla araştıracam.
    • İleti: 1231
[MENTION=16519]Manowar[/MENTION] ben çok memnunum uzunlarımdan kısalar bazen yetersiz olduğunu düşünüyorum ama  uzun yolda gayet iyi şehir içinde bazı noktalarda yetersiz kaldığını düşünüyorum
