Selektör ve sinyal kolu aydınlatması
Çevrimdışı ouzfatih
    • İleti: 4
Herkese merhaba,
Yaklaşık 1 haftadır 2017 model Superb 1.6 DSG Prestige kullanıyorum. Gece farlar açıkken araç içi gösterge aydınlatmaları doğal olarak devreye giriyor ancak soldaki selektör ve sağdaki sinyal/silecek kolunda aydınlatma olmadığını farkettim, karanlıkta fonksiyonları seçmek biraz zor oluyor. Bunu farkeden kimse var mı? Açtırılabilen bir özellik mi?
Bunun dışında, elektrikli bagaj kapağını kapattığımda bazen tam oturmuyor sanırım ki bagaj açık uyarısını görüyorum. Bazen de sorunsuz tam oturuyor ve kapanıyor. Araç sıfır olduğu için mi bazen tam kapanmıyor açılıp kapandıkça mı alışacak ve oturacak kilit mekanizması bir fikri olan var mı?
Teşekkürler
Çevrimdışı namre3kutuk
    • İleti: 478
Alıntı yapılan: ouzfatih;631484
Herkese merhaba,
Teşekkürler
Merhaba,
Sinyal ve silecek kollarında aydınlatma yok bildiğim kadarıyla, hatta bu kollarda aydınlatma olan araç var mı bilmiyorum.
Bagaja bir şey takılıyor olabilir ya da fitiller henüz sert diye yapıyor olabilir.
Çevrimdışı ouzfatih
    • İleti: 4
Cevap için teşekkürler. Bagaj boş tamamen. 2 gündür bir deneme yapıyorum, çok tuhaf;
Motor çalışırken kokpitteki düğmeden bagajı açıyorum, sonra araçtan iniyorum ve sürücü kapısını kapatıyorum, kumandadaki bagaj düğmesine basılı tutup bagajı kapatıyorum, uyarı sesiyle birlikte kapanıyor fakat gösterge ekranında bagaj açık uyarısı görünüyor, zaten kapak otururken çok yumuşak bir şekilde oturuyor kilitlenmediğini anlıyorum. Bu bagaj kontrolü yapılan yerlerde de böyle, ben içerden açıyorum ama bagajı kontrol eden kişi bagaj düğmesine basıp kapattığında yine göstergede bagaj açık uyarısı çıkıyor.
Ama kokpitteki düğmeden bagajı açıp indiğimde sürücü kapısını açık bırakıp yine kumandadan bagajı kapattığımda tam oturuyor ve göstergede uyarı çıkmıyor. Yani sürücü kapısı açıkken bagaj tam kapanıp kilitleniyor ama sürücü kapısı kapalıyken hiç bir şekilde tam kapanmıyor ve uyarı çıkıyor. Bunu en az 15-20 kere denedim hep aynı sonuç..
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
Alıntı yapılan: namre3kutuk;631523
Merhaba,
Tipo/ Tempraların kollarında vardı. Yeşilimsi bir rengi vardı.
