Octaviam yağmur suyunu içeri alıyor
Çevrimdışı man in dark
    • İleti: 72
Slm arkadaşlar acil yardımınıza ihtiyacım var
Aracım 2013 elegance cr tdi dsg
Nisan ayında almıştım malum yağmur falan yoktu o zamanlar
Şimdi ise yağmur başladı aracım da su almaya başladı
Sağ ön yolcu kapısının direk kısımından (torpidonun sağ alt tarafından) aşağıya doğru paspasın altına doğru su damlıyor. Fotosunu eklemeye çalışacam.
Servise gittim 2/5 gün arası arabanın kalması gerek diyorlar. Ön cam değişti mi diye soruyorlar. Ön cam değişmemiş hiç servis kayıtlarında. Ne yapmam gerek, bu durumla karşılaşan oldu mu acaba? Ha bu arada sileceğin altındaki su gider kısmı dış görünüş olarak açık görünüyor tıkanıklık falan var mı bakmadılar. (Ama ben geçen hafta deneme yaptım kaputu açıp sileceğin altına su döktüm gidersen su akmıştı)
Bu sorun yüzünden arabamdan soğumaya başladım.
Şimdiden teşekkür ederim
https://hizliresim.com/nbqjDl
https://imgyukle.com/i/RpfJUq
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2019, 18:01:35 Gönderen: man in dark »
    • İleti: 2969
Geçmiş olsun. 6 ay kadar önce çok çok şiddetli yağmurda bende 1 defa yaşadım bu durumu. Ön yolcu kapısı yanından su geldi, ancak tam geldiği yeri bulamadım. Yağmurun yönü aracın arka tarafından gelmişti, başka forumlarda da yorum okumuştum, ters gelen yağmurdan dolayı su alabilecek durumda bir açıklık varmıs diye. Ön/arka kapı arasındaki üst birleşim fitillerden içeri alıyormuş suyu. Malesef tam yerini bilmediğim için bir şey yapmadım.
    • İleti: 72
Teşekkür ederim Levent bey
İnşallah çözümünü bulursam buradan paylaşacağım
    • İleti: 2448
Cam tavan varsa gider tıkanmasıdır, başıma gelmişti.
Çevrimdışı Blackadder59
    • İleti: 442
Kapı altındaki su tahliye deliklerini de kontrol edin. Tıkandıysa kapı içi su seviyesi yükselir ve aracın içine su girebilir.
Çevrimdışı dryusufbal
    • İleti: 875
Çam seviyesindeki keçeler kapı içine su alır ama aşağıdaki delikler tıkadıysa su dışa değil içe doğru sızar bunları kontrol ettirin kapıyı dönüp içeriden temizlemek gerekecek
    • İleti: 72
Bugün sanayiye görürdüm kapı girişimden içeri su aldığı tespit edildi
Oto camcıya gittim su giren fitili çıkarıp  silikon sürüp geri taktı yerine
Tekrardan deneyeceğim
Eğer olmazsa abi gel fitili değiştirelim dedi
https://imgyukle.com/i/ce2a8bdd-b9ec-4666-aaa8-a26b3a4a5e74.RGydJM
https://imgyukle.com/i/7b6f6a88-1692-4fcf-a838-40a57b0b1d51.RGCRHj
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2019, 07:31:17 Gönderen: man in dark »
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: man in dark;653681
Bütün sanayiye görürdüm kapı girişimden içeri su aldığı tespit edildi
Tespiti nasıl yaptınız peki? Nereden su aldığını nasıl anladınız?
Çevrimdışı Bilgic
  • Nová Fabia III Combi
    • İleti: 1325
Umarım olur, ancak fitillerden su giriş yapsa göstermiş olduğunuz noktada akma olmaması lazım. Sizin araçta camın altından bir yerden giriş yapıyor olabilir. Cam tavan varsa ona da baktırmanızı tavsiye ederim.
    • İleti: 72
Alıntı yapılan: Levcho;653682
Önce aşağıdaki kısmı söküp baktı usta
https://imgyukle.com/i/f2a409b0-72d6-4db6-be30-93cf9f8f9c0b.RG9D6Q
Burda arabanın ön kısmından bir yerden su gelmediğini anladık
Sonra kapının fitiline baktı ıslaktı
Daha sonra ben arabaya bindim ve  arabaya hortumla su tuttu
1 dk kadar sonra şapır şapır su damlamaya başladı aşağıda elimle gösterdiğim yerden
https://imgyukle.com/i/71bd1afb-2521-4192-bddd-4dd81dfe5636.RGfRjI
Sonra kapıyı açtık ve kapının üst kısmından fitile doğru bir su izi gördük.
Sol el işaret parmağımla gösterdiğim kısım
https://hizliresim.com/odMN09
Su izini takip edip fitili kaldırdığında da fitilin içinin ıslak olduğunu ve aşağıya doğru suyun burdan indiğini anladık.
Sonra da camcıya gitmemi söyledi usta.
Camcıya gidip durumu anlatınca camcı önce sıcak üfleme makinasıyla suyun geçtiği fitili kuruttu ve silikon sıktı. Eğer sorun devam ederse gel abi fitili değişelim dedi. Fitilin metresi ise 25₺ imiş. 3 mt fitil yeterli olurmuş. İnşallah sorunum geçer ve sizlere de yardımcı olmuşumdur.
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2019, 01:47:04 Gönderen: man in dark »
    • İleti: 72
Alıntı yapılan: Bilgic;653684
Hocam ben de çok şaşırdım suyun girdiği kısmı  görünce
Ama oluyormuş
Fitilin içinden de güzelce aşağıya doğru iniyormuş yolunu bulmuş yani
Basit ama can alıcı bir çözüm
Servise bıraksaydım 3-5 gün araba yatacaktı
Ayrıca 500₺ min ücret çıkacaktı
Hayatta aklıma gelmeyecek yerden su sızdırıyormuş meğer
Bu arada cam tavan yok aracımda
    • İleti: 72
Arkadaşlar nihayet sorunum çözüldü
1 haftadır kafayı yiyecektim
Daha önce resmini paylaştığım fitilin suçu günahı yokmuş:)
Meğer tüm sorun ön camın üst köşesinde bir çatlak oluşmuş ondan kaynaklanıyormuş
Aşağıya link bırakıyorum
https://imgyukle.com/i/RzqAJ8
Bu çatlak olan kısma camcı arkadaş dyson adlı silikon türü yapıştırıcı sürdü
Birkaç dakka sonra 5-10 TL su döktük ve çok şükür hiç su damlaması  falan yok
İçim rahat etmedi sonra gittim hortumla iyice su tuttum sonuç tam istediğim gibi
Hiç su girmiyor
Akla hayale gelmeyecek şey çok can sıkabiliyor
Umarım sizin başınıza gelmez...
    • İleti: 2969
Alıntı yapılan: man in dark;653718
Hiç su girmiyor
Geçmiş olsun.
Ve bu çatlak kaportada mı? Fotografta öyle gibi görünüyor sanki.
Bilgilendirme için teşekkürler. Arabanızı güle güle kullanın. :)
Çevrimdışı mkoray79
    • İleti: 877
Hiç su girmiyor
Aynen (  [MENTION=8231]Levcho[/MENTION]) Leventin dediği gibi bu olay resimden görüldüğü kadarıyla kaportada çatlak kırık şeklinde. Ki o kırık orada bir darbeyle falan olmaz. Üretim hatası gibi. Bu konuyu üreticiye taşımayı düşünüyor musunuz?
Gerçi 2013 model demişsin aslında ve 6 sene için geriye dönük hareket göstermez itler. Bu mevzu sen almadan önce de vardır aracı ve eski sahibi senin kadar üstüne düşmediği için de çözülmemiştir. Kim bilir kaç senedir öyle...!!!
Araç sağ taraftan ve o bölge ye etki edecek bir darbe almadıysa eğer o tarz bir kırılma olmamalı ama gelde bunu anlat...!!
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2019, 11:57:54 Gönderen: mkoray79 »
    • İleti: 72
Alıntı yapılan: mkoray79;653723
Teşekkür ederim arkadaşlar.
Aslında üreticiye durumu söylemeyi düşündüm ama onunla uğraşacak kadar vaktim yok malesef. Tamamen üretimden kaynaklanan bir durum gibi görünüyor. Arabamda boya kaza veya ön cam değişimi gibi o kısım ile bağlantılı bir işlem sözkonusu değil.
