Akü sarj durumu, Start-Stop problemi
mkoray79 · 993 · 294846
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Bugun sabahki durum.
T-5,p°C, Kör12.3V, mar11.9V, drop8.3V,  sarj14.6V
Mars basti, S/S devreye girmiyor, enerji ihtiyaci yuksek uyarisi.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: rsimsek;646531
Mehmet bey, eski akü hiç bir zaman yüzde yüz doluluğa ulaşamaz. Yüzde yüz zaten teoriktir. En babayiğit akü bile en zorlama şarjda deşarj akımına bağlı olarak yüzde seksenleri zor bulur. Yük altında 12,40 altına düşmüyorsa, soğuk hava da dikkate alınınca  bir süre daha idare eder.
Yüzdelik yük altında ve şarj sırasında gerilim yükseldiği için %100 oluyor normal şartlarda tabiki bu zor.
Alıntı yapılan: mkoray79;646532
Bir sefer şarja bağlayarak akü kendini toparlayamaz bir kaç sefer bu işlemi tekrarlamanız gerekiyor.
Benim Şarj bitti ve bir saatlik dinlenmeden sonra şarj değerleri bu şekilde, akünün dolması neredeyse 24 saat sürdü. Kontak açık ve marş voltajına bakmadım.
    • İleti: 2448
12,80 gayet iyi fakat 24 saat gibi bir süre boşta bekletip sonra ölçmek daha isabetli olur. Bir de yük altında kaç volta düştüğüne bakmak lazım. Akücülerde 100-125 Amper yüksek akım çeken kör yük cihazı ile 10 saniye kadar bekletip voltun ne kadara düştüğüne bakılarak akım tutma kapasitesi hakkında fikir edinilebiliyor. Benzer bir şey için bir yerde yarım kontakta 10-15 saniye uzun farlar yakılarak da yaklaşık fikir edinilebileceğini okumuştum. Yani süre sonunda yine akü kaç volt verebiliyor ona bakılacak. 12,40 voltu ne kadar geçiyorsa o kadar sağlamdır anlamı çıkar.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Alıntı yapılan: rsimsek;646554
Bahsettiginiz dogru ama 10, 15 saniye degil 3 ila 5 dk farlar acik kalmali. Inci akunun videolarinda vardi. Farlar cok ciddi akim cekebilecek kapasitede degil aku test cihazlari gibi. O videoda "yeni sarj olan veya uzun sure calisan aracin akusunu dinlendikten sonra olcmeli, yeteri kadar zaman yoksa farlar acik birakilarak 3 ila 5 dk sonra olcmeli" gibi birsey diyordu.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2019, 08:48:11 Gönderen: mkoray79 »
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
T-5.0°C, Kör12.24V, mar12.00V, drop8.3V,  sarj14.8V marsta zorlandi bu sabah. Aku cokmedi ama mars almasi icin 3 -4 kere marsladi, eski gunlerdeki gibi cikanses de ihi ihi ihi ihihihihi :) :) :D
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
24 Saatlik beklemeden sonra Akü yüzdesi ve voltajı resimde görüldüğü gibi.
Bugün aracı çalıştırdım. Kapıyı açınca 12,3 V, Kontağı açınca 12 V, Marş 9,8 V, Ortam sıc. 10 derece. Bence 7 yıllık Akü için iyi değerler.
    • İleti: 2448
Soğuk havayı düşününce, marşta da teklemiyorsa bir süre daha gider:)
Benim değiştirdiğim akü de 7 yıllıktı. Bu vaziyetten biraz daha kötüydü. Yeni aküde de aynı sorunları görünce, değiştirdiğime pişman oldum. Her tedbiri aldıktan sonra, sorunlu akü en fazla bir sabah sizi yolda bırakır onda da takviye imdadınıza yetişir.;)
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: mkoray79;646587
10-15 saniye farların açık bırakılması, beklemedeki gibi akünün sağladığı kararlı voltaja gelmesi içindir. Yoksa akü test cihazının yerini tutmaz tabi ki.
Alıntı yapılan: mkoray79;646588
Hiç bir yerde 12,40 volt olmadığına göre son öksürmede son nefesi verebilir. :) Buna biraz sebep de soğuk havalardır. Akü içindeki reaksiyon yoğunluğu azalıyor.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: rsimsek;646618
Soğuk havada bundan daha kötü olacağı kesin, şimdilik marşta sıkıntı yok benzinli olduğu için rahat çalışıyor. Sizinle aynı durumu bende yaşadığım için yeni akü yedekte bekliyor ve yolda herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamak için takviye kablom yanımda.
    • İleti: 2448
Aslında beni de yolda bırakmadı, takviye de gerekmedi. 10-15 gün kullanmadığımda otoparktayken yerinde marş deneyip basmadığını görüyordum. O durumlarda geceden ya da daha uzun süreli cihaza bağlayıp bırakıyordum. Dediğim gibi yeni aküde de sürekli kullanmamaktan kaynaklı 12,40 voltlara yakın durması değiştirdiğime pişman ettirdi. Ben yenileyince daha uzun sürelerde 12,60-12,70 voltlarda kalacağını düşünmüştüm.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Alıntı yapılan: rsimsek;646619
Benim asil bahsettiğim farların 10-15 saniye değil, 5 dakika açık kalması konusuydu. Ya akü şarjdan sonra epeyce bir dinlenmeli veya 5 dk farlar acık kaldıktan sonra ölcüm yapılmalı, en iyisi dinlenme.
o dinlediğimiz kısım da dediğim gibi inci aküdeydi. videoyu buldum. 3'üncü dakikasından sonra bu konuya geliyor.
https://www.inciaku.com/aku-bakimini-nedir-ve-nasil-yapilmalidir
kolaylıklar dilerim.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Benim yapmış olduğum şarj cihazını başkaları da yapmış ve bayağı memnun :) , 2 nolu devre.
http://elektronikhobi.net/aku-sarj-devreleri/
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2019, 19:27:23 Gönderen: mşah »
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Beyler gecen yarim gunum bosa cikinca spontane altur yenibosnaya gittim. Aracin akusunu test cigazina bagladi yetkili ve aku omru dolmus uyarisini aldi. Randevu olusturduk yarin araci birakicam bakalim test edicekler bir fiil bakalim 2-3 gune ne cikacak sonuc?!
« Son Düzenleme: 21 Ocak 2019, 15:57:22 Gönderen: mkoray79 »
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
[MENTION=17715]mkoray79[/MENTION]
İnşallah garantiden değişir, acaba diyorum daha önce şarj konusunda müdahale edilseydi akü derin deşarj olmadan bu hale belki gelmezdi çünkü tam deşarj aküyü öldürüyor bildiğim kadarıyla.
