Şanzıman arızası, denge kontrolü (ESC), lastik kontörlü ekranı, viraj farı (AFS)
Sertel · 11 · 43903
Çevrimdışı Sertel
    • İleti: 12
Selamlar. 4 gündür devam eden bir problem yaşıyorum. tecrübe etmiş olan veya fikri olan varsa yardımınızı rica ederim.
durum şöyle gerçekleşiyor,
sabah ilk anahtarı kontağa takıp yarım çevirdiğinizde sırası ile Şanzıman arızası, denge kontrolü (ESC), lastik kontörlü ekranı, viraj farı (AFS). hatalarını alıyorum. ve araç marş çevirmiyor. ardından anahtarı çıkarıp kapıları kilitleyip tekrar açıyorum sonrasında bu hatlar gelmiyor. sadece lastık basınç kontrol tahası kalıyor. oda 20 km/s hızı geçince siliniyor. gün içinde tekrar bu durum gerçekleşmiyor. sadece sabah ilk çalıştırmada. araçta orjinal olmayan aksesuar yok. kaza ve değişen de yok. başta verilen bu hatalar dışında aracın gidişinde vs herhangi bir sorun yok. herhangi bir çalışmayan parçası da yok. Akü 1 ay önce değişti. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
hataların olduğu video linki.
ayrıca, Carista ile hata kontrolü yaptığımda 35 adet hata buluyor. aklınıza ne gelirse hata veriyor. hata kodları aşağıda.
Kod: [Seç]
OBD2 - pending:
U0100 - Lost Communication With ECM/PCM "A"
CAN network gateway:
131702
Central electronics:
541973
542229
542485
555541
559125
Parking/steering assist:
13637426
Airbags:
1053952
1056000
1057792
Instrument cluster:
16776971
16776988
ABS:
08246
08250
08252
08254
08256
08258
08351
16390 - Fuel Shutoff Valve A, Circuit Low
Power steering:
22272
22528
23040
22784
19460 - Relays for small amount of heat (J359), disconnected or Short to Ground
23296
Heater & air conditioning:
459525
459023
Front passenger's door:
458803
Driver's door:
458803
Headlight aiming:
13705475
Transmission:
10679
21191
Infotainment system:
06708
Obtained with Carista 3.8 beta-10 for Android.
Download app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista
Facebook: https://www.facebook.com/caristaapp
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Büyük bir ihtimal Akü kaynaklı, yeni değişmiş olabilir ama içinde kısa devre yapmış olabilir üretim hatası vardır. İmkan varsa başka Akü takıp deneyin.
    • İleti: 2448
Akünün rafta bir kaç ay bekleme durumu olduğundan ve uzun süreli kullanımınız yoksa muhtemelen gerekli akımı sağlayamadığından yapıyor. Akü voltajı ve akımını ölçtürüp şarj etmeniz/ettirmeniz gerekiyor.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
tüm arızalarınızı düşük voltaj arızası sonucu elektronik devre kartlarının röle kapatma uyarısı. eğer lastık kontrol uyarısı alıyorsanız bilinki abs sensor uyarısı ıle bırlıkte düşük voltaj uyarısıdır. ya akü de ya da şarj dinomosu ve kayışlarınızda kronık bır sıkıntı var. garantı varsa mıtlaka servıse yonelın. yazılım adaptasyonu ve kalıbrasyonu bıle gerektıreblır
TEKER YADA YAY DEĞİŞİMİ YAPILDIYSA ABS SENSORUNUZU YA DA RULMANI KONTROL ETMENIZI ONERIRIM
BU ABS SENSOR ARIZASI AYNISI ISE KONTROL ETTIRIN
« Son Düzenleme: 20 Kasım 2018, 14:32:32 Gönderen: dryusufbal »
Çevrimdışı freemaniac
    • İleti: 79
Lastiklerinizi kontrol ettirin. Çivi, cıvata vs. girmiş olabilir. Saçma geldiğini biliyorum ama aynı sorunu ben de yaşadım. Bu işlerden iyi anlayan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine lastikleri kontrol ettirdim ve sağ arka lastiğe bir cıvata girmiş olduğunu öğrendim. Cıvata çıkartılıp lastik tamir edilince sorun çözüldü.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Alıntı yapılan: Sertel;644376
Selamlar. 4 gündür devam eden bir problem yaşıyorum. tecrübe etmiş olan veya fikri olan varsa yardımınızı rica ederim. [/CODE]
Ne oldu durum? Akuye baktirdin mi?
    • İleti: 79
Arkadaşlar aynı sorun dokuz ay sonra dün tekrar etti, aracı doğruca Acemoğlu Skoda Yetkili Servise götürdüm. Sol arka teker bilyesi ile devir sensörünün arasına küçücük bir taş girmiş, biraz da tahriş etmiş. İyi bir temizlik ve kurulamadan sonra problem tamamen ortadan kalktı. Mustafa Usta sağ olsun çok bilgili ve ilgiliydi. Bütün olan biteni detaylı şekilde anlattı. Biraz daha aşınma olsaydı parçaların değişmesi gerekebileceğini söyledi. İki parçanın toplam fiyatı 1390 tl tutuyormuş. Kimsenin başına gelmemesini dilerim.
Çevrimdışı Sertel
    • İleti: 12
Selamlar tekrar,
Sorun 1 hafta kadar tekrarlamadı. Akü için Varta yetkili servisine gittim. ve test yapıldı. akünün sorunlu olmadığı söylendi. bu beple akü olmadığını düşünmeye başladım. sorun hala devame diyor. bazı günler yapmıyor. işin komik kısmı sadece sabahları yapması. geçen gün 250 km yol aptım. ekresi sabah yine yaptı. 3,4 defa aç kapa yaptıktan sonra direk çalışıyor. bir video buldum benzer bir dorum sadece şanzıman eksik arıza olarak. https://www.youtube.com/watch?v=Z61U2-Ch1rY&feature=youtu.be
servise telefon açtım ve anlattığımda mekatronik kart arızası olabileceği söylendi. ama kendileri de emin değil.
Çevrimdışı zafer5151
    • İleti: 1
Alıntı yapılan: Sertel;645561
Selamlar tekrar,
Merhaba aynı hata bendede oldu nasıl çözüm buldunuz hata neden kaynaklı bilgi verirmisiniz,
Çevrimdışı Blue Rapid
    • İleti: 464
Anahtarda bulunan immolizer çip zarar görmüş olabilir, clioda aynı problemleri yaşadım yetkili servis bile bulamamıştı.
Sanayide küçücük bir dükkanda 18 yaşlarındangenç bir ustanın arabada yaptığı elektrik sistemini kontrolden sonra "abi seninnbütün problemin kontaktan olabilir oto anahtarcıda anahtarın immolizer sinyalini ölçtür" tavsiyesi ile anahtarın değişimi ile bütün sorun çözülmüştü.
Aracın verdiği arızalar aynı.
Anahtardaki immolizer çip zarar gördüğü zaman immolizer sinyal beyine kesik kesik geliyor, sinyal kesilme esnasında beyin korumaya geçiyor, sinyal düzeldiğinde arıza düzeliyor, saçma sapan arıza lambaları yanıyor araç hatalı arıza ikazı veriyor.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2020, 12:27:23 Gönderen: Blue Rapid »
