motor katkıları hakkında bilgisi olan varmı?
arkadaşlar gecen gün babamla bi ögretmen arkadası konuşmuşlarda bana dedi babam.arabaya powerup vari motor katkısı koyalım lpg li araba çalışmasını falan rahatlatır motorun ömrü uzar fln dedi.bende motora yag dısında birşey konulmaması taraftarıyım bilginiz varmı bu konuda.
Motor yağ katkısı olarak Engine Restore denemiştim ve hafif de olsa yağ yakma sorununu kesmişti. Aynı katkıyı arkadaşımın arabasında da kullanmıştık ve onda da kesmişti. Sonrasında Bu katkının Topkapı Sanayi Sitesi' ndeki bayisine gidip konuşmuştum. Bana şöyle anlatmışlardı:
Önce mevcut motor yağına solvent gibi bir katkı ekiyoruz ve 5 dakika çalıştırıp tüm yağı boşaltıyoruz. Bu solvent tarzı katkı, yağın iyice akışkan olmasını sağlıyor ve boşaltırken yağın hemen hemen tamamı boşaltılabiliyor.
Sonra yağı boşaltıp, yağ filtresini de değiştirip aracı 5 dakika kadar rölantide çalıştırıp ardından Engine Restore ekliyoruz. Eklemeden sonra motoru ya 15 dakika rölantide çalıştırmak ya da normal trafikte kullanmak gerekiyor.
Bir sonraki yağ değişiminde de aynı şekilde uygulama yapılıp Power-up isimli kaydırıcı (lubricant) ekliyoruz ve performansının arttığını siz de hissediyorsunuz.
Tabii ki aracınız 100 HP ise 120 HP olmuyor ama eskimeye bağlı güç kayıpları geri kazanıldığı için mevcut performanstan daha iyi bir performansı oluyor.
tesekkür ederim ugur abi.peki bi sakıncası varmı bunları kullanmanın.birde senin bu dedigini sadece 2 yag değişimi mi yapacagız. yoksa her iki yag degişimine birmi
Alıntı yapılan: ugurcnplt;65392
Ben bir daha uygulamadım ve yağ yakma gibi bir sıkıntı da olmadı hiç. Açıkçası bunu sormadım hiç onlara.
