Farın içine toz girmesi
Çevrimdışı Rache
    • İleti: 244
Arkadaşlar merhaba resimde gösterdiğim turuncu  yerde farın içinde toz birikiyor ve yeşil olan yerde  iç taraftan 1 haftadır gitmeyen matlaşma buhar gibi görünüyor. iyice farı kontrol ettim fakat çatlak kırık vs bişey yok. sebebi ne olabilir  ?
« Son Düzenleme: 31 Mayıs 2019, 10:25:25 Gönderen: Rache »
Çevrimdışı fatihatilla
    • İleti: 379
Toz birikinti sıkıntısını far arka kapağını açıp süpürgenin daire boyutu ebatlı kadar boşluk bırakıp kenar kısımlarını kapattıktan sonra tozları çekebilirsiniz hepsi geliyor.
Buhar meselesi ise tam anlayamadım ama sanki çizik gibi değişik duruyor fotoğrafta. Dışarıda matlaşma gibi sanki öyle ise far parlatma cilası ile pırıl pırıl olacaktır.
Çevrimdışı Rache
    • İleti: 244
hocam farın için bir iki sefer açtınızmı buharlaşma fazlaşacaktır ve toz daha fazla girecektir. böyle bir aracın bu sorunu cıkarması bana göre normal değil. o buhar gibi olan yer ise dışardan değil hepsi iç taraftan oluşmuş.
    • İleti: 30145
Arkadaki kapaklar mı gevşek ya da düşmüş?
    • İleti: 379
[MENTION=13961]Rache[/MENTION] Arka kapakları açmanın hiç bir şekilde zararı olamaz. Xenon farların ömrü bittiğinde yada değiştirmek istediğinizde mecburen orayı açıp değiştirmek zorundayız o yönden rahat olun hiç bir problemi yok. Toz problemin bu yöntemle kurtulan bir sürü araç sahibi biliyorum ki , Seat leonlarda bunu yapan Arkadaşlar var. Buhar olup gitmemesi ilginç kışın çok aşırı soğukta buhar yaptığında bile bir kaç saat sonra kendiliğinden gidiyor.
