A5 Torpido aydınlatması (SORUN ÇÖZÜLDÜ)
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
Herkese merhaba, arkadaşlar A5 aracımın torpido gözündeki aydınlatma lambası hiç sönmüyor bu normal değil gibime geliyor. isteyenler denemek için torpido kapağını açın.. kapağın oturduğu pencerenin sağ üst tarafında kapağı sabitleyen kilit mekanizmasını elinizle kilitleyin (tabi kapağı kapatmadan) . aracınızı terkedin ve kumandadan aracınızı kilitleyin.. tüm aydınlatmalar sönüyor ancak torpido lambası sürekli yanık kalıyor ???? böyle bir mevzu hakkında fikri olan varmı? teşekkürler
(SORUN ÇÖZÜLDÜ)
evet arkadaşlar sorunu hallettim.. servise gittim torpido kapağını söktüler.. ve yeni lamba takıldı.. sorun, yayın basması gerektiği noktaya kadar switch'in plastiğini itemiyor olması.. bu arada sizinde bilginiz olsun lamba ve switch aynı plastik aksam üzerinde çalışıyor ve bu parçanın switch'li lambanın fiyatı işçilik ve ampul dahil :haha: 45 lira.. herkese tekrar teşekkür ederim yardımlarınız için
« Son Düzenleme: 23 Şubat 2010, 16:24:59 Gönderen: octavia5 »
    • İleti: 30145
Switch'te bir sorun olabilir, bazı Fabia II ve Roomster'larda da benzer sorun vardı, switchleri yenilenmişti...
Çevrimdışı s.alkan
  • Servis Müdürü
    • İleti: 654
lambayı söndüren switch torğido kapağının sağ alt iç tarafında elle kitlenmez torpidoyu sökmeden ulaşamazsın ama switch'müdahale eden kolun ucunda bir metal parça var .açık kalıyorsa eğilmiştir.torpido sökülüp o metal parça düzeltilmeli.
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
o zaman servis yolu göründü galiba.. yoksa aküyü bir süre sonra bitirir bu.. peki en azından lambanın şeffaf kapağını dışarıdan çıkartabilirmiyiz?? en azından servise gidene kadar bari böyle idare edeyim aküye daha fazla zarar vermeden
    • İleti: 30145
Şeffaf kapağı söküp ampulü sökebilirsiniz...
Yanan ampulü sökmeye çalışırsanız sigortasını attırırabilirsiniz. Sigortasını çıkarın derim.
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Benim tahmimce yanılma var işin içinde. Işık mekanizması torpidonun arkasına doğru uzanan kollarda olabilir. Oraya müdahale etmediğiniz için ışık yanık zannediyor olabilirsiniz. Gece yavaş yavaş kapatmayı denediniz mi? Bu durumda dahi kapatamama şansınız olabilir...
octaviaman
Alıntı yapılan: ero__;65426
Bence de yanılma var.Göğsün yan kapağını söküp ,torpido kapalıyken sızan ışık var mı? ya da svice müdahale ederek ne oluyor diye kontrol etmeli.
Yav telefonu vidyo moduna al at içeri sonra izle emin ol :) basit iş ben arkadaş zaten kesin emindir diye düşündüm.
octaviaman
Alıntı yapılan: hakanerdogan;65437
Yav gençlik işte pratiks zeka
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Telefona hacet yok ben olsam söker bakardım :++: :++:
Çevrimdışı octavia5
    • İleti: 346
arkadaşlar fikirleriniz için çok teşekkür ederim.. hele şu telefonu video modunda torpido gözüne koyma fikri çok iyiydi ya :) hiç düşünmemiştim bunu ama.. ben ilk mesajımdada yazdığım gibi şöyle bişey yapmıştım. torpidonun kapağını açtım ondan sonra kapağın oturduğu kilit mekanizmasını sanki kapağı kapatmışım gibi elimle kilitledim (torpido açma düğmesine basınca tekrar bu kilit yuvasından kurtuluyor zaten öyle olmasa kapak açılamazdı) kapak açık ama kiilidi yuvasına oturmuş vaziyetteyken dışarı çıktım ve kumandadan aracı kilitledim.. tüm aydınlatmalar sönüyor ama torpido aydınlatması sönmüyor 3-5 dakika bekledim ama sonuç aynı.. switch ile ilgili problem olabileceğini söyleyen arkadaşın fikri mantıklı geldi bana aslında.. yani anahtarın devresinde kablosunda veya mekaniğinde bir problem olmuş olabilir.. öncelikle buna bakıcam.. herkese ilgileri için çok teşekkür ediyorum.. bol kartopulu haftasonları :)
Çevrimdışı ero__
    • İleti: 1824
Sanırım anlatamadım ben kendimi.
Diyorum ki aracın torpido kilitleme ya da açma/kapama bölümü ile bağlantılı olmayabilir aydınlatma olayı. Zira benim corsada ayrı ayrı idi. Astra G lerde de öyle. Sizde de öyle olabilir. Siz hele bir video olayını deneyin...
yav telefonu vidyo moduna al at içeri sonra izle emin ol :) basit iş ben arkadaş zaten kesin emindir diye düşündüm.
süper fikir teşekkürler hakanim sana livecam işte bu
    • İleti: 15590
Hakan'ın fikri güzel :)
Erhan'ın demek istediğine bende katılıyorum.Switch ile alakası olmayabilir.Switch 'e baskı yapan plastik parça kırılmış-deforme olmuş olabilir..
