Fabia arıza lambalari
Çevrimdışı Serkan blt
    • İleti: 25
Arkadaslar iyi aksamalar benim sıkıntım aracın ara sıra tüm arıza lambalarini yakmasi hatta el freni ışığı dahi seyir halindeyken yanıyor sorunu bi türlü çözemedim mersin tarsusta bu işten anlayan bi usta da bulamadım yardımlarınızı bekliyorum
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Aracın beyninde bir problem olabilir, elektrik kaçağı da olabilir.
Çevrimdışı Engin E.
  • H u r d a c ı
    • İleti: 109
el freni kolu altında switch var, büyük olasılık o arızalı, kontrolü kolay...
    • İleti: 2434
Akü voltajını ölçtürün, sigorta panellerine baktırın. BCM/CECM'de de sorun olabilir. Bazen bir sensör arızası bile farklı şekilde tezahür edebiliyor.
    • İleti: 25
İlginiz için teşekkür ederim. ..ama benim sorunum sadece el freni değil tüm arıza ışıkları yanıyor
    • İleti: 2434
Bir elektrikçi aküyü de ölçüp sigorta panellerini kontrol etmeli. Sonradan takılan bir donanımdan dolayı da olabilir!?
Çevrimdışı canca88
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: Serkan blt;647516
Aynı şey benim de başıma geldi. viraja girdiğimde ABS ASR ve EL freni lambaları birlikte yandı. sağa çekip arabayı istop edip tekrardan çalıştırdım düzeldi. bu üçünün kabloları aynı sokete giriyor. soketi biraz kurcaladım temizledim taktım. bir daha olmadı, ben de ordandır diye düşünüp ustaya götürmedim açıkçası. siz de de böyle bir şey olmuş olabilir.
    • İleti: 25
İlginiz için teşekkür ederim . soketin nerde olduğu hakkında bilgi verirmisiniz yada bir fotosunu gonderirmisiniz
Çevrimdışı canca88
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: Serkan blt;650834
hemen radyatör fanının alt kısmına doğru. resimi yarın atarım.
    • İleti: 25
İyi akşamlar Hayrettin bey soket hakkında foto atacaktiniz rica etsem gonderirmisiniz
Çevrimdışı maxiimuss
    • İleti: 1
arkadaşlar aynı sorunu ben de yaşıyorum ama henüz bir çözüm bulabilmiş değilim. Bu yüzden konuyu takpi ediyorum.
su arıtma
