Lastik basınç sensoru hk.
Çevrimdışı Tuny
    • İleti: 151
Alıntı yapılan: jacckal;633903
Kapana girdim ve park yeri bulana kadar devam ettim,hatta bi ara sensör uyarı vermediğine göre bişey olmamıştır diye düşündüm,ama inip baktığımda 2 lastik pert olmuştu(2017 octavia,en üst stly paketi,en dûśûk pakette bile basinc sensôrû var diyo sitesinde),demekki basinc yapacak hava olmadigi icin uyari vermedi,,lastikte ani basinc kaybi olursa sensorun umrunda degil,
Hocam bizde de octavia elegance 2013 var ve eğer lastiklerden birinde basınç diğerlerine oranla düşükse uyarı veriyor. Çünkü bizim araçlarda abs sensörünün tur sayısı ile algılama oluyor. Lastik içinde basınç sensörü olmadığından kapana girildiğinde lastik basıncının kaybını algılayamaz. Aracı sürerken belirli bir hızın üzerinde algılıyor diye biliyorum.
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
Alıntı yapılan: Tuny;633906
Hava yoksa basinc yok,basinc yoksa uyari yok,,
    • İleti: 2420
Teker içinde sensör olsaydı anında algılardı. ABS sistemi aracılığıyla dolaylı basınç kontrolu o tür durumda işe yaramıyor maalesef!
Çevrimdışı irfun4ever
    • İleti: 542
yeri gelmişken ben de yazayım yaklaşık 2 ay önce aracımı otoparktan almaya gittiğimde sağ arka lastiğin tamamen indiğini gördüm. vida girmiş havası inmiş. fakat araç hiçbir uyarı vermedi. sonra şişirdim ve lastikçiye kadar gittim. yolda uyarı verdi.
eğer lastikleri kontrol etmeden binip çaliştirsaydım hiç uyarı ile karşılaşmayacaktım ve bu biraz canımı sıktı.
araç fabia 3 style
    • İleti: 2420
ABS sistemi üzerinden dolaylı basınç kontrolu sadece sürüş esnasında yavaşça düşen basıncı belli bir sürüş süresinde ancak algılayabilir. Kesin ve garanti çözüm için lastik içi sensör taktırmak gerekir.
Çevrimdışı canasss
    • İleti: 40
anladığım kadarıyla fabia larda lastik basıncını izleyen ayrı bir sensor yok.abs sensorunden tekerleğin dönüş hızından algılama yapıyor.ilk lastik değişiminde uyarı vermişti bende yeni değerleri girdim set yaptım sonra 2 defa daha değişti ama hiç uyarı vermedi acaba arızalandı mı diye düşündüm...
    • İleti: 2420
Uyarı vermesi için dengesiz hava basıncı ile bir süre gitmek gerekiyor.
Çevrimdışı by_slmrkl
    • İleti: 326
Arkadaşlar iyi akşamlar, lastik basınç sensörü hakkında bende bir şey danışmak istiyorum. Ben yazlık lastikler için jant sipariş ettim. Bunların üzerinde sensör var mıdır? yoksa ben mi alacağım? teşekkürler
    • İleti: 2420
Sensör epeyce para tutacağı için jantla ve jantçılarda olacağını sanmam. Çünkü marka/modele göre eğer sistemi destekliyorsa araba ile uyumlu olan sensörü bulup takmak gerekiyor. İstenirse harici sensör de alınabilir (sibop kapağına takılan değil, yine sibop şeklinde içten takılan). Dolaysıyla marka/modelden bağımsiz yanında gelen lcd monitörü ile her bir lastiğin havasını ve sıcaklığını takip edebilirsiniz. Bu orijinale göre daha hesaplı bulunabilir. Her halükarda yazlık/kışlık lastik değiştirme durumunda sibop-sensörler jantta kalacağından bir şey yapmak gerekmiyor. Yazlık için farklı kışlık için farklı jant kullanacaksanız her seferinde tüm lastikleri söküp sibop-sensörleri kullanılacak jantlara takmak gerekir. Ya da her takım için ayrı bir sensör-sibop takımı almak gerekiyor.
Örnek; https://tr.aliexpress.com/item/Brand-CAREUD-Profession-Auto-Tire-Pressure-Alarm-Sensor-4-Internal-Sensors-Tire-Pressure-Monitoring-System-TPMS/32775667651.html?spm=a2g10.search0104.3.23.98d21c16LZLnzi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5722411_10621_10620_5711311-5711311,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=c74f2879-0627-4adc-8895-2c83d06f4756-3&algo_pvid=c74f2879-0627-4adc-8895-2c83d06f4756&priceBeautifyAB=0
Çevrimdışı jacckal
    • İleti: 55
servise danıştım,,basınç değişikliğini 10 km hareket ettiğinizde uyarı verir,,, sensör abs sensörünün içindedir, görmenize imkan yok dediler, bilginiz ola
    • İleti: 2420
Alıntı yapılan: jacckal;637733
Bitiyorum şu servis uzmanlarına!:confused:
Bizim derleyip yazdıklarımızı okusalar, alakasız-aksürt cevaplar vereceklerine eminim çok daha bilgili ve faydalı olacaklar!
Çevrimdışı Ömür27
    • İleti: 85
Bugün bi şey dikkatimi çekti. Lastiklerde hava kaybı olduğunda genelde göstergede basınçları kontrol edin gibi bi uyarı veriyordu. Ama bugün arka sağ lastik diye uyarı verdi. Lastikçiye gittim 2 çivinin girdiğini gördüm. Bu ayrımı nasıl yaptı anlayamadım açıkçası. Bilgilenmek isterim bu konuda..
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
Alıntı yapılan: Ömür27;638482
hocam o basınçları kontrol edin dediği şey "4 tekerleğin basıncının aynı olduğundan eminseniz set edin" gibi bir şeydi. kendi arabamda hiç görmedim ancak abimin golf'ünde çok sık rastlardık.
normal şartlarda verilen uyarı çivinin girmesiyle aldığınız uyarıdır. araç görseli üzerinde hangi lastiğin basıncında sıkıntı olduğunu görürsünüz. ayrımı da abs sensörleri vasıtasıyla yapıyor, tekerleğin çapı küçüldükçe dönüş sayısında değişiklik olduğunu anlıyor ve ona göre uyarı veriyor.
tam basınç sensörü olmadığı için de genelde lastik basıncınız 4-5 psi düştükten sonra uyarıyı alıyorsunuz.
    • İleti: 2420
Yukarıda ayrıntılı anlatmıştım. ABS sistemi üzerinden olan basınç kontrol sistemi kabaca ve tekerlerin dönüş sayısı farkından hesaplama yapar ve bu hesabın oluşabilmesi için belli bir km yol katedilmesi gerekiyor. Her bir teker içinde kablosuz sistemle iletişimde olan sensörler ise anlık her bi tekerin basınç ve sıcaklık değerlerini sisteme iletir. Önemli bir sapmada anında uyarı verir. Yukarıda neye benzedipi konusunda orijinal ve OEM'lerin bağlantıları var. Orijinal olan sonradan monte edilirse vag-com/vcds ile kodlanması gerekiyor.
« Son Düzenleme: 30 Mayıs 2018, 00:04:31 Gönderen: rsimsek »
