Sigorta Kutusu Hk.
Çevrimdışı lions
    • İleti: 2
Selamlar,
Aranıza yeni katıldım.
Aracın sigorta kutusu ile ilgili yardıma ihtiyacım var.:D
Çakmaklık uzun süredir çalışmıyordu. Babam sağolsun, sigorta atmıştır ben bakarım dedi. Çakmaklık çalıştı ama :D teyp gitti. Tekrar kurcaladı, bu sefer sağ camlar gitti, son denemede silecekler çalışmadı vs... Sanırım kısa devre var ya da değiştirdiği sigortalar taktığı yere göre uygun amperde değil. Arka cam ısıtmayı çalıştırdığımda sigorta kutusundan "tık, çıt" gibi sesler geliyor.
Aramızda 2013 Tdi Elagance aracı olup sigorta bölümünün fotoğrafını iletebilecek kimse var mıdır? Benim aracım ile check etmek istiyorum.
Servise daha var, ekstra bir masraf ödemek istemiyorum:D
(Sorumluluk bana ait:ok:)
Teşekkürler, iyi haftasonları...
    • İleti: 2423
Öncelikle hoşgeldiniz. Babanız sanırım kullanılan bir sigortayı söküp çakmaklığın yerine taktı?;) Ya da sigorta panelinde bir kopukluk çatlak durum olabilir. Şemasına bakarak ilgili sigortaları kontrol etmekte fayda var. Uygun amperde olmayan sigortalar atmış olabilir?!
Arka rezistansı açtığınızda gelen ses role sesidir. Yüksek akım çeken bir çok cihaz, siz düğmesine bastığınızda aslında ilgili roleye akım verirsiniz. Çıt çıt yapmasının sebebi odur.
Çevrimdışı lions
    • İleti: 2
Recep bey merhaba bilgi için teşekkür ederim.
Aslinda role sesi daha onceleri yoktu, bu olaydan sonra duymaya basladim.
Asil ihtiyacim olan sey devre semasında hangi porta kac amperlik sigorta takmam gerektigini gosteren bir gorsel.
İyi gunler.
    • İleti: 2423
Kapak kısmında şeması olması gerekiyor. Yoksa aynı arabaya sahip bir arkadaş çekip paylaşabilir.
