Tavan Aydınlatmadan Çalışan XIAOMI 70MAI Araç Kamera Montajım
Çevrimdışı mert-erdem
    • İleti: 220
Herkese merhaba,
Forumlarda araç kameralarının araç çakmaklığından yada sigortadan vs. elektrik alınarak çalıştırıldığını görüyorum. bunun için bir takım yerleri söküp kablo tesisatı çekmek gerekiyor.
Eğer Park kamerası olarak da kullanmayacaksanız bunu tavan aydınlatmasından montaj yap/unut şeklinde yapabilirsiniz. DC/DC dönüştürücüyü tavan aydınlatmasının boş bir yerine silikonlayıp, usb kablosu ile (tercihe bağlı) çıkış aparatı yapıyoruz.
Geçenlerde biraz zamanım vardı, bu işi yapmak isteyenlere kılavuz olabilecek bir doküman hazırladım. Çok detaylı resim çekemedim ama iş görür.
Öncelikle benim tercihim f/p ve bütçeme uygun XIAOMI 70MAI modelini seçtim.
https://www.aliexpress.com/item/English-Version-Xiaomi-70-Minutes-70Mai-Car-DVR-Smart-WiFi-Wireless-Camera-Voice-Control-130-Degree/32863530254.html
Tepe Lambasında 12 Volt'u kaliteli bir DC/DC ile 5Volta çevirdim. Bu ürünü roboshop.com.tr'den aldım.
https://www.roboshop.com.tr/dc-dc-donusturucu-cevirici-5v-step-down-powerbank-modulu-devresi?search=dc%20dc
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
[MENTION=8743]mert-erdem[/MENTION]
Elinize sağlık.
Pratik bir uygulama olmuş.
Kameranın çekim kalitesinden memnun musunuz?
    • İleti: 220
İlk kameram olduğu için kıyaslama yapmak istemem ama görüntü gayet net.
Kameranın özelliği telefona uygulama yükleyip wi-fi üzerinden görüntü aktarımı vs. yapılabiliyor. Müsait zamnda çektiğim görüntüleri buradan paylaşırım.
Çevrimdışı **SEMİH**
    • İleti: 1522
Peki aracı stop ettiğinizde araç bir süre sonra açık lalan lambaları kapatıyor. Aynı durum söz konusu mu? Yani kamerayı açık unutursak araç, enerjiyi otomatik kesecek mi?
    • İleti: 220
Aracı kilitleyince enerjisi kesildiği için kapanıyor. Kapıları açtığınız anda kayıt yapmaya başlıyor.
Çevrimdışı gumuskurt22
    • İleti: 19
Elinize sağlık. Tavan aydınlatmayı yerine oturtunca nasıl görünüyor kablo çıkıntısı var mı? Fotoğraf çekebilir misiniz?
Tapatalk Pro kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
    • İleti: 220
Kablolar için yeterincenyer var. Her şey yerli yerine tam oturuyor. kablo çıkıntısı, sarkma vs. yok, montajdan önce nasılsa montajdan sonra da aynı.
« Son Düzenleme: 10 Ekim 2018, 08:49:23 Gönderen: mert-erdem »
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: **SEMİH**;642963
kamerayı her seferinde aç/kapa yapmıyoruz, araç kilitlenince kapanıyor, kapılar açılınca kayıt yapmaya başlıyor.
montajını yapıp unutuyoruz :))
Çevrimdışı Atabey01
    • İleti: 150
Elinize sağlık çok güzel çalışma olmuş.
Yerinizde olsaydım dönüştürücüyü, silokonla kaplamak yerine, sadece montaj için gerekli yerlerinden silikonlardım. Isı yalıtımı da önemli çünkü. 12v u 5 volta düşürmek için 7voltluk farkı sonuçta ısıya dönüştürerek yok ediyor. Çok sorun olacağını sanmıyorum ama yinede komple silikonlamazdım :)
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: Atabey01;643006
Merhaba, resimlere bakınca kontrolsüz silikon kullandığımı fark ettim :)
 Isı konusunda endişelerinizi anlıyorum.
Öncelikle HW384 devresi 24 Volta kadar sorunsuz 2A akım verebiliyor. Devrenin yapısı klasik voltaj regülatörlerinden çok çok farklı.
 Devreyi 24 saat boyunda 15Volt girişle test ettim. Kamera max 0,2 - 0,3 A çekti. Devrede ısı tespit etmedim.
 Trim sesi yapmasın ve yerinden çıkıp kısa devre vs yapmasın diye iyi sabitledim.
 kabloları müsait zamanda da kısaltacağım.
 Teşekkürler :)
    • İleti: 1522
Ben de bugün aynısından yaptım ama sıkıntılarım oldu. Araç çalışmıyorken çok güzel çalışıyor ama araç çalışırken sisteme bağladığım çakmak şarj cihazı, ses çıkarmaya ve kameramı çalıştırmamaya başladı. Yüksek voltajdan mı diye evde cihaza 18 volta kadar voltaj verdim hiç sorun çıkarmadı. Yük altındayken mi yetemiyor acaba diyeceğim fakat araç çalışırken voltajın bir miktar artması gerekiyor. Aynı aleti çakmağa takıp denedim problem olmuyor ama aynı cihaz enerjiyi tavan lambasından alınca araç çalışırken cızırtı yapıp çalışmıyor.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2018, 19:26:36 Gönderen: **SEMİH** »
    • İleti: 2434
12 Voltu kapı switch dönüşünden almış olabilirsin. Kapıyı açıp ya da ışığı düğmesinden açıp dene.
    • İleti: 220
Alıntı yapılan: **SEMİH**;643068
Semih hocsm tavan lambasına bağlantı yapmadan önce AVO merte ile ölçümler yapmıştım, birden fazla 12V var. Benim resimde gösterdiğim yerlere bağlayıp bağlanmadığını kontrolnedin.
Bağlantı doğruysa kullandığım DC/DC dönüştürücüyü kullanmanızı tavsiye ederim girişinde filtre var. Kondansatörler bile özel seçilmiş, uzun ömürlü sorun çıkarmayan tiplerden. Sonucu bekliyoruz.
    • İleti: 1522
Sizin çıkışları kullandım hocam. Sizin cihaz daha sağlıklı muhtemelen. Ben daha önce teknosadan aldığım çakmak şarj cihazıyla yaptım. Fakat olmayınca sinirlenip söktüm tüm tesisatı :) Kapılarla alakalı bir sıkıntı yok tamamen motorun çalışıp çalışmamasıyla alakalı bir sorun. Bu da voltajla alakalı muhtemelen. Sizdeki cihaz bunu tolere ediyordur. Kamera için çok sağlıklı bir yöntem keşke ben de sorun yaşamasaydım. Tekrar elinize sağlık faydalı bir uygulama.
