Klimanın ısıtma mantığı
Çevrimdışı irfun4ever
    • İleti: 542
Arkadaşlar selam ve iyi akşamlar.
bu hafta sonu kuzenle bir edirne yapalım dedik. oradayken sonra da geln lan geliboluya gidelim bir gece benzincide kalır pazar günü gezeriz diye spontane takıldık.
akşam benzincide kaldık ve hava soğuk olduğu için klimayı açtım.
şimdi kafama takılan kısım şöyle.
klima araba kapalıyken neden sıcak üflemiyor. neden aracın motorunun calişir durumda olması gerekiyor? eski tip ısıtıcılar da böyle calişiyor ama klima da motor ısısını kullanıyor. burada anormal bir durum yok mu?
klima dediğin ısıt dediğinde ısıtmalı soğut dediğinde soğutmalı bunu neden motorun calişmasına bağlamışlar? yoksa bir anormallik mi var benimkinde?
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=15831]irfun4ever[/MENTION]
Aracın kliması soğutmak için, ısıtmak için motor suyu sıcaklığımı kullanır. Her iki durumdan faydalanmak için aracın çalışması şart. Soğutmak için klima kompresörü çalışması gerekiyor, ısıtmak için motor soğutma sıvısını ısıtması gerekiyor. Eğer kliman elektrikli olsaydı yazın araç çalışmadan kullanabilirdin ama akünün biterdi. Isınmak için motor çalışacak.
Çevrimdışı coxcomb
    • İleti: 541
yukardaki iki yoruma ek olarak: klima motoru (ya da kompresörü) bir kayış vasıtasıyla direkt olarak motora bağlı ve gücünü mekanik olarak motor üzerinden almakta.
motor ne kadar devirli çalışırsa ısıtma ya da soğutma o kadar iyi oluyor, çünkü klima motoruna daha fazla güç gidiyor. klima açıkken aracın performansının birazcık düşme sebebi de budur.
yeni nesil klimalar çıkmadan önce durum daha da kötüydü. sollamaya çıkarken ya da rampa yukarı çıkışlarda klimayı kapatırdık performans artsın diye :D
