Hız limitörü eklemek
Lego · 23 · 7567
Çevrimdışı srknyxl
    • İleti: 60
Aslında bazı zamanlarda hız sabitlemeden daha çok kullandığım bir özellik bu limitleme. Mesela 100 e limitlediniz ve gaza fazlaca bastınız. 100 e kadar çıkıp takılıyor. Tıpkı hız sabitleyici gibi. Ama viraja gelip ayağınızı gazdan çekince yavaşlıyor. Hız sabitleme olsa tehlikeli şekilde gaz verecek. İptal edip devreye almayla uğraşmamak için limitleyici ile gitmek çok daha pratik oluyor. Sabitleyicinin gaz ile kontrol edileni gibi bişey oluyor
    • İleti: 2448
Konya yolu insanı uyutur derler. Bir de otomatik vites için, hareket azlığı dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Benzinciye ya da mağazaya girdi şeklindeki kazalar genelde otomatik viteslilerledir. Fren yerine ani bir gazin sonu felaket. Acemiler için otomatik vites araba kullanmak kolaydır nedir. Kolaylığı yanında düz vitese göre ve acemiliğin de eklenmesi ile kaza riski çok daha fazladır! Halbuki aynı acemi sürücü düz vitesle en fazla arabayı stop ettirir ya da yokuştan kaldırmakta zorlanır.
Hız sabitleme bence konya yolundan fazla hareketsizliğe ve her koşulda gaz pedalini hissetmeden aynı hızla gidileceği için hareketsizlikten dolayı daha tehlikelidir. Akşam TV de vardı, Çin'de otobüs şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve bir sürü arabaya çarparak iki kişiyi ezerek durabildi. Otomatik vites ve gitmek için gaza basmaya gerek olmaması, düz viteste kriz anındaki kişi gaza basamayacağından arabanın daha kısa sürede daha az hasarla durması sağlanabilecekti.
Şahsi görüşüm hız sınırlamalarına uymak için varsa hız sınırlayıcı kullanmak yeterli ve faydalıdır. Burada da nasılsa sonuna kadar gaza bassamda şu km yi geçmiyor düşüncesi sürücüyü bir zaman sonra hızını hissetmeme rahatlığına sokabilir!
Çevrimdışı özdil
    • İleti: 1578
En güzeli adaptif hız sabitleyici. Yoldaki hız sınırına ayarlayıp bırakıyorum.
Çevrimdışı Lego
    • İleti: 10
Limitörlü sinyal kolu buldum bir tane ve taktım. Limitör aktif olmadı. Ankarada kayseride antalyda kime sorduysam olmaz dediler. Beyin sökülecek diyen bile çıktı. Ankarada edgetuning adamlar yaptı. Şuan limitörü oldu arabanın.
    • İleti: 2448
BCM desteği varsa montaj sonrası kodlama ile açılması yeterli.
Burada BCM'lerin bitiş kodlarına göre neleri destekledikleri yazılmış.
Çevrimdışı Leca
    • İleti: 513
Alıntı yapılan: Lego;648007
İstanbul da yapan var mıdır acaba bu kodlamayı ? Kolay bir işlem mi hocam; bir de kolu nereden ve kaça buldunuz ?
    • İleti: 2448
Donanım varsa yani kol-kablo tamamsa kodlaması zor değil. Kendim yapmadım fakat kodlamaya girdiğimde görmüştüm.
Çevrimdışı MRuncle
    • İleti: 26
Istanbulda ender elektronik var onlar yapar parcayida orda bulabilirsiniz
