Fabia II Epc ve Tekleme
Çevrimdışı fabiaII
    • İleti: 1
Arkadaşlar herkese merhaba,
Skoda Fabia II 2012 model 1.2 HTP motor LPG’li aracım var. Yaklaşık 2 ay önce bi kaç hafta arayla aracımla seyir halindeyken (araç çalıştıktan 5-10 dk sonra) epc uyarı ışığı kısa süreli yanıp söndü ve çok az güç kaybı yaşayarak ufak bi tekleme meydana geldi. Özel servise götürdüm aracımı ve bir sorun olmadığını söylediler ve tedbiren gaz kelebeğini temizlediler. Bu işlemden sonra aracımı 2500 km uzun yolda hiç sorun yaşamadan kullandım. Aracım son 3 gündür tekleme yapıyor. Aracı ilk çalıştırdığımda ve gaza bastığımda hiç problem yok devir 6000 in üstüne bile çıkıyor ancak ne zaman vitese takıp aracı hareket ettirmeye çalışsam epc ışığı bir anda yanıyor motor arıza ışığı yanıp sönüyor ve durduğumda motor rolanti 0.9 da aşırı titreme var. Harekete geçtiğimde özellikle düşük devirde müthiş bir güç kaybı yaşıyorum ve tekleyerek kalkış yaşıyorum. Bu sefer ustaya götürdüğümde 2. Silindirde motor elektronik arızası uyarısı verdi ve bobinlerle bujileri Bosch marka bobin ve bujilerle değiştirdim. Ancak arızada hiç bir değişiklik yok. Usta motor kompresör lerinin basınçlarını ölçtü ve fabrika ayarında olduğunu söyledi. Araçtan soğuma seviyesine geldim. Bu arızanın sebebini bilen varmı yada başına gelen? Naçizane fikir ve düşünceleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Çevrimdışı vedat
    • İleti: 492
Aracınızın motorunu yakın zamanda yıkattınız mı?
Ben aracın motorunu yıkattığım zaman aynı sizin yaşadıklarınızı yaşadım ancak ertesi gün normale döndü (sizin aracınızla aynı aracım var)
