Plaka led
Çevrimdışı uzman06.
    • İleti: 20
Arkadaşlar plaka lambalarını led yapmak istiyorum. Arıza lambasını yakmadan yapabılirmiyim. Nasıl veya nereden temin edebilirim acaba. Aliexpirese baktım ama anlayamadım Yardımlarınızı bekliyorum.
    • İleti: 2434
Suat bey, plaka ampüllerini led ampüllerle değiştirmeden vag-com ile 09-Cent.Elect. longcoding Byte 17 Bit 7 işaretlenerek led olduğu bildirildikten sonra edindiğiniz sigorta türü (iki uçlu) ampüllerle değiştirebilirsiniz. Arıza ışığı yakmaz. Ayrıca arıza ışığı yakmayan (can bus free şeklinde) ampüller de var çok güvenilmese de. Çünkü bu tür ledlerde eksi artı ayaklar arasında akımı tamamlayan ısınma sorunu olan dirençler var. Ama kodlama ile led plaka ışığında sorun olmuyor. Ayrıca kontrol edilmediğinden led iç ışıklar da arıza yakmaz.
Çevrimdışı uzman06.
    • İleti: 20
Recep arkadaşım cevabın için teşekkür ederim. Diğer bütün lambaları led yaptım. Sadece plaka ve sisler kaldı onları yapamadım. Onlarıda yapmak için araştırıyorum. Vag-com kodlama yapmadan olmayacak herhalde. Tşk
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Bende canbuslu diye aldığım soğutmalı sofit led ampüllerim octaviamda arıza ışığı yakıyor aynı ampül başka araçta yakmıyor benim araçta yakıyor çözemedim sinir bozucu bir durum [emoji16]
    • İleti: 2434
Dedim ya can bus free, no bulb yazsa da çok güvenmemek lazım. Sonuçta BCM (Body Control Modul) geçen akıma bakıyor. Bir şekil tek bir ampül için 1-2 Amper olan değer 0,5 Amper şeklinde vag-com ya da odis gibi cihazlarla değiştirilebilse hiç bir şeye gerek kalmayacak, üstelik nereden bakarsan 8-10 Amper anlık tasaruf edilecek, bu akım yakıtla üretildiğinden yakıt tasarrufu da yapılmış olacaktır.:ok::gaz:
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Alıntı yapılan: rsimsek;637339
Peki bu plaka lambaları vag ile led olarak değiştiriliyormuş bunla ilgili bilginiz var mı acaba
    • İleti: 2434
Bir önceki mesajda yazmıştım. Değişimden önce vag ile kodlamak gerekiyor.
Çevrimdışı huseyin.cesmeci
    • İleti: 206
Kodlama yaptırmak istemiyorsanız araya direnç atılıyor ben ilk başta o şekilde kullanıp daha sonra kodlatmıştim bilginiz olsun
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Çevrimdışı hebelup
    • İleti: 216
VCDS açacaksınız Central Electric - > Long Coding Helper  - > Byte 17 - > Bit 7
 yanındaki tiki işaretleyeceksiniz.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
2011 model octaviam için minimum hangi kodlu vag kabloyu almam gerekir acaba ufaktan başlayayım diyorum vag işine pc bir işe yarasın bari
    • İleti: 2434
12.12 yeterli ama almışken son sürümü almak en doğrusu. Baştaki sayı model yılını, yeni sistemde de yıl içindeki üretim zamanlarını gösteriyor diye biliyorum.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Kabloyu alayım da hocam siz olacaksınız üstadım komşuyuz hem [emoji16]
    • İleti: 2434
Ümraniyeye yakınsanız gelin halledelim. 17.1 kablom var.
Çevrimdışı e.atakan
    • İleti: 188
Alıntı yapılan: rsimsek;637626
Teşekkür ederim üsküdar merkezdeyim bende müsait bir hafta sonu inşallah gelmek isterim
Çevrimdışı ckeskin
    • İleti: 179
[MENTION=12462]rsimsek[/MENTION] hocam acaba 17.1 kablo Aralık 2017 üretimi Octavia'da da çalışır mı? Ona göre ben de kapınızı çalayım. :D
