Genel
jacckal · 180 · 64525
Çevrimdışı onurcetinkaya
    • İleti: 4
Teşekkürler dostlar...
Ben ilk kez Pirelli lastik kullanmış oluyorum böylelikle. AB etiketini Pirelli'nin sitesinde bulamadım, muadillerine göre yol gürültüsü karşılaştırması yapmak istemiştim.
Çevrimdışı Zeki
    • İleti: 4
Yerine iyi oturmamış arka koltuk olabileceği gibi pandizot bağlantı noktaları da olağan şüphelilerdendir.
Konu ile ilgili bende servise gittim. Bagaj birşey varmış onu degisecekler.
Çevrimdışı Zeki
    • İleti: 4
Merhabalar,
Daha 500 km civarında bende de bagajdan ses gelmeye  başladı. 1000 km olduğunda artık ses çok arttı ve servise gitme ihtiyacı hissettim. Sesin kaynağı bagaj kapağı takozlarıymış. Silikon sprey sıkmışlar ve ses geçti. Daha arabanın yeni olduğunu, bunun kabul edilebilir olmadığını, sürekli sprey sıkarak vs. ile mi uğraşacağımızı sordum. Şimdilik başka çözümü veya parça değişim şansı olmadığını söylediler.
İyi günler.
Merhaba. Benim araçtan da ses gelmeye başladı. Beni coknrahatsiz etti. Servisi aradım servis gel dedi parça değiştirmesi gerekiyormuş yeni oktavyalar da bu sorun varmış teste gittik 3-4 gün sonra da parça değişeceğini söylediler garanti kapsamında değişecekmiş
Çevrimdışı Özkan Demir
    • İleti: 40
Manevra frenleme sistemini ben hem ön hem de arka için tecrübe ettim. Hatta ilk seferinde bilmiyordum, öne giderken kavşakta oldu, sıkışık olduğu için hızlı dönüp kavşaktan çıkayım derken sistem beni tabiri caizse yere çiviledi. Kaza yaptığımı zannedip arabadan inip arabanın altına motorlu mu girdi diye kontrol ettim.
Hocam siz aracı aldığınızda bu özellik olduğuna dair teklif formunda herhangi birşey yazılı mı? Bende çalışmıyor malesef. Bayiyi aradım böyle bir özellik olduğuna dair bilgimiz yok diyor. Başka bir serviste ustayla konuştum çalışması gerekir diyor. Ben de çelişkide kaldım. Çarşamba günü servis randevusu aldım. Ayrıca güncelleme görünüyormuş dediler. Servis sonrası bilgi aktaracam size.
Çevrimdışı Mr.Ozegen
    • İleti: 23
Merhaba , 8150 km oldu. Yeni Notlarım
1- Bagaj takozlarından gelen gıcırtı sesi ile ilgili geldim : Takozlara mum sıktık yağladık dediler. Sorun çözüldü. Ses yok.
2- Manevra fren sistemi ayarlardan kapatılabiliyor. Kendi otomatik açık geliyor. Standart özelliktir.
3-Şoför tarafı kauçuk paspası tırnakları yerlerine oturmuyor. Tüm Octavia'lara bu şekilde yanlış gelmiş (Ankara/EFE için) yenisi gelirse haber verip değiştirecekler.
4- Araba silkelenerek / tirreyerek hareket ediyor. Aldığımdan beri böyle. Test sürüşü için getirdim. Bakıp bilgi verecekler , Sonucu paylaşacağım.
Çevrimdışı jackiec
    • İleti: 3
Merhabalar
Bende de 1000 km oldu. Bagajdan ses geliyor, sol kapı tarafından hafif  bozuk yolda ses geliyor ve geri park lambası aracı yıkadıktan sonra buğu yapıyor. Bir defa sol ön farı kontrol edin gibisinden bir şey yazdı yine yıkadıktan sonra.
Çevrimdışı octa
    • İleti: 610
Bagajdan gelen ses için tahmin yürüteyim. Stepnenin içindeki parçalar tam yerli yerinde durmamıştır, ufak bağlantı kemeri gevşektir, stepneyi sabitleyen plastik somun ve vida tam sıkılmadığından tıkırdar durur. Park lambası için ise tahminen montaj sırasında içinde nem kalmış olabilir. En kötü ihtimalle bir çatlak vardır kenarında, dikkatli incelemeniz lazım.
    • İleti: 40
27.04.2021 tarihinde Aykan Adana'da aracımla ilgili güncelleme işlemi yapıldı. 97EQ kodlu güncelleme tamamlandı. Güncellemenin ne için olduğunu sorduğumda klima ve elektrik aksamına dair olduğunu söylediler. Ancak tam olarak neleri kapsadığını sanırım onlar da bilmiyor. Güncelleme sırasında bazen sinyaller yanıp duruyordu. Bir ara sadece yan aynalarda sinyal oldu, farlarda olmadı. Dikkatimi çeken buydu güncelleme sırasında. Bu arada geri manevra freni fonksiyonu gayet seri bir şekilde çalışmaya başladı. Önceden bir tehlike algılasa bile aktif olmuyordu. Fakat ön park sırasında manevra freni çalışmıyor. Usta bayağı baktı ama malesef birşey yapamadı. Takip edeceğini söyledi. Ayrıca şoför tarafı kauçuk paspas ölçüsü klipslerden geniş olduğu için ortadan bombe yapıyordu. Onu söyledim, kendileri elindekiyle karşılaştırdığında arabadakinin büyük olduğunu söylediler ve herhangi bir işlem yapılmadan şoför tarafının kauçuk paspasını değiştirdiler. Memnun kaldım doğrusu işlemlerden.
    • İleti: 40
Belki komik olacak ama bugün fark ettim ki ön kısımda çakmaklık yokmuş  :D Bagajda var ama ön tarafta göremeyince şaşırdım. Bazen araç içi süpürgeyle paspas altlarını temizlemek iyi oluyordu. Şimdi bagajdan ön tarafa uzanmayacak kablo. Önerisi olan var mı?
Çevrimdışı brkyc
    • İleti: 5
Herkese merhaba. Aracımı alalı 1 ay oldu. Octavia 1.0 Premium 1200 km'lik kullanım deneyimi edindim. Bu deneyim tamamiyle İstanbul'da şehir içi ve yakıt ortalamam 6.2lt/100km.
2018 1.4 TSİ Highline Golf'ten geçiş yaptım. Golf'un satış ve Octavia'nın alış fiyatı üzerine 30 bin ekleyerek aldım. Aracımda herhangi bir opsiyon yok. Matrix far, elektrikli bagaj, koltuk, kablosuz şarj vs yok.
Arabadaki gördüğüm sorun var birincisi süspansiyon, ikincisi kalite. İster istemez Golf'le kıyaslama yaptığımda malzeme kalitesinin düşük olması.
Yakıt, tasarım, sürüş rahatlığı, bagaj olarak çok iyi. Ama insan biraz konfor istiyor. Golf'teki konforun yanına yaklaşamaz. Bebek olacağı için büyük bagaja geçeyim bir de sıfır olsun dedim ama ikinci el D segment Passat yada Superb  beni daha fazla tatmin edermiş.
Bagajdaki ses 100 km'deyken başladı. 300-350 bin vererek sıfır araç alıyorsun, 1 hafta sonra bagajdan ses geliyor, çıldırmamak elde değil. Yeni çıkan araçlarda böyle problemler olması normal, sorunlarla karşılaşarak güncelleme yaparlar yada çözüm bulurlar fakat test araçlarında olmuyormu da düzeltmiyor aklım almıyor.
- Bagajtaki takozlar nerede bilgisi olan var mı?
- Yada yaptıran arkadaşlar herhangi bir görselle nerede olduğunu paylaşabilir mi?
- Veya İstanbul'da ikamet eden birileri yaptırdıysa hangi serviste yaptırdı?
Çevrimdışı Jacksparrow
    • İleti: 9
Navigasyon aslında direksiyon tarafındaki gösterge de gösterilse süper olur. Audi de o şekilde görmüştüm çok iyi duruyor. Bunu nasıl yapabiliriz acaba?
https://www.youtube.com/watch?v=Rz00G8dS6xI&list=LL&index=3
videonun başında bu şekilde gösterim mevcut
türkiyede aktif değil denmiş ama aynı grup arabalarında var açık biliyorum bende yazılımla kendimiz açtırabilirmiyiz acaba
Çevrimdışı emq19
    • İleti: 36
Merhabalar arkadaşlar herkese. İnternette bir kaç yerde rastgeldim. Sonradan elektrikli bagaj yapmışlar. Yeni Octaviada da yapan olmuş. Aramızda yaptıran var mı ya da bilgisi olan var mı? Maliyeti nedir?
Çevrimdışı BOZKURT06
    • İleti: 34
Forum'da daha önce yazılmıştı. Bakanlık onayı bekleniyor; sonrasında güncelleme ile araçlara yükleme yapılacak diye. Şu anda açtırmak mümkün değil gibi. Android Auto devam.
    • İleti: 34
Ben sordum 4000 TL civarı fiyat istediler. Hatta aynı yer vakumlu kapıda yapıyordu toplam 12000 TL istedi
Çevrimdışı mrteknc
    • İleti: 4
Arka sisler tek taraftan mı yanıyor? yoksa benim sislerden biri mi bozuk ?
