Start stop un erken devreye girmesi.
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Arkadaslar, octaviası olup da, bu konudan muzdarip olmayan var mı. Aracın, strat stop u, arac tam durmadan devreye giriyor.
Ya da,çözüme ulaştırmış bir üye var mı?
    • İleti: 30178
Genelde böyle çalışıyor, özellikle vites değişiminden aracın duracağını anlarsa, mesela 7. viteste giderken kırmızı ışıkta duracak gibi frenlerseniz daha durmadan stop ediyor.
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Çevrimdışı bsarmaz
    • İleti: 96
vagcom kodlama ile ben (superb) kapattırdım, kafam rahat.
Çevrimdışı dawn
    • İleti: 166
Geçenlerde önümde dolmuş durunca sola çıkmak için sinyalimi verdikten sonra aynadan yolun uygun olduğunu görüp hızlıca sola çıkmak istediğimde motor stop etmiş ve haliyle direksiyonu da kilitlemişti. Ani bir hız kesilmesi ve hareket kısıtlaması küçük bir stres yaşattı. O anda tedbirsiz (yolda anormal bir durum olmayacağını varsayarak) araç süren biri bana çarpabilirdi. Daha önce de benzerlerini yaşadığım için sürüş sırasında start-stop'u kapalı tutuyorum; yalnızca 5 saniyeden fazla duracağımdan emin olduğumda araç tamamen durduktan sonra devreye alıyorum. O gün son kırmızı ışıktan sonra elle kapatmayı unutmuştum; o yüzden yaşadım bu stresi. Bu sistemin bizim trafiğimizde güvenli olabilmesi için daha çok veri işlenmesi lazım.
    • İleti: 30178
Bu sebeplerden ötürü ben de kapattım yazılım ile, opsiyon olarak seçme şansım olsa alırken hiç istemezdim.
    • İleti: 2434
Aslında bu kapatma ve açma tuşunun nasıl bırakılırsa öyle durması çok mu zor? Kullanmak istemeyen düğmesinden kapatsın isteyen de açabilsin.. doğrusu bu değil mi? Yok vag-com'la aç hatta bazı modullerde devreye girmesin diye akü voltajı ile oynanıyor.
Çevrimdışı Giunti
    • İleti: 164
Gerçekten de, octavia, bu işe çözüm bulmalı. Böyle daha aaraç durmadan devreye giren sistem olmaz olsun.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Düz vites passat'ta başımıza geldi ama Octavia'da böyle bir şey yaşamadık. Eğer ki tam olarak araç durmadan devreye giriyorsa, o zaman sıkıntılı. Çünkü çalışma şartlarından biri aracın durması. Yazılımsal problem olabilir.
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
5 yıldan fazladır Yeti kullanıyorum start stop tam durmadan devreye girmedi hiç ama genelde içerideki tuş ile kapatırım eğer araç durmadan devreye giriyor ise büyük sıkıntı olur trafikte araçlarınızda yazılımsal bir sorun olabilir. Yeti de normal çalışıyor start stobun devreye girmesi için bazı parametreler oluşmamış ise kesinlikler devreye girmez zaten ben sadece park ederken sık sık devreye girmesinden muzdaribim trafikte başıma gelmedi.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Park ederken devreye girmemesi gerek. Bu sistem, otomatik veya düz vites fark etmeksizin, vites R'de ise devre dışıdır.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Araç 5 km hızın altında fren başım eğiliminize göre tepki veriyor fren pedalı altında ve sigorta kutusunda 2 röle var servise gidin ayar yapsınlar çok kafaya takılacak birşey değil. Freniniz bitiyorsa da erken girer disk ve freninizi kontrol edin çok karışık sezgisel bir sistem değil araç 5km altında olacak p n d de olacak elektrik ihtiyacı olmayacak röle devreye giriyor çok komplike bir sistem değil ayar sıkıntısı vardır uğraşacak bir servis bulun yaptırın
Çevrimdışı rocky62
    • İleti: 757
Alıntı yapılan: octa;653054
Park ederken derken durunca stop ediyor ya sonrasında geri manevra yapman lazım tekrar ileri vs vs onu belirtmek istedim ama kesinlikle araç tam durmadan devreye girmiyor stop etmiyor.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Alıntı yapılan: rocky62;653058
Bir yanlışlık olmalı. Örneğin, park etmek için durdunuz ve geri gideceksiniz; D'den R'ye geçirme süresi kısa, eğer takarsanız o anda stop etmeyecek. Süre geçti stop etti, fark etmez, R'ye takınca motor start alır. Geri geldiniz, öne manevra yapacaksınız diyelim; D'ye taktığınızda az öne gittiniz ve durdunuz, motor stop etmemesi gerekir. En azından bende stop etmedi şimdiye kadar. Sanırım yazılımsal sorunlar. Bunun düzeltilmeyecek şey olduğunu düşünmüyorum.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Araç hızı son duruştan itibaren 4 km/h geçmiş olması - start stop'un çalışma şartlarından biriymiş bilginize. Park ederken bu hızı geçtiyse stop edebilir, geçmediyseniz etmemesi gerek.
