Geri vites led ampül
Çevrimdışı Etuzsuzoglu
    • İleti: 10
Merhaba arkadaşlar,
Forumda yeniyim 2016 model dizel.otomotik rapid kullanıcısıyim 4 veya 5 kez ger viteslere led ampul taktım ama sürekli arza ışığı yakti .
Arza ışığı yakmayan led ampul.onerisi olan arkadaşlardan yardım rica edebilirmiyim.
Teşekürler.
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640196
Merhaba arkadaşlar,
Teşekürler.
merhaba, ben parklara, plakalıklara, iç aydınlatmaya hep led taktım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Geri vites ampülü nasıl birşey? Kaç watt?
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2018, 08:18:56 Gönderen: Atabey01 »
    • İleti: 10
Bende tümünü yaptım sizin gibi ancak ger vitese alınca yanan ampul de led oluyor ama.arza ışığı yanıyor stopların ortasındaki ampül sizin uzunlarda ki led hangi marka
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640778
Uzunlarda photon 360 H15 var, resimde gördüğünüz parklar.
Parkları aliexpresten aldım
https://tr.aliexpress.com/item/10pcs-T10-W5W-Silicone-Case-12-Chips-COB-LED-Car-Wedge-Interior-Dome-Reading-Light-WY5W/32755862924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.34824c4dRnScQF
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Merhaba arkadaşlar,
Teşekürler.
Ben de geri vitese aşağıdaki ledleri taktım.
https://tr.aliexpress.com/item/7-5W-LED-COB-1156-BA15S-P21W-White-Red-Yellow-light-Reverse-Light-Car-Auto-Turn/32561157419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c994c4d41aLC3
Bende de arıza yakıyor.
Ayrıca Vag-com ile de denedim. Olmuyor. Kodlanamıyor.
UDS Adaptation Channel: ENG124888-ENG115497-Leuchte28RFL C3-Light_Function_A_28
Stored value Rueckfahrlicht
UDS Adaptation Channel: ENG124888-ENG115494-Leuchte28RFL C3-Type_Of_Load_28
Stored value Unknown
Sanırım böyle kullanmaya devam edicez.;)
    • İleti: 10
var hocam aslında 120 lira photon da yakmıyor yada onu halledecez.
Vag kablosu 17.1 ise evet söndürmüyor 18.1 olan kablo lazım bizim arkadaş ondan spariş etti o gelince deneyeceğiz ayrıca yagmur far sensörüde takacaz bakalım inşllah olacak hepsi
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640796
Biz bir arkadaşın 17.8 kablosu ile denedik. Yine olmadı. Belki 18.1 olur. Merak ettim şimdi. Kablonuz gelince sonucunu bildirirseniz sevinirim.
Yağmur-far sensörleri de bizde tamam. Onları halledeli yaklaşık 1 yıl oldu.
Gayet güzel çalışıyorlar. Memnunum sonuçta. Araca değer katıyor ayrıca.
Bu konuda Takıldığınız birşey olursa tecrübelerimizden yardımcı olmaya çalışırız. :gut::gaz:
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;640797
Şimdi ben yagmur far senatörlerini montaj yaptım yagmur sensoru otomotik çalışıyor diyorlar doğrumu yoksa kodlama atılması gerek mi
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640881
VW Golf beyinlerinde otomatik tanıma olabilir. Ancak Skoda'da yok malesef.
Elektrik ünitesinde bazı gizli bitlerin açılması gerek önce.  Yani Kodlama yapılmadan sensör çalışmaz. Yeni sensörün BCM'ye tanıtılması gerekir.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;640883
Ben elazığdayım yapacak birini arıyorum kablosu olan var ama işi daha önce yapan yok bu kodlara nasıl ulaşırım bır lınk var mı?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640884
Konu ile ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsin.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?p=640887#post640887
Kolaylıklar dilerim...
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;640888
Ben kodlamayi yaptım ok ama sis farlarım devre dışı kaldı on arka bunlar için ne yapabilirim ?
Çevrimdışı khalil
    • İleti: 601
  • KAMIQ
Alıntı yapılan: Etuzsuzoglu;640894
Nasıl yani? anlamadım. Far anahtarından AUTO konumda veya açık iken geri çekince yanmıyor mu?
Yanmıyorsa anahtarda bir sorun olabilir.
    • İleti: 10
Alıntı yapılan: khalil;640899
Yanı şimdi denedim far sensoru de olmamış auto.konumda ama çalışmıyor farlar yanıyor .
Gece yaptım yagmur sensoru oldu ekrana otomotik silme geldi .
Ancak far.sensorunde ekrana açılma süresi erken orta geç geldi ama auto konumda farlar herp açık ayrıca sis farları on arka çekince de yanmıyor birseyi yanlış yaptık ama nasıl olacak Hiç bir fikrim yok
