Akü sarj durumu, Start-Stop problemi
mkoray79 · 993 · 283854
    • İleti: 2968
Alıntı yapılan: mşah;658101
Bence erken bozulması sıcaklık kaynaklı çünkü grupta bu aracın aküsünü 4-5 sene kullanan görmedim yorumlarda 1-2-3 yıl içinde bitti şeklinde.
Doğal şarj en iyisi ama maliyetli :). Şimdiden hayırlı yolculuklar.
:D walla seni hatırladım Gimoka marka kahve gördüm Kaufland ta 2 saat önce.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Levcho;658102
:D:++:. Al denk gelmişken kaçırma :)
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Benim akü 2017 varta agm. Yetkili servis, cihaza bağlayınca uyarı veriyor değişmesi lazım dedi ama ben haziran ayından beridir kullanıyorum, şu an sorun yok. Yetkili servis muadil akü 900, VW marka aküye 1150 lira civarında fiyat vermişti galiba. Yenilemek için acele etmedim. 3 yaşında akü az daha gider diye tahmin ediyorum. Skodacılara selamlar :)
    • İleti: 2968
Alıntı yapılan: octa;658106
En az 3 yıl daha kullanırsın bu aküyü. Agm akülerin ömrü daha uzun. Özellikle teknelerde agm akü kullanan insanlar 10 ve üstü kullandıklarını yazıyor internette.
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Herkese merhabalar yaklaşık 8 ay önce aküyü değiştirdim. Mutlu AGM akü taktım 3 hafta önce araçla uzun yoldan geldim 10 gün durdu araç bi iş için 2 hafta olmayacağım için aracı rölantide 20 dk çalıştırdım buğün gittim akü voltajı torque prodan 10.8 e düşmüş :( şimdi sorum şu araçta bi kaçak mı var yoksa zaten araba 3 haftada sadece 15 dk çalıştığı için bu kadar voltaj düşmesi normal mi? Korktuğum nokta araç düşük voltajıdır kırmızı Direksiyon lambasını yaktı akü daha 8 aylık.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Chem 06;658233
10 günde voltajın düşmesi normal ama sizin tek yanlışınız aracı çalıştırmanız, eğer hiç çalıştırmayıp bu şekilde kalsaydı bu kadar düşmezdi çünkü zaten voltajı düşük akü ile aracı çalıştırmak için kalan son enerjiyi de kullanmışsınız ve 15 dk lık çalışma aküye hiç bir fayda etmez, bu durumda şarja bağlanıp en az 10-15 saat takılı kalması gerekiyor eğer akü tamamen hasar almadı ise kendini toparlar. Düşük akü voltajı gösterge ışıklarını yakar, normal bir durum.
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: mşah;658235
Yarın 200 km bi yol yapacağım bu akünün kendini toplamasına yetmez mi acaba? Şarj işi küçük bi ilçedeyim sıkıntı. Ustalara hiç güvenemiyorum burda şarja bile uygun amper ve voltajla bağlayacakları bile sıkıntı. Bu arada cevabınız için çok teşekkür ederim.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Chem 06;658237
200 km lik yol en fazla 2,5-3 saat sürer o da aküyü ancak canlandırır doyurmaz. İnternetten iyi bir cihaz alın kendiniz şarj edin sonuçta sürekli gerekli olan bir cihaz.
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Black decker şarj aleti alsam derin deşarj olmuş aküye redresör şarjı yapmış olur mu. Bildiğim kadarıyla AGM akülerde 14.4 volt ile redresör şarjı yapılıyor Black devlerin voltaj çıkışı 12 volt galiba kafam allak bullak oldu. Benim akü derin deşarj oldu bu dakikadan sonra sanayide bi elektrikçide redresör şarjı mı yaptırayım yoksa Black deckerin şarj aletini alıp şarja taksam kurtarır mı hem redresör şarjı hemde normal şarj işlemini yapmış olurmuyum. Kusura bakmayin biraz uzun oldu.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: Chem 06;658246
Dediğim gibi siz şarj cihazı alın çünkü her zaman lazım olabilecek bir alet zaten aracı pek kullanmiyorsun sanırım o yüzden akü ömrü için sık sık şarj yapmak iyidir.  Aynı ürünü bende kullanıyorum ve memnunum işinizi görecektir. Redresör şarjı sülfatlaşma varsa işe yarar yoksa olmuş aküyü canlandırmaz. Akünüz daha yeni olduğu için belki sadece şarj kurtarır.
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: mşah;658250
Çok teşekkür ederim dünden beri her soruma cevap verdiniz. Peki Black decker şarj voltajı ne? Sürekli değişken bir voltajla mı şarj ediyor? Baya araştırdım ama net birşey bulamadım.
    • İleti: 2968
@mşah
Ohoooo, canlanmış buralar. Mehmet Merhaba; :D
Vahdet Bey; Mehmet Beyin yazdıklarını destekliyorum, şarj cihazı edinin ve özelikle kış döneminde 3 haftada bir kesinlikle ful şarj edin. Aralarda araç kısa seyirler amaçlı çalışırsa, şarj peryodunu kısaltmalısınız.
Black Decker BDV90 kullanıyorum, başlangıçta düşükten başlar, yaklaşık 30 dakikada sonra 14.2 volta çıkar şarj değeri, akü dolunca da 13.2v lere düşer şarj voltajı. Fırsatınız olursa konuyu baştan/sona okuyun ve süreleri not alın. Epey tecrübe var bu konuda. :gut:
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2020, 12:29:31 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: Levcho;658254
@mşah
Dünden beri en baştan tek tek bi tek yorum kaçırmadan okuyorum. 23. Sayfadayım bitireceğim. O kadar değerli önemli bilgiler varki gerçekten bravo.
Şarj aleti almak sorun değil lakin benim yerim müsait değil 4. Katta oturuyorum kablo uzatma vs şansım yok. Aküyü söksem oda sıkıntı sürekli sök tak hem meşakkatli olacak birde aküyü 4. Kata çıkaracağım asansörde yok binada bunları yapsam bile sürekli sök tak yapıp araca bi zarar vermektende korkuyorum.  Ne yapacağım bilemiyorum.
    • İleti: 2968
Alıntı yapılan: Chem 06;658255
Yazıyı okumaya devam et. ;)
Enerji tedarik konusuna da çözüm var.
Bir adet kesintisiz güç kaynağı tedarik ediniz. (850va veya 1kva)
Bu güç kaynağini evinizde şarj edin, sonra aracın yanına inin ve bagaj çakmaklığına şarj cihazını bağlayarak 150 dakika (2.5 saat) boyunca akünüzü şarj ediniz. En temiz yöntem budur.
 Not : Yeni satılan Black Decker BDV090 cihazlarda çakmaklık soketi kutudan çıkmıyormuş. Ben 2 yıl önce aldım cihazı, bendekinden çıktı çakmaklık soketi, çok çok pratik oluyor doğrusu çakmaklık soketinden şarj etmek.
Satın almadan önce mutlaka sorunuz şarj çakmaklık soketini.
https://urun.n11.com/yedek-aku-ve-sarj-cihazlari/blackdecker-bdv090-100-amper-6volt12volt-aku-bakim-sarj-cihazi-P453355262
« Son Düzenleme: 08 Ekim 2020, 14:48:00 Gönderen: Levcho »
Çevrimdışı Chem 06
    • İleti: 73
Alıntı yapılan: Levcho;658256
Kesintisiz güç kaynağı için marka ve model tavsiyeniz var mı?
Evet bende farkettim ne yazık ki yeni modellerde çakmaklık aparatı yok ne yazık ki.
