Süspansiyonlardan Gelen SES
Çevrimdışı berkedis
    • İleti: 27
Merhabalar,
2016 1.4 TDI DSG skoda rapid spaceback aracımda özellikle kış günleri kasislerden geçerken çok büyük gıcırtı sesi geliyor. Resmen kabin içinde bu ses yankılanıyor ve çok rahatsız edici bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa yardım bekliyorum.
Çevrimdışı smsener
    • İleti: 340
Benimde sag onden geliyor galiba. Arabayi ilk hareket ettirdigimde yakinlarda bir kasis, tumsek varsa uzerine cikarken ve iniste bu sesi duyuyorum. Sag onden geliyor diye tahmin ediyorum
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: berkedis;645461
Merhabalar,
salıncak burçlarına sprey sıkıyorlar, en az 6 ay idare ediyor. O takozları değiştirmek için erken henüz
Çevrimdışı smtcglr
    • İleti: 1750
aynı ses olayı benim fabia da da var. burclara sıkılan sprey nasıl bişey wd40 falan mı acaba
Çevrimdışı Celalsn
    • İleti: 215
aynı ses benim aracımdada var, gıcırtının ötesinde garip sesler geliyor 3 kez servise gittim bu konu için ama herşey normal deniliyor
Çevrimdışı hsnkrmn
    • İleti: 54
Merhabalar,
Benim başıma eski aracımda (vw bora) gelmişti, kasislerden geçerken resmen kağnı gibi ses geliyordu. Bir sürü parça değişiminden sonra en son viraj demir lastiklerini değiştirdim ve sorun çözüldü. Viraj demir lastiklerinin fiyatı 15-20 TL idi. Şimdi de çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Tavsiyem en ucuz ve basit olandan başlamak. Ayrıca mümkünse bu tür basit lastik parçaları orijinal ya da orijinale yakın kaliteli muadil parça ile değiştirin, çünkü kalitesiz olanlar kısa süre içerisinde yıpranıyor. Sprey sıkmak vb uygulamalar geçici çözümler olur.
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: smtcglr;645476
Evet, Würth idi markası
Çevrimdışı night
    • İleti: 21
aynı ses olayı 2015 rapidimde var çok rahatsız edici, sanki lastik, keçe gibi birşeyler aşınmış da metal metale sürtüyor gibi bir ses, ama her zaman da olmuyor
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 876
Arkadaşlar siz kasisi bırakın ben araca oturduğumda geliyor ses garç gurç ama takmıyorum kafama desem yeridir. taki bu mesajları okuyuncaya kadar. Simdi acaba taksam mı diyorum. :)
Bu arada 3 haneli bir kilom da yok sadece 87,5 kg'yim :D
Ben açıkçası almanların takozluğuna vermiştim bu olayı. Alman bakış açısı biraz daha küt olduğu için konforu 2'inci planda tuttuklarından dolayı vs...
Kolay bir şekilde çözülüyorsa ben de yapmak isterim açıçası :))
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2018, 14:00:07 Gönderen: mkoray79 »
Çevrimdışı oluleci
    • İleti: 54
15bin bakımı sırasında bayi ücretsiz sprey sıkıp geçici olarak çözdü, sonra tekrarladı tabii. 30bin bakımında unuttum ama geçenlerde dsg mekaniğinin değişimi için bıraktığım servis 130tl karşılığı "özel bir gres yağı" ile yağlanabileceğini söyledi. Eski VW aracımda da aynı sorun vardı, bu grubun kronik problemi bu.
Çevrimdışı smtgndgn
    • İleti: 8
aynı sorun bende de vardı. özellikle soğuk havalarda daha çok ses yapıyordu. arkadaşların dediği gibi viraj demir lastiklerini değiştirdim ses kesildi.
aynı sorunu yaşayan arkadaşlar da değiştirebilir, tanesi 20TL, işçilik de alıyorlar. ben kendi ustama götürdüm 20 dakikada değiştirdi. sesten kurtuldum.
Çevrimdışı icarus
    • İleti: 238
würth ün lastik tazeleme spreyini de kullanabilirsiniz arada . Burç lastiğinin ömrünü uzatıyor.
Çevrimdışı hsnkrmn
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: mkoray79;645990
Hocam o fren balatalarından geliyor olabilir, aracı vitesteyken stop edip el freni çekili değilken inip binerseniz test etmiş olursunuz.
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 876
Alıntı yapılan: hsnkrmn;646869
Yok klasik herkezdeki sesti, on takim yaylardan geliyor gibiydi. Aku icin gittigimde rot baslarindan geliyor dediler. Garantiden onu da cozduler. Gresliyorlar geciyor. Su an gelmiyor ses kasisten gecerken ara. Ya da ilk oturusta.
