Ara
Octavia A5
A5 Torpido aydınlatması (SORUN ÇÖZÜLDÜ)
octavia5
22 ·
9687
octavia5
Cevap: A5 Torpido aydınlatması
Yanıtla #15 :
31 Ocak 2010, 22:05:04
arkadaşlar hepinize fikirleriniz için tekrar teşekkür ederim..hafta sonu yetk.servise gittim.. torpido lambasının, duy ve switch'in bir arada bulunduğu tek parça bir ürün olduğunu gördüm.. switch'in yayı bozulmuş onun için görevini yapamıyor mandal.. sürekli aynı yetk.servise gittiğim için tamir etmeye bile çalıştı çocuklar sağolsunlar ama kıl bir parça.. neresine dokunsan başka biyeri ayar tutmuyor.. uğraştırmadım daha fazla onlarıda çünkü nede olsa yetk.servis orası tamir atölyesi değil..
octaviaA5adana
Acemi Üye
Yanıtla #16 :
01 Şubat 2010, 17:32:52
arkadaşlar aynı sorun bendede vardı. torpido kapağının ışık düğmesini ittiği yerde zamanla eğilme oluyor. düğmeye ulaşmanın en kolay yolu teybin üzerindeki gözü çıkarmak ve oradan ulaşmak. ulaştıktan sonra ben düğmeye ufak bir kece parcası yapıştırıp yükseltmiştim. ve sorun halolmuştu.
octavia5
Yanıtla #17 :
23 Şubat 2010, 16:19:55
ilk mesajı edit'ledim..
Son Düzenleme: 23 Şubat 2010, 16:27:10 Gönderen: octavia5
mustisahin
T U R B O T
Yanıtla #18 :
23 Şubat 2010, 17:05:24
sorunun cözülmesine sevindim, benimde torpido sürekli yanık kalıyor idi, aynı sorundanmıs, kendim söküp yapmıstım, ama bayagı ugrastırmıstı, calısma alanı dar, o yuvadan o parcayı söküp geri yerine calısır vaziyette takmak cok ugrastırıyor,
octavia5
Yanıtla #19 :
23 Şubat 2010, 18:01:22
haklısınız.. aynı servise sürekli gittiğim için servisteki arkadaşlara rica etmiştim.. "altı üstü bir yay için parçayı değiştirmesek" diye.. onlarda uğraştılar tamir etmeye.. hatta inat ettiler yapıcaz diye
iki servis elemanı en az 1,5 saat uğraştı ama olmadı.. en sonunda ben dedim.. "ya bırakın servisinize dönün" diye
sonuçta orası yetkili servis.. tamir atölyesi değil.. sürekli gidiyorum diye ses etmiyorlar ama herşeyinde bir sınırı var tabi
Son Düzenleme: 23 Şubat 2010, 18:03:08 Gönderen: octavia5
mutluoztan
Yanıtla #20 :
01 Mayıs 2011, 15:49:20
ben çift siviç var die biliyorum kapağın üst tarafında sağda ve solda iki siviç var dikkalı bakın bence
jcrso
Yanıtla #21 :
01 Mayıs 2011, 19:54:14
tek siviç var solda torpido gözünün iç yan kısmında söküp yapması baya kastıryo,ama sonuçda yapmıştım
Octavia A5
