Araç Kamerası Detaylı Tavsiye
Çevrimdışı marmarabil
    • İleti: 5
Selam arkadaşlar,
Forumda yeniyim 2011 Superb sahibiyim.
Araç kamerası düşünüyorum.
Özelliklerini şu şekilde düşündüm ki çoğu kişinin faydasına olacak özellikler.
Geniş açı en az 160 derece,
F değeri düşük bir lens,
Kapasitif olmalı, (anlık marş kesintileri olmamalı)
Ayrıca kamerayı power bank üzerinden besleyip power banki aracın elektrik aksamına bağlayıp şarj etmesini istiyorum. Bu şekile akşamları acaç ev önündeyken de kayıt devam edebilsin. Ama bu durumda powerbank in pil ömrü ciddi kısalabilir ve kayıt bu şekilde kaç saat devam edebilir gibi konular var. Deneyenlerden yorum bekliyorum.
Çakmak soketine değil de aracın elektrik aksamına girmek istiyorum.
Bunun için nasıl bir soket vs kullanmam gerek.
Yardım eden arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
Öncelikle foruma hoşgeldiniz. Şu konuya bakarak işe başlayabilirsiniz: http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=39710&page=3
Ben Smarnoo T652 tavsiye ederim. Fiyat performans olarak en başarılı kameralardan birisi genel görüşe göre. Ben de kullanıyorum ve memnunum.
Eğer aracın elektrik aksamına girmek gibi bir düşünceniz varsa powerbank'a ihtiyaç duymazsınız. Zira bu durumda enerjiyi direk sigorta kutusundan alacağınız için kontak kapalıyken de aküden güç çekecek şekilde bağlantı mümkün. Kameraların çoğu 5v olduğu için 12v-5v dönüştürücü eleman koymanız gerekecek araya ama bu zor bir şey değil. Aliexpress te mevcut bu kablolar. Biraz araştırırsanız detaylı bilgi bulabilirsiniz. Benim aracımda kontak kapalıyken de çakmak girişlerinde enerji olduğu için ben uğraşmadım şahsen. Direk enerjiyi çakmaktan alıyorum. Zaten içinden gelen kablo da çok uzun olduğundan fitillere falan sıkıştırıp gayet güzel çakmağa getirilebiliyor.
Çevrimdışı izmirli öğretmen
    • İleti: 825
kamera tavsiyesi yapan Aykut Ezer var gerekli bilgileri oradan alabilirsin .Ayrı sayfası var oradan da takip edebilirsin. Güvenebilirsin
    • İleti: 2969
Düşündüğünüz iş o kadar kolay olmayacak.
Aracı her gün uzun süreli kullanmiyorsaniz power bank şarj olmaz. Kamerayı aküye bağlasanız ve süreki çalıştirir sanız, arabayı da sürmezseniz, 3 günde aracın aküsü biter.
Ona göre yapın plânınızı.
Ben yaklaşık 2 yıldır araç kamerası kullanıyorum ve 2 adet 20 binlik power bankı evde şarj ederek denedim. Ama 3 günde biten power bankları şarj etmek, 24 saat sürüyor, evde şarj etmek çok zaman ve külfet oluyor.
    • İleti: 2448
Sürekli kayıt yapacaksanız tercihiniz kesinlikle harekete duyarlı bir kamera olsun. Yani sadece hareket varken kayıt yapsın. Yoksa sürekli kayıt yaptığında bir kaç saatte bellek kartı dolduğundan geçmiş bir harekete ulaşamıyorsunuz. Kameranın açısı sürekli hareket olan bir yerse zaten bu durum kaçınılmazdır.
Çevrimdışı Sultan.Baybars
    • İleti: 1231
Ben mini 0906 camerayı daha iyi olduğunu düşünüyorum ondan alıcam ve nasıl gece kayıt yapması için ne gereklidir
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
Kameranın gece kayıt özelliği varsa zaten yapar. Yoksa yapamaz. Çoğu kamerada bu özellik var. Youtube da gece kayıt videolarına bakıp karşılaştırabilirsiniz.
    • İleti: 5
Tüm cevaplara teşekkürler,
Tavsiye edilen arkadaşa ulaşmayı deneyeceğim ilgili forum konusunu da okuyacağım.
İlgili marka modelleri de not aldım araştıracağım.
Ben de biraz bakındım araştırdım ve sürekli şarjın akü ömrünü ciddi kısaltacağına, (kış aylarında özellikle) sorun yaratacağına kanaat getirdiğim için sürekli kayıt olayından vazgeçtim. Power bank da akıl işi değil.
Benim aracımda çakmakta sürekli enerji olduğu için gücü çakmaktan alamayacağım sanırım. Kontağı çevirdiğimde çalışsın, kapattığımda dursun şeklinde çalışma yapan arkadaşlar var mı. Kapasitif denilen kameralardan kullanılacağı şeklinde yorumlar var internette.
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: rsimsek;634506
Sürekli kayıt yapmayıp, harekete duyarlı kameralar da çok başarılı değil.
Bir iki model test etme ve kullanma fırsatım olmuştu, en iyi ihtimalde 2-3 saniye gecikmeli devreye giriyor kamera ve bir işe yaramıyor.
    • İleti: 1231
Bende kaç gündür araştırıyorum hala karar veremedim özellikşe park halinde çekim yapsın istiyorum malum İstanbul park halinde çok vuruyorlar araca
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: marmarabil;634516
Her gün araç kullanıyorsanız akü yönünden herhangi bir yükü olmayacaktır. Bir hafta 10 gün bırakırsanız sorun olabilir. Yine de çekim anındaki çektiği akıma bakmak lazım.
Alıntı yapılan: Levcho;634525
Bu bahsettiğiniz sanırım darbe/sarsıntı halinde stand-by durumundan kayıta başlama hali. Benim söylemek istediiğim bu özellik değil. Kamera sürekli çekim modunda olup fakat sadece aksiyon/hareket varken o aksiyonun ayarlanabilen sadece 5-60 saniye öncesi ve sonrasını kayıt etme özelliği. Ev/iş tipi DVR cihazları kullananlar bilir. Hatta cihazda sürekli hareket halinde olan bir bölge varsa (rüzgarda sallanan ağaç  dalı gibi) o kısmı da maskeleyebiliyorsunuz (kayıt için dikkate almıyor). Bu özellik park halinde çok gerekli. Aykut beyin dediği harekete duyarlı olma özelliği bu durumu karşılıyor sanırım.
    • İleti: 1231
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION] ne öneriyorsun peki mini 0906 var bu işgörür mü
    • İleti: 2448
Kullanmadığım için kendi yorumum yok. Fakat Aykut beyin incelemelerine göre alınabilir bir cihaz. Üstelik park durumunda hızlandırılmış video, hızlı foto çekiyor (time lapse) olması bellek sorunu için güzel bir avantaj. Saniyede 25 kare videonun hacminden daha az yer kaplayacaktır.
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: rsimsek;634539
Hocam sürekli çalışan kamera, çalışmayan aracın aküsunu tam 4 günde bitiriyor. Tecrübeyle sabittir. Günde 1 saat çalışan aracın aküsünü de 7. günden sonra kritik duruma kadar zayıflatıyor. Yani, her türlü, aküyü haftada bir defa tam şarj etmesi gerekecek.
2 adet 20k paralel bağlı power bank, 5->12v yükseltme devresi ile, bendeki araç kamerasını 56 saat cıvarında çalıştırıyor. Kamera Blacksys CF100, 280ma akım çekiyor, gerilim 12v.
Hareketli kayıt ile ilgili yorumunuz ben yanlış anlamışım.
Bendeki kamera, aynı ev tipi DVR cihazları gibi çalışıyor. Harekete duyarlı olarak set edilirse, cihaz sürekli aktif çalışıyor, kaydedilen hareketsiz görüntüler siliniyor, hareketli görüntüler ise farklı klasörde kalıyor.
Başka bir model araç kamerası almıştım, cihaz park moduna alununda uyku moduna giriyor ve kapanıyor. Hareket algılarsa, uyku modundan çıkıp kaydetmeye başlaması minimum 2-3 saniye zaman alıyor. Bazen hareketi hiç algılamıyor.
Ben de tecrübe etmeden önce sürekli kayıt yaparım oalrak düşünmüştüm, ancak iş uygulamaya gelince, farklı bulgular çıkıyor ortaya. :)
    • İleti: 2448
Darbe hareketinde uyandırıp kayıt olayı dediğiniz gibi muhtemelen. Uyanma hassasiyetine bağlı olarak uyanması ve kayıta başlaması belli bir süre alacaktır. Akü olayında ise emin değilim. Cihazın aktif durumda çektiği akıma bölmek lazım. Fakat powerbank gibi bir cihaz kullanılacaksa arada 5V/12V çevirici kullanmak mantıklı değil. Çünkü o halde şarj çevrimi için de ayrı bir kayıp olacaktır. Arada çeviriciler oldukça çekilen akım her halükarda fazla çıkacaktır. Ben ayna tipi çift kameralı cihazımı aracı sokakta park etmek zorunda kaldığımda açık bırakıyorum. Bu sık sık olmasa da bir sorun hissetmedim.
