sol ön ve arka kapı elektrik bağlantısı koptu
Çevrimdışı cappeli88
    • İleti: 3
Merhaba arkadaşlar, 2012 model yeti active model aracımın sol on ve arka kapısına elektrik gitmiyor, once ara sira oluyordu sonra kendiliğinden düzeliyordu önemsemiyordum, artik tamamen gitti, şuan sol ön kapıdan camlari acik kapatamiyorum, dikiz aynalarini ayarlayamiyorun, kapi acik lambasi yanmiyor, sadece hoparlör çalışıyor, sol arka kapida ayni sekilde cam düğmesi çalışmıyor, araci kilitledigimde bu iki kapi acik kaliyor, arac beyni kapıyı kapalı olarak algıladığı icin kapi acik dahi olsa ic farlar yanmiyor ve uyari vermiyor. Muhtemelen kablolarda temassizlik vardi artik tamamen islevsiz kaldi. Şimdi kapi döşemesini söksem tekrar takmak icin klips almaya gerek varmi?
Arkadaşlar sorunun kaynağına ulaştım, kapı ile aracın birleştiği menteşelerin orada bulunan körüğün içindeki kablolardan ikisi tamamen kopmuş, kopan kablolardan biri elektrik kablosu olduğu için hiçbir sistem çalışmıyordu. Körüğü sökmeden önce sorunu kapı içinde aradığımdan dolayı kapı panelini sökmekle başladım. Bunun için döşeme sökme plastiği ve torx alyan seti satın aldım. Bir forum sitesinden örnek sökme resimlerine ve videolarına baktım. Dikkatli şekilde kapı panelini söktüm, klipslere zarar vermediğim için tekrar aynı klipsleri takarken kullandım. Panel kalktıktan sonra kapı içerisinde hiçbir sorun olmadığını fark ettim. Körük kısmının araca bağlanan tarafını üstten plastik aparatla bastırarak yırtmadan çıkardım, soketin kapıyı bağlanan kısmı maalesef çıkmıyor. Burada iki kablonun tamamen kopuk olduğunu gördüm. Kabloları birbirine tekrar bağlamak için klemens aldım ve 2 kabloyu araya klemens koyarak tekrar birbirine bağladım. Klemensi mümkünse 1 numara olandan olan büyük alırsanız körük içine sığmayabilir. Bu arada kabloları çekerek uzatamıyorsunuz çünkü körüğe girdikten sonra kapı panelinin oraya gelene kadar muhtemelen makaronla sıkı sıkıya sıkıştırmışlar çeksenizde gelmiyor, kapı tarafındaki körükle bağlantısını bıçakla iç kısmından kesmeniz gerekir. Ben kesmeden fazla çekmeden yapabildim. Bu kısım biraz zorlayıcı bir taraftan körüğü kapıya doğru yiterek küçültüyorsunuz, bir taraftan klemense kabloyu bağlıyorsunuz. Her iki kabloyu bağladıktan sonra test ettiğimde, sistemler sorunsuz çalıştı. Sırada bu soketi yerine takmaya geldiğinde soketin üstünde sıkıştırma aparatı var. Şöyle tarif edeyim soket bilgisayar anakartlarında IDE bağlantı şekli olurdu bilirsiniz onun gibi 15 li 2 sıralı bir soket, soketin kodu "1K0 937 702 C" bu şekilde aratarak görebilirsiniz, soketin ortasında plastik bir aparat var bu aparat tamamen açık şekilde iken soketi yerine oturtup bunu yukarı kaldırarak kilitlemeniz lazım fakat klemens taktığım için körüğün içinde yer kalmadığından bu aparat ile takamadım, mecburen bu aparatı çıkartarak soketi bu haliyle yerine taktım zaten klemens sıkıştıracağı için çıkacağını düşünmüyorum. Daha sonra körüğü yerine taktım ve kapı panel montajına sıra geldi. Panele klipsleri taktım, panelin kapı kolu yayını ve panel üzerinde bulunan kilitli olduğunu gösteren sinyal kablosunu bağladım. Paneli üstteki camın olduğu yere yukardan oturtarak yarım santim aşağıya aldığımda klipslerin yuva hizası yeri denk geliyor, hafifçe vurarak klipsleri yerine oturttum, bazı klipsler zor oturuyor. Daha sonra vidalarını taktım ve sorunsuz şekilde yerine oturmuş oldu. Şuan sol arka kapıda dahil sorunsuz çalışıyor. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse bu yöntem ile çözmeyi deneyebilirsiniz, yoksa servislere aracı bırakıp kötü kötü rüyalar gördükten sonra nerdeyse bir kapı parası vererek küçük bir sorun karşılığında kendinize büyük bir sorun satın alabilirsiniz. Bulunduğum ildeki tamirciler daha soruna bakmadan 300 - 500 TL arası başlangıç fiyatı söylediler (bu fiyat arazı basit ise kapı sökülüp bir kablo değişikliği için), kötü niyetli birine denk gelsem kapı beyni bozuk diyerek milyarlarca fatura da çıkarabilir. Resimleri aşağıya bırakırım. Herkese aracıyla mutlu günler dilerim.
Ayrıntılı anlatım ve resimlere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz; https://cappeli88.blogspot.com/2022/04/skoda-yeti-left-door-electric-problem.html
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2022, 11:08:47 Gönderen: cappeli88 »
Mustafa YİĞİT
    • İleti: 2448
Kapı menteşeleri tarafındaki körüğü sökerek kablo soketini çıkartıp varsa kopuk uçları kontrol edin. Soket su almışsa oksitlenme de olmuş olabilir. Benzer bir konu son bir ay gibi bir süre önce konuşulmuştu. Sokette birkaç uç kopuk olduğu görülmüştü.
    • İleti: 3
muhtemelen benimde öyle, kapının trimini sökmek önemli değil de takmak sorun olacak gibi, muhtemelen elektrikçiye gidecek gibiyim.
Mustafa YİĞİT
    • İleti: 2448
Körüğün kapı kısmını çıkartırsanız belki sokete ulaşabilirsiniz.
