kapı açılmıyor
Çoz zor değil ama tırnakları kırılabilir, uğraşmamak için bir bilene söktürürseniz daha iyi olabilir.
Çevrimdışı -yağmuradam-
    • İleti: 85
Kapıları dikkatli sökmek gerekiyor. Çok bastırmadan genelde rahatlıkla açılırlar.
Kapı içi açılmışken izolasyon yapmadıysanız araya izolasyon döşeyin derim. Kapı bozulması bir işe yaramış olur.
WD40 gibi yağlayıcı ve pas gidericileri de arada hareketli parçalara sıkmakta yarar bulunmakta.
Çevrimdışı oktavia25
    • İleti: 12
arkadaşlar kapı halen daha açılmadı sol arka kapı off  durumda
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Vagcom bağlantısı yapma/yaptırma imkanınız var mı? Motorun besleme kablolarını bulup direkt enerji verip kiliti açtırmak olası gibi. Eğer mekanik sistemde kırılan parça yok ise. Eğer kırık parça var ise matkapla delik açıp kilit ancak öyle açılabilir. Kapı kolunu kendinize çektiğinizde kilit kısmına yakın size ve arabaya doğru itilebilecek bir dil var mıdır? Var ise araca doğru (kendinize doğru değil) itin. bunu ince düz uçlu bir tornavida ile yapabilirsiniz.
Şu linki bir inceleyin derim.
http://www.pimpmyskoda.co.uk/RearDoor.htm
Araçta arka kapıda hava yastığı var mı? Hava yastığı açıldı sinyali verilip kilit açılabilir.
Diğer bir yol ise kapı iç panelinin açılıp oradan kilit meaknizmasına müdahale olacaktır. Bunun için arka koltuğu sökmek gerekebilir.
Akü kuutp başını söküp bakmayı denediniz mi?
    • İleti: 12
arkadaşlar ilginize teşekkürler
1. kilitli halde olan kapının iç döşemesini sökmek gerçekten zor oldu  çünkü döşemeyi tutan vidalar içlerde olduğu için kapı kapalıyken onlara  ulaşmak gerçekten zor
2. döşeme söküldükten sonra kilidin dili sıkışıp kalmış onun için  açılmıyordu mekanizma çalışıyor fakat açmıyordu usta zorla dili kaldırdı  ve o şekilde kapıyı açtık.tekrardan mekanizma yağlandı.
şükür şimdilik kullanıyorum sorun olmadı
parçada değişmedi bilgi,niz olsun
Not:mekanizmaları yağsız bırakmayın
beyler biraz önce bizimkinin söför kapısıda açılmaz oldu.merkezi kilitten açılıp kapanabiliyor amane iç nede dış kapı kolları işlev görüyor.
Çevrimdışı guvenmat
    • İleti: 56
80 tl kapı kiliti 40 tl işçilik 35 tl kapı teli
155 tl octavia sağ ön kapı ne içten ne dıştan açılmıyordu
Benim ki sonradan düzelir gibi oldu,fakat kurban bayramında içerden açılmaz oldu,bende dışardan açıyordum.içerden bir tel kopmuş galiba malzeme ve işçilik 40 tl verdik
