Arıza ışığı
Çevrimdışı metematikci
    • İleti: 18
Merhabalar, sabah göstergede bir arıza ışığı sönmedi, neyle ilgili olduğunu anlayamadım..fotoğrafını yüklüyorum
SM-J700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Dpf nin temizlenmesi gerekli. Düşük vites, yüksek devirle 3000-4000 aralığı yaklaşık 20-30 km gitmeniz gerek.
SM-N935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    • İleti: 18
Alıntı yapılan: erharp32;633418
Teşekkür ederim, dsg şanzuman olduğu için manuel modda yapabilirim dediğinizi
Çevrimdışı erharp32
    • İleti: 433
Alıntı yapılan: metematikci;633420
2500 3250 devir aralığı ideal
Çevrimdışı haberci
    • İleti: 525
Bu DPF ışığına benzemiyor, onun içinde noktalar oluyor. Bana motor arıza ışığı gibi geldi. Sebebi ise muhtelif olup, cihaza bağlanarak öğrenilebilir...
Çevrimdışı fatihatilla
    • İleti: 379
Bu ışık bir çok arıza ışığı için geçerli araç devri nasıl çekişte sıkıntı var mı?
Car tuşuna bastığınızda herhangi bir bildiri var mı?
    • İleti: 18
Car tuşuna bastım herhangi bir uyarı yoktu, çekişte de bir problem yok herşey normal görünüyor.yaklaşık 50 km yüksek devirlerde kullandım ışık sönmemişti, ancak mazot aldığımda motor çalıştıktan sonra söndü. kontağı çevirdiğinde ilk yanıp sönen grupla değil de, motor çalıştıktan sonra sönüyor. sanırım çözüldü sorun, ilgilenenlere teşekkür ederim..
Çevrimdışı utkuberk
    • İleti: 5
Araçta bir cok sensor beyin var bunlardan birisi anlık olarak yanlıs calısmıs yada cok küçük birşey olmus olabilir.Arıza ısığı bu DPF temizligi ısıgı degil.
