Kapı Açık göstermiyor...
Çevrimdışı 04OctaviaElegance
    • İleti: 155
ahmet hocamın dediği siteye üye oldum bu akşam baktım gayet güzel ve anlaşılır yapmış tamiri yapan üstad.
bu pazara kolları sıvayacağım günün yarısı kapılar için gidecek ama olsun skodam beni hergün taşıyor. :)
Çevrimdışı ahmetozdag
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: agoksu;69164
Bende de bagaj kapısı aynı bahsettiğin gibi. Araç (Octavia) bagajın açık olduğunu anlamıyor. Yetkili
servise gösterdim, bilgisayara bağlandı hata koduna bakıldı. Sonuç bagaj kilidi arızalı imiş. Bagajın açık/kapalı olduğunu algılayan sviç te kilidin içindeymiş, o yüzden komple değişecekmiş, fiyat 175TL parça, işçilikle 200 den fazla, pahalı geldi yaptırmadım, idare ediyorum böyle.
bagajla ilgili durum babamın borada vardı. dün söktüm bende bakmak için. kilit ve switch sağlam çıktı. arıza bagaja gelen kabloların sıkışıp kopmasından kaynaklanıyormuş. ilk başta kabloları kontrol edin isterseniz. kablo kopukluğu varsa boşuna döşeme sökmekle uğraşmayın. :ok: sorun switch te ise çok basit bi parça boşuna o kadar vermeyin derim servise. kendiniz çok rahatlıkla yapabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 03 Şubat 2010, 21:42:52 Gönderen: ahmetozdag »
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: 04OctaviaElegance;69132
sayın üstadım sanırım aradığım şeyi buldum. :)
bu pazar iş var :)
hemde 3 kapı hatta daha sağlam olsun diye 4 kapıyıda sağlamyacağım.
switch'in bozuk olması gibi bir durum söz konusu değil sanırsam çünkü arada yanıyorlar.
büyük ihtimal temassızlık var diye düşünmekteyim
sizden de bolca fotoğraf bekleriz.
    • İleti: 155
elimde alet edevat tam olarak tamamlanmadığı için daha işe koyulmadım.
yani fotoğraflar yanmadı :)
asıl konuya gelirsek şimdi kapı kilitini çıkardım diyelim üzerindeki kapı açık göstergesini çalıştıran switch arızalıysa ben bunu elektronikçilerden elde edebilirmiyim onu merak ediyorum.Lokma takımımıda düzünce işe koyulacağım.
eğerki switch'in elektronikçilerde olduğundan emin olursam.
zaten işe koyulduğum zaman 3 kapı arızalı olduğundan her kapının fotoğrafını çekeceğim.
Çevrimdışı ugurseyhan
    • İleti: 89
tofaş larda da aynı swich elektronikilerde bulursunuz ,aslında sizinki swich arzası değilde swich in ayaklarındaki lehimlerin havaların ısıp soğumasndan kaynaklanan lehim çatlaması lehimleri tazelerseniz durum düzelir ama kilit mekanizmasını sökmek için camı falanda sökmek gerekiiyor ve camı tekrar takarken ayarını iyi yapın yada işaretlerle çalışın aksi taktirde cam kızakların plastik parçasını  kırabilirsiniz extra iş çıkartmayın başınıza...(başıma geldi)
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: 04OctaviaElegance;86609
Bu işin kötü tarafı kapıyı söküp dağıttıktan sonra parça aramaya gitmek sorunu.:) aşağıdaki siteyi buldum Elektronik parçalar satıyorlar. switch fiyatı düşündüğümden ucuz. burada varsa normal elektronik malzeme satanlarda da vardır kesin. 2-3 çeşit farklı boylarda alırsanız muhakkak biri uyar. Gene de olmazsa o zamanda biraz silikon kullanarak sabitlemeniz gerekir. fazlasıyla alırsınız değişik ebatlarda kullanmadıklarınızı geri verirsiniz. belki mevcut swicth lerin lehimlerini sağlamsanız sorun çözülecek değişime gerek kalmayacak.
http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?kategori=185#ara
    • İleti: 155
linkteki gibi paletli switch kullanılıyorsa emininm benim elektronikçide vardır.
çok malzeme satıyor çünkü.
ben nasıl birşey olduğunu bilmediğimden sorma gereği duydum.
nasıl birşey olduğunu bilirsem yedek bulundurması rahat olur diye.
demekki linkteki gibi birşey lokma takımını düzüp en yakın zamanda 3 kapıyı dağıtacağım.
bol fotoğraf çıkacak :)
