Octavia Yağ değişim km dolmadan rampada yağ uyarı kırmızı lamba ve sesli ikaz veriyor
Çevrimdışı Octavia26
    • İleti: 40
Octavia A5 Yağ değişim süresi dolmadan özellikle rampada kırmızı yağ lambası yanıyor ve sesli ikaz veriyor ne yapmalıyım.
    • İleti: 2448
Bende yakın zamanda sarı renkte yağ ikazı yanmıştı. Yağ seviyesine baktığımda alt çizginin altına düşmüştü. Önceki yağ değişiminden artan 300 cc kadar yağı ilave edince söndü. Siz de öncelikle yağ seviyesine bakın. Kılavuzdaki açıklama;
Alıntı
Kontrol lambası    kırmızı yanıyor (Düşük yağ basıncı) Kontrol lambası, kontak açıldığında bir kaç saniye için yanar  1). Eğer kontrol lambası motor çalıştıktan sonra sönmez veya sürüş esnasında yanıp sönmeye başlar ise,  durunuz ve motoru kapatınız. Yağ seviyesini kontrol ediniz ve gerekli ise yağ doldurunuz  ⇒ Sayfa  183.
1) Bilgi ekranı olan araçlarda kontak açıldıktan sonra sarı kontrol lambası    yanmaz, sadece bir arıza olduğunda veya motor yağı seviyesi düşük olduğunda yanar.
    • İleti: 40
Enteresan olan yağ seviyesini sürekli kontrol ederim, yağ seviyesi de normal genelde rampada yapıyor, stop edip tekrar çalıştırınca bir daha yapmıyor.
    • İleti: 2448
Filitrede tıkanma, yağ pompasında bir sorun olabilir mi? Süresi dolmasa da yağın efsafında bir vizkozite sorunu olabilir belki. Arıza kodu var mı diye yağ değişimi öncesi bakmakta fayda var. Sorun başka bir şeydeyse değişim de olsa yine yapar.
