Arkadaşlar merhaba. Dün aracın başına gelen bir olaydan dolayı teknik bilgisi olan veya daha önceden başına gelen birisi varsa tecrübelerinden yararlanmak istiyorum. Olaya gelirsek; aracım superb 3, yaklaşık 3 hafta önce aracımı yıkattım ve parka bıraktım. Dün aracımı hareket ettirmek istediğimde elektronik fren bırakmadı. Bazen bu durum oluyordu ve çok hafif bir gaz verme ile araç kendini bırakıyordu ancak dün baya bi araç freni tuttu. Bende biraz fazla zorladım ve araç zor da olsa küt sesi ile el frenini bıraktı. Aracı hareket ettirdim ancak balatalardan küt küt vurma sesi ve sürtme sesi gelmeye başladı. Araçda olan wd40 ile balataları yağladım 100 km kadar yol yaptım. Yola çıktığımda ilk başlarda araç giderken sürtme ve küt küt vuruntu sesleri geliyordu ancak 20 km kadar gittikten sonra bu ses kesildi ama frene bastığımda vuruntu sesi gelmeye devam etti. Araçta yanan herhangi bir ariza lambası yok. Fren tutuyor ama vuruntu yapıyor. Görüşleriniz önerileriniz ne olur acaba. Bulunduğum yerde servis yok Nisan ayinda periyodik bakım var. O süreye kadar ne yapabilirim?
Yaşadığınız yıkamadan sonra oluşan normal bir olay ama sizin bunun tedbirini almanız gerekiyordu, ıslak balata belli bir süre beklerse diske yapışır ve otomatik el freni çok kuvvetli sıktığı için balata çok kuvvetli yapışmış, ses sorununa gelince zorlandığı için balatadan parça kopmuş olabilir ve balata diskin üzerinde yapıştığı için iz yapar fren sırasında balata o ize geldiği sırada ses veya frende bir tuhaflık hissettirir.
Aracı yıkattığınızda yoldan yeni mi gelmiştiniz balatalar ve diskler aşırı sıcak ise benim aklıma ilk gelen diskler çarpılabilir ve şikayetiniz bununla alakalı olabilir lastikler sökülüp diskler ve balatalar kontrol edilebilir bu işlemi herhangi bir lastikçi yapabilir ihmal etmeyin.
wd40 yağ içerikli bir sprey. Balata zeminine veya diske wd40 sıkmak aracın fren performansını azaltacaktır. Onu temizlemenizi öneririm ben balata spreyi veya su ile.
