skoda rapid kavrama-geç tepki sorunu
cemocan · 30 · 18366
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
arkadaşlar ben okadar umudumu yitirmişimki 1 aydır buraya yaptıgım paylaşımı bile unutmuşum malesef bnm sıkıntımı çözebılen bi yer çıkmadı adamlara siz yazılım attıktan sonra böyle oldu dediğim halde kesınlıkle onu kabul etmıyorlar ben arabayı sıfır aldım ve 2 sene çok memnun bi şekilde kullandım ama nezamankı WW grubunun bu egsoz sorunlarıyla ılgılı haberlerı cıktı ve araçlara ucretsız yazılım atıldı işte ozamandan sonra bnm aracımda kavrama sorunu cıktı oyuzden malesef bu sekılde devam edıyorum aracımı kullanmaya
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Alıntı yapılan: cemocan;653989
Eski yazılım ellerinde yok mu? onu geri yükleyemiyorlar mı?
yani muhakkak sormussunuzdur gerci de bunca zaman, ne bileyim merak ettim yinede.
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Bana kalırsa sizin sorun fren pedalı veya emme manifolduna bağlı Westinghaus ile alakalı, frene basıp bırakınca vakum yüzünden fren pedalını geç bırakıyor ve bu süre zarfında DSG kalkış komutunu fren pedalından geç alıyor ve beklemek zorunda kalıyor. Yapılan güncelleme emme manifoldu ile alakalı olduğu için büyük bir ihtimal sorun takılan parça veya bu işlem sırasında yapılan yanlış bir işlem.
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
malesef onlar ısrarla yazılımdan degıl her goturdugumde herseyıne baktık sorun yok deyıp yolladılar
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
hatta en sonkı bakımda fren balatalarım dahıl komple degıstrmıstım
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: mşah;654029
sizce başka bır yeremi göstersem acaba ve tam olarak ne desem nasıl tarıf etsem gideceğim ustaya
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: cemocan;654053
Başka servise götürme şansınız var ise gösterin, güncelleme ile alakalı olmama gibi bir açıklamaları da yok ama onunla ilgili olduğu kesin. DSG nin tepkime süresi fren merkezi ile ilgili daha önce buna benzer bir durum forumda yaşanmıştı galiba sorun fren merkezinde çıktı. Fren vakum hattına, fren merkezine de baktırın derim.
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2019, 12:54:26 Gönderen: mşah »
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: mşah;654055
teşekkürederim bide sizin dedıgınızı denemek istiyorum bakalım artık ben sıkıldım cunku her gıtmemde ısrarla yazılım dedıgım halde yazılım hariç heryesle ılgılı bakım ve acıklama yapılıyodu ama sonuc yıne aynı kalıyodu
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Alıntı yapılan: cemocan;654057
Bu duruma benzer başka forumda yine 1,6 TDI DSG mekatronik değişti ama güncelleme yapılmamıştı bildiğim kadarıyla. Net öğrenip bilgi veririm olayın nasıl geliştiğini.
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: mşah;654058
çok teşekkür ederim
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
2015 Temmuz sonrası çıkan dizellerde, motor yazılım güncellemesi gelmiş olması lazım. VW Golf için yaptıran bir akrabama bildirim gelmiş ve yazlım yüklenmiş. Daha iyi tepki, daha az yakıt tüketiminden bahsediliyor.
Çevrimdışı cemocan
    • İleti: 21
Alıntı yapılan: octa;654067
malesef bana denk gelmedı ben aracı 2014 de sıfır aldım ve bnm şansızlığım 1,6 olması cunku artık 1,6 dizel yapmıyolar
Çevrimdışı hsnkrmn
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: rapidEL;653569
Tam da benim sorunum. Benim aracım 1.2 Greentech TSI Sedan. Arabayı çok severek aldım ama ilk zamanlar ben beceremiyorum sanmıştım fakat sonra zamanla anladım ki benim aracımda da kavrama sorunu var. Benimki 1.2 olduğu için yapıyor diye düşündüm, şimdi sizin 1.6 TDI görünce çok şaşırdım. Arabanın her şeyinden memnunum, tasarım, yakıt, bagaj hacmi, konfor... Mükemmel bir araç ama sırf bu nedenle satıp değiştirmeyi düşünüyorum.
Derdinizi çok iyi anlıyorum. ÖZellikle sıkışık trafikte yokuşta dur kalk yaparken nefret geliyor. Az bassanız araba geriye akıyor, fazla basarsanız bir anda fırlıyor, hiç dengeli stabil değil. Bazı zamanlar araba tüplü gibi oluyor, hani eğer manuel olsa vites geçmediği için stop edcek gibi oluyor ya, veya debriyajı ayarlayamazsınız da araba öksürür ya öyle oluyor.
Hele bazen yokuş yukarı frene basmanız gereken virajlar iyice delirtiyor. GAzı doğru ayarlayamazsanız araba silkeleniyor değil mi?
Ben baya baktırdım, çözüm yok gibi. DSG nin tasarruflu ama sorunlu bir şanzıman oldğunu biliyoruz. 2015'ten sonra yeniden bir elden geçirmişler ama herhalde anca bu kadar oluyor.
jetta 1.4 TSI kullandım, araba mükemmel ötesi bir kavramaya sahip, o da DSG. arada derede kaldım ve arabayı hiç istemeye istemeye değiştireceğim.
Dediklerinize aynen katılıyorum. Benim aracım manuel olmasına rağmen aynı şeyi yaşıyorum hatta bazen gaz yemeyip stop ettiği de oluyor gıcık oluyorum. Eşime araba kullanmayı öğreteyim dedim az daha kocaman taşın üstüne çıkacaktık çünkü bir anda fırladı ve kontrol etmesi çok zor gerçekten.
Çevrimdışı hsnkrmn
    • İleti: 54
Alıntı yapılan: **SEMİH**;653573
Benzer bir olayı test sürüşünde yaşamıştım az daha kaza yaptırıyordu bu olay. Araba 1 sn kadar hiç tepki vermeyip öyle bir fırlamıştı ki yapışıyordum öndekine. Zaten manuel alacağım için önemsememiştim. Yani arıza değil de karakteristiği olabilir.
Benim aracım manuel ama aynı sorunu yaşıyorum. 1. viteste kalkışta 1-2 saniye tepkisiz kalıyor
    • İleti: 2448
Alıntı yapılan: hsnkrmn;654829
Bence kalkışlarda acele etmemek gerekiyor. Baskının kavradığını hissetmeniz lazım. Ben DSG'ye alıştım, ister yokuşta, ister düz yolda arabanın ileriye doğru hamle yapmasını takip ederek gaz veririm.
