Lastik basınç sensoru hk.
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
Arkadaşlar 2016 model fabia sahibiyim.acaba bu aracın lastik basınç sensoru nerdedir?
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
@canass
ABS sensörleri, aynı zamanda, lastik basınçını izlemede de kullanılıyor.
Bu işlem için, üreticinin koyduğu başka bir sensör bulunmuyor.
    • İleti: 2434
Son bir iki gün bu işle ilgilendiğimden ben de bir şeyler yazmak istedim. İki çeşit lastik basınç uyarı sistemi kullanılıyor. Birisi doğrudan tekerin içine sibop şeklinde janta yapıştırılan ve içindeki sıcaklık ve basınç algılayıcı sensörler ile bilgiyi kablosuz olarak ECU ya da harici veri toplama merkezine (beyin) iletiyor. Buradan ya uyarı ışığını yakarak ya da tek tek tekerlerin durumu görsel olarak izlenebiliyor. Lastik değiştirme durumunda bu sibop sensörlerin jantta sırasında ve kalmasına dikkat edilmelidir. Pil süreleri 5-6 sene dayanabilmektedir.
Orjinal ya da muadil ürün şöyle bir şey sanırsam; https://tr.aliexpress.com/item/LARATH-1-Yedek-Fabrika-OEM-3AA-907-275B-3AA907275B-433-Mhz-Volkswagen-VW-I-in-TPMS/32840193865.html?spm=a2g10.search0104.3.56.13165309oXaPiy&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=ad6bd7d2-3b1c-4e6b-8457-19cd49a2068e-7&algo_pvid=ad6bd7d2-3b1c-4e6b-8457-19cd49a2068e&priceBeautifyAB=0
Takım halinde; https://tr.aliexpress.com/item/VW-Golf-7-Passat-B7-I-in-TPMS-KITI-B8-Tiguan-CC-TPMS-lastik-bas-nc/32854735883.html?spm=a2g10.search0104.3.173.13165309oXaPiy&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=ad6bd7d2-3b1c-4e6b-8457-19cd49a2068e-25&algo_pvid=ad6bd7d2-3b1c-4e6b-8457-19cd49a2068e&priceBeautifyAB=0
Düşünenler harici bir sistem de kullanabilir; https://tr.aliexpress.com/item/2017-New-Car-Tire-Pressure-Monitoring-Intelligent-System-Solar-Power-Wireless-LED-Display-TPMS-with-4/32815521986.html?spm=a2g10.search0104.3.2.3d877140uKsKoY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=070e4d21-e955-44d5-9e55-b50eaf3acf24-0&algo_pvid=070e4d21-e955-44d5-9e55-b50eaf3acf24&priceBeautifyAB=0
İkinci sistem ECU'nun desteklemesi durumunda ABS sistemi ile entegre çalışan, "olmamasından iyidir" tarzındaki doğrudan olmayan, tekerlerin yuvarlanması farkından kabaca anormal bir durum var diye sadece lastik basınç uyarı ışığı yakan sistemdir. Buradaki sorun, sistemin düşük hava basıncı olduğunu anlaması, ancak istikrarlı şehirlerarası gibi bir yolda ve belli bir mesafede tespit edilebilmesidir. Ayrıca aynı anda karşılıklı tekerlerin basınç düşüşü bu şekilde tespit edilemeyecektir. Sensörlü sistemde ise lastik içi sıcaklığına kadar anlık izlenebilmektedir.
Bu konuda dolaylı sistemin VAG-COM ile aktif edilmesini şu mesajdan takip edebilirsiniz.
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
merhaba,  konu açılmışken bende şöyle bir sorum olucak.
Benim lastiklerim 215.45.16 idi ve lastik 4 veya 5 psi indiğinde uyari verirdi. Şimdi lastik epatlarini 195.55.16 yaptim bu sefer 10 psi düşse bile uyari vermediğini gördüm bunu sebebi nedir sizce, lastik degiseli 1 yili aştı ama hic düşük lastik uyarısı almadım lastik havalarini kontrol ettiğimde düşük havali lâstik olmasina rağmen.
    • İleti: 2434
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Feyzun;633863
Zaten sizin yaptığınız değişim % 3.4 ile kabul edilebilir sınırın dışında. Bunun da etkisi olmuştur. Yanak genişliğini 97 mm'den 107 mm'ye çıkartmışsınız. Bu da aracın 1 cm yükselmesi demek.
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: Bilgic;633869
siz 16 inc lastik ebatina gore hrsaplarsaniz dogru ama 15 inclik lastige gore hesaplarsaniz yuzde3 altinda kaliyor.
Alıntı yapılan: rsimsek;633864
Yeni lastiklerle basıncı (re)SET ettiniz mi?
set ettim
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Feyzun;633872
Sizin verdiğiniz 2 ölçüde de 16" yazıyor.
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
Alıntı yapılan: Bilgic;633879
bu aracin extra olarak almazsaniz orjinal jant ebati 185 60 15 buna göre 195 55 16 hesaplarsanız %3 altinda kalıyor.
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Feyzun;633883
Evet o konuda haklısınız. Ben 16" jant seçeneği ile aldığınızı varsaymıştım.
%3 bile belki fazla olabilir, tabi teknik olarak bilemeyeceğim durumu. Ancak gözüken hız endeksi, frenleme mesafesi, ve yakıt tüketimi verileri değişiyor.
Aşağıda Skoda'nın tüm araçları için muadil lastik ölçüleri var. Bunlara göre değerlerde değişim az oluyor. Bulunsun diye ekliyorum buraya.
http://www.skoda-auto.cz/other/alternativni-pneumatiky
Çevrimdışı Feyzun
    • İleti: 98
haklısınız belli başlı bir kaç durum değişiyor yakıt km gibi ama verdiği konfora değer. 16 45 215 le iskence çekiyormuşum arabayi satmayı bile düşündüm ama lastikleri değişince huzura erdim. Su ana kadar bi aksi yaninida görmedim.
Çevrimdışı Bilgic
    • İleti: 1325
Alıntı yapılan: Feyzun;633885
Ben 185/60 R15'i özellikle istiyordum. Hem geniş yanak hem de piyasada en fazla bulunan lastik, fiyatı uygun oluyor. Türkiye'de 16" bile fazla bence :D
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
Lafı açılmışken,,,2017 octavia ile kapana ters girmem sonucu sol 2 lastik patladı,lakin araç hiç bi şekilde basınç düştü,patladı,vd bilgi göstermedi,lastikçi lastik değiştirirken sensör olmadığını söyledi,,oysaki 2015 octaviada sensör olduğuna şahidim
Çevrimdışı jackalcarlos_18
    • İleti: 571
Alıntı yapılan: jacckal;633894
2 lastik birden ani basınç kaybı yaşadıysa sonrasında hiç lastik sürüklenmesi olmadıysa tekerler tur atmadıysa bizim basınç sensörlerimiz olmadığından uyarı veremez. Ama normal çivi vs girdiğinde ya da hava kaçağı bi şekilde oldugunda yola çıktığınız anda yakıyor uyarı ışıgını. 3 defa Fabiam ile yasadım 32 set ettıgım lastık 3 seferde 25-27-23 de uyarı verdi, Bende mobil basınç ölçer var aliexpressten almıştım. Uarı verir vermez ölçümlerimi yaptım hem de hepsinde garajdan çıkar çıkmaz verdiği için lastıkler soguktu. Bence bu durumlarda sistem dogru calısıyor.
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
Alıntı yapılan: jackalcarlos_18;633901
Kapana girdim ve park yeri bulana kadar devam ettim,hatta bi ara sensör uyarı vermediğine göre bişey olmamıştır diye düşündüm,ama inip baktığımda 2 lastik pert olmuştu(2017 octavia,en üst stly paketi,en dûśûk pakette bile basinc sensôrû var diyo sitesinde),demekki basinc yapacak hava olmadigi icin uyari vermedi,,lastikte ani basinc kaybi olursa sensorun umrunda degil,
