Ara
Octavia A7
Octavia Sport Patinaj Sorunu
Vierna
11 ·
3508
Vierna
Yeni Üye
07 Mayıs 2018, 15:04:58
Herkese merhaba, benim sorunum özellikle yokuş yukarı yollarda gaza yüklendiğimde aracın 3-4sn civarında patinaja düşmesi. Tabi ASR devreye giriyor ve araba gaz kesip tekleyerek ilerlemeye çalışıyor. Çok sinir bozucu bir durum. ASR'yi kapatmak çözüm olabilir ama ben daha sıfır lastiklerin bu kadar çabuk patinaja düşmesini mantıklı bulmuyorum. Bunu yaşayan var mı?
Ac1dBuRN
Acemi Üye
Cevap: Octavia Sport Patinaj Sorunu
07 Mayıs 2018, 15:54:53
Aynı problemi ben de yaşıyorum, sorunu lastiklerin Dunlop olmasına bağlamıştım ama başka bir sebebi varsa çözsek çok tatlı olur. [emoji4]
Sent from my Venus V5 device using Tapatalk.
viperking
07 Mayıs 2018, 16:08:43
Lastik buyuk faktor ama, onca torkun birden one aktarilmasi asil sebep
rsimsek
07 Mayıs 2018, 16:15:02
Yokuş yukarı kalkışlarda daha kontrollü gaz vermek gerekiyor. Patinaja düşmesi tamamen kullanım tarzınıza bağlı.
Vierna
Yeni Üye
07 Mayıs 2018, 16:43:40
yani aracın hakkını vermek istediğimde sürekli beni frenliyor direksiyon falan yumuşuyor.
ckeskin
07 Mayıs 2018, 18:07:21
[MENTION=16970]Vierna[/MENTION] hocam aslında patinajın bir nedeni de bahsettiğiniz sıfır lastikler. Ben de aracı ilk aldığımda 0 Dunlop lastiklerle yokuş yukarı kalkışlarda özellikle ıslak zeminde bu durumu yaşıyordum. Araç 3.000km ye geldi. Artık bu durumu yaşamıyorum. Tabi çok kontrolsüz ani gaz verirseniz yine aynı sorunla karşılaşabilirsiniz.
bsarmaz
Acemi Üye
07 Mayıs 2018, 20:02:58
Aracın doğasında var bence, lastikle ilgili değil çünkü ben orijinal lastikleri 18 inç jant-lastik takımıyla değiştim, ebat değişince dolayısıyla lastik markası da değişti. Öncesinde de, şimdi de aynı şekilde patinaj çekiyor.
Swift
Acemi Üye
08 Mayıs 2018, 09:35:51
Hangi motorlu versiyonu olursa olsun, araçlarımız 1500 rpm gibi düşük devirlerden itibaren maksimum torkunu üretmeye başlıyor. Günümüz lastiklerinin düşük yakıt tüketimi sağlamak için yere daha az tutunur tasarlanması ve kirli yol yüzeyiyle birleşince kalkışta patinaj kaçınılmaz oluyor maalesef.
Vierna
Yeni Üye
11 Mayıs 2018, 17:04:46
herkese teşekkürler içim rahatladı neyse
degerbal
Acemi Üye
14 Mayıs 2018, 21:24:39
direk bu berbat dunloplardan kaynaklı seri kalkışlarda 3 viteste asr ışığı yanıyordu
jant lastik değiştirdim şimdi süper oldu brigstone turanza var
kesinlikle o çöp lastikleri değiştirin frende de çok kötüler.
professor
Yanıtla #10 :
18 Mayıs 2018, 14:53:17
Ben de biraz yüklenince gaza önden kopma çok oluyor. Lastikten de olabilir ama üzerinde lastikler X sınıfı 270 km'ye dayanıyor . İyi lastik var. Bence araç çok hafif ondan böyle kopuyor.
Octavia A7
