1.2 Tsi Fabia ESP lambası
Çevrimdışı nihat.1903
    • İleti: 2
Keyifli forumlar herkese;
2011 Model 1.2 Tsi Fabia DSG 105 hp aracımda uzun süredir değişik bir problem var. Aracı rölantide çalışır durumda bırakınca 15-20 saniye sonra ESP arıza lambası yanıyor ve aracın turbosu devre dışı kalıyor. Ama rölantide çalıştığı sürede frene basınca hata vermiyor. Aynı sorunu sıkışık trafikte giderken ayağımı gazdan çekince de yapıyor. Yine aynı şekilde frene hafif hafif dokunsam bile sıkıntı çıkarmıyor. Kontağı kapatıp açınca yine normale dönüyor neyse ki. 7-8 ustaya götürdüm, hepsi farklı yerlerden olabileceğini düşündü. Akü ve bujiler değişti, problem devam etti. Bobini kontrol ettiler, onda da sıkıntı yok dediler. Bu arada orijinal cihazla bakıldığında hava ile ilgili hatalar verdiğini gördüler. Map sensörlerini değiştirdik, hata devam edince eskilerini taktık. Boğaz kelebeği temzlendi ama sorun hala devam ediyor. En son olarak ABS beyni veya motor beyninden olabilir diye düşündü usta. Forumlara epey araştırma yaptım ama direkt böyle bir arızayla karşılaşmadım. Beyinle ilgilenen bi usta buldum Adana'da, ona da gösterecem yakında. Böyle bir durumla karşılasan var mı acaba ?:dede:
    • İleti: 30185
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=39999
Benzer sorun burada, turbo değişmiş
Alıntı
Hocam bende aynı sorun aracı aldığımdan beri 5 yıldır senede 1-2 defa oluyordu, birkaç saat sonra veya ertesi gün kendi düzeliyordu, servise her ilettiğimde bir şey yok diyor geçiştiriyordu. Hata aralıkları sıklaşınca, gün aşırı yapınca servise gittim. Turbo basınç tahliye valfi anlık bir gecikme yaşıyor, sensör aşırı basınç okuyor, motor ondan korumaya alıyor, turboyu komple değişmek gerekiyor dediler. Geçen yaz 5900TL istediler. Sanayide orijinal sıfır turboyu 1800 TL'ye alıp taktırdım. Sorun halloldu.
Servis bunu garanti bitene kadar geçiştirdi. Bitince turbo dedi.
    • İleti: 2
Turbo ile ilgili sorun yok dedi usta. Servise gitmeye de korkuyor insan, arıza tespiti için 350 Lira istiyolar :)
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: nihat.1903;656895
Eğer gerçekten çözeceklerse verilir yine de, yoksa daha büyük dertlere gebe
