Skoda Yeti açılan torpido kapağı için çözüm
miyop · 6 · 10818
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
Yeti lerdeki torpido kapağının kapanmaması sorunu, pekçoğumuzun malumudur. Aynı sorun, diğer bazı Skoda modellerinde de mevcut.
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=33718
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=39582
Kendi aracımda, ikinci yaşın bitiminden sonra, takılmalar başlamıştı.
Daha önce, konsol ortasındaki eşya gözü kapağında da benzeri bir sorunu yaşamış ve silikon yağlayıcı (Tunap MP107) ile çözmüştüm.
İlk olarak, yine aynı yönteme başvurup, torpido düğmesi ve kapak mafsallarının etraflarını yağladım. Sorun azaldı, ama bitmedi.
Bunun üzerine, içeriden müdahale etmeye karar verip, kilit mekanizmasının bulunduğu yere ulaştım.
mekanizmanın görünüşü: https://photos.app.goo.gl/nN49kyNq4Sxf9Cwf6
İncelememde, sorunun temel sebebi, kullanılan yağlayıcının (sıvı gres benzeri bir malzeme kullanmışlar) zamanla katılaşıp, mekanizmanın hareketini yavaşlatması olarak ortaya çıktı. Bunun sonucunda, kilit dilleri zamanla hareket etmemeye başlıyorlar ve kapak kapanmıyor.
Yukarıdaki fotografta, yuvarlakla işaretlediğim kısımlar arasında, soldaki iki tanesi (kilit dillerini iten parçalar) ve sağdan ikincisi (itme hareketini iki farklı yöndeki dillere aktaran çark), bu durumdan etkilenen temel parçalar olarak gözüme çarptılar.
Sorunun ikinci sebebi de, kilit dillerinde kullanılan yayların fazla güçlü olmamaları. Mekanizmanın hareket etme limitleri, biraz sınırda tayin edilmiş. En ufak bir engelleyici durumda, kilit dilleri çalışmamaya başlıyor.
Sonuç olarak, fotografta, ok ile işaretlediğim kısımlarda yer alan kilit dillerinin düzgün çalışmamaları, kapak üzerindeki karşılık yuvalarına tam oturamamalarına ve kapağın düzgün olarak kapanmamasına yol açıyor.
Çözüm olarak, fotografta işaretli olan bütün kısımlarda, gres temizliği ve yeniden yağlama yapmak gerekiyor. Ben elimin altında hazır bulunan WD40 ile, hem temizlik, hem de yağlama yaptım. Kilit dilleri, eskisi gibi çalışmaya başladılar. Bilahare, silikon yağlayıcı ile, daha kalıcı bir yağlama yapmayı da düşünüyor ve öneriyorum.
Kilit mekanizmasına ulaşmak için, torpido kasasının üst bölümünde yer alan üç adet vidayı T20 uçlu tornavida ile açmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi açma düğmesinin altına gizlenmiş. Aşağıdaki servis broşürü ve ilave dökümanda gerekli bilgiler mevcut. En sona eklediğim fotografta da, torpido açma düğmesinin altında gizli olan vida görünüyor.
Servis broşürü:
https://drive.google.com/open?id=1wo5BNwTyXJhP2lbH3L_DHaUZ1ggnjPr4
İlave kaynak (Briskoda.net):
https://drive.google.com/open?id=1ugxwxCKEGo2yhFO1sXCZb4ISEkCEgGro
üçüncü sabitleme vidasının yeri: https://photos.app.goo.gl/JXm8ZEEyiXa6esP7A
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
güncelleme:
Kilit dillerinde meydana gelen tutukluk, zaman içinde tekrar edebiliyor. Kendi kullanımımda, yukarıdaki çözüm işlemini uyguladıktan, yaklaşık bir üç ay sonra, tutukluk tekrar etti.
Sorunun tekrarlamaması için bulduğum çözüm, kilit dili yaylarının sertliğini arttırmak oldu.
İki ucunda metal kanca bulunan bir saç tokası lastiğini, yaylardan bir tanesine takviye olacak şekilde monte ettim.
Yaylar ve açma/kapama düğmesinin sertliği, mevsimsel etkilerden arınmış ve takılmaları da sona ermiş oldu :)
Güncelleme bilgisi dahil, yukarıdaki tüm açıklamalara ve ilgili fotograflara, aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz:
https://docs.google.com/document/d/1R99vvmrORZqlGFRbb_P69kZOWxBqy0Wzx2qvTVmwRMY/edit?usp=sharing
    • İleti: 2448
Benzer bir sorun bende de var, kapak oturmayınca açma kilit düğmesini elle geri çekiyorum. Aslında bendeki sorun medya cihazı sonrası usb, 3g ve ipod bağlantı kablolarının torpido içine getirilmesi, dolaysıyla aradan gelmesinden kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Sanki kablolar kilit dilini sıkıştırıyor gibime geldi. Gerçi iyice bakmadım, ilk fırsatta biraz daha dikkatli bakmam lazım.;)
Çevrimdışı mşah
    • İleti: 3266
Aynı sorun bende de var, açma düğmesini geri çekiyorum takılınca.
Çevrimdışı Umut Yeti
    • İleti: 227
Bende de çok sık olmasa da zaman zaman aynı durumla karşılaşıyorum. Açma düğmesini elle geri çekince kapanıyor ve olur olmaz yerde olunca beni sinir ediyor.
Çevrimdışı miyop
    • İleti: 614
[MENTION=17282]Umut Yeti[/MENTION] [MENTION=8414]mşah[/MENTION] [MENTION=12462]rsimsek[/MENTION]
O şekilde kullanmadığımdan, hiç aklıma gelmemişti..
Bu durumda, açma düğmesine kulp takmak, güzel bir çözüm olabilir :)
