Motor sesi
Çevrimdışı koreli27
    • İleti: 50
Arkadaşlar 2004 model 1.4 16 v 101 bg aracımın motor sesi dizel motor gibi geliyor bir kaç ustaya gösterdim normal diyen oldu kayışlardan diyen oldu ama müdahale etmediler sizce neden olabilir bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi.
Çevrimdışı salcek
    • İleti: 56
Her zamanmı yapıyot yoksa saddce ilk çalıştırmadamı
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Motor kodunuz BBZ ise normaldir. Açıklaması şudur;
Motorunuzdaki subaplar yağlı kadeh subap. Bu demek oluyor ki kadehlere yağ dolaşımı gelen kadar şakırtı yapar. Motor ısındıktan sonra subaplara yağ girdikten sonra şakırtıyı keser.
Bunun haricinde bir ses ise vuruntu varsa  subap yanmış yamulmuş olabilir. O da değil ise V kayışı aşırı gergin olup bilye takımını bozup ses yapmasına neden olmuş olabilir.
Kontrol ettirmenizde fayda var.
BBZ kodlu araçların subap ayarını araç kendi otomatik yapar. Ayar yaparız diyen ustaya tenezzül etmeyiniz.
Çevrimdışı koreli27
    • İleti: 50
Alıntı yapılan: salcek;650365
ilk çalıştırmada daha bariz belli oluyor ses daha sonra azalıyor ama tamamen gitmiyor
    • İleti: 2434
Bizler gibi o yaştaki araba da yaşlanıyor motoru da. Zaten ilk çalıştırmada soğuk motor dolaysıyla jigle ile yüksek devirde çalışması ile daha çok ses çıkarması normal. Isınma sonrası normale dönüyorsa sorun yok. Benim 1.2 TSI da ilk çalıştırmada çalıştığını bariz şekilde hissettiriyor fakat ısınınca rölantide sinekten bile sessiz.;)
Çevrimdışı koreli27
    • İleti: 50
Ustalar farklı şeyler söylüyor triger semte ayarı olabilir diyende oldu silindir etek sesi olabilir diyende ama net bişey söyleyemiyorlar ışıklarda beklerken bazen devir saatinde oynamada oluyor
    • İleti: 2434
Devir oynaması boğaz kelebeği kirlenmesi, MAF ve devir sensörlerinden de kaynaklanabilir?
