Ara
Octavia A5
Gündüz farı kontak kapalıyken bile sönmüyor
WhiteChick
8 ·
6360
WhiteChick
Yeni Üye
18 Nisan 2019, 02:24:06
Öncelikle herkese merhabalar.
2 ay önce 2011 model octavia 1.6mpi araç satın aldık. Aldığımızda gündüz farı kısmında ampul takılı değildi. Bugün ampulleri taktığımda sağ gündüz farının kontak açıkken yandığını,kapalıyken söndüğünü ancak sol gündüz farının araç kilitliyken dahi yandığını gördüm.
Daha önce böyle bir şeyle karşılaşan,başına gelen var mı? Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
Blue Rapid
Cevap: Gündüz farı kontak kapalıyken bile sönmüyor
18 Nisan 2019, 06:48:23
Sinyal kolu açık kaldığı için olabilir.
Aracı terk etmeden önce sinyal kolunu normal moda getirip tekrar kontrol edin.
WhiteChick
Yeni Üye
18 Nisan 2019, 11:23:21
Sinyal kolu kapalıyken de aynı şeyi yapıyor. Zaten ikisininde tamamen açık kalması gerekmez mi o zaman bende sadece birisi sürekli yanıyor.
Blue Rapid
18 Nisan 2019, 13:21:52
Sinyal kolu ne tarafa çekili kaldıysa o tarafın lambası yanar, ikiside yanmaz.
Kol çekili olmadığı halde yanmaya devam ediyorsa, sigortada veya kabloda şase olabilir, elektrik ustasına göstermek gerek, aküyü bitirir yolda kalırsınız.
WhiteChick
Yeni Üye
18 Nisan 2019, 13:23:48
Muhtemelen elektriksel bir sıkıntı var gibi bugün tekrar bir bakacağım olmazsa bir elektrikçiye göstermem gerekecek. Geçenlerde araç 20-25 gün çalışmadığı için aküsü bitmişti belki bununla da bir alakası olabilir.
Çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
mdindas
hürgeneral
18 Nisan 2019, 14:09:48
aracınızda tesisat sorunu veya yazılımsal bir sorun var muhtemelen.
Aracın eski sahibi ya yaptırmadı, yada araç önden kaza veya başka bir nedenle tesisat zarar gördü , yapan tamircide işi düzgün yapmadı ve bu nedenle aküyü yemeye başladığından ampulleri sökülmüştür.
WhiteChick
Yeni Üye
18 Nisan 2019, 14:14:18
Teşekkür ederim muhtemelen dediğiniz gibi bir sorun elektrikçiye göstereceğim. Umarım büyük birşey değildir.
mfeker89
Acemi Üye
11 Eylül 2019, 13:24:16
Elektrik hattinizda bir sikinti var. Mutlaka elektrikçiye gösterin aracinizi
Octavia A5
